Как выяснить текущую выполняемую строку задачи
Подскажите пожалуйста как словить баг в коде задачи.
IAR 8.30.2, нахожусь в отладке. Задача "зависла" - не останавливается на брейкпоинтах в начале и в конце while(1) в цикле задачи.
Код задачи довольно разветвленный, брейкпоинты везде поставить невозможно. Есть ли возможность и как можно узнать где сейчас (на какой строке) выполняется задача? Может есть какой-то адрес текущей выполняемой инструкции задачи где-то можно посмотреть и потом по нему перейти к строке в исходнике?
printf? Или не совсем понятен ваш вопрос.
Как это понять "зависла"? А что-нибудь вообще происходит с прибором? Что-то мигает, переключается? Вы можете остановить отладчик в любой момент времени, посмотреть, что вообще выполняется. И да, не выбросил ли оптимизатор тело задачи?
Код задачи очень разветвленный, printf расставлять - это на неделю. Все остальные задачи работают, все ок, но одна задача зависла где то внутри while(1).
Здесь, на мой взгляд, только тщательный анализ того, что написано в задаце. Или ставить брекпоинты и ждать.
Можно извлечь текущий адрес из стека задачи.
У IAR-а есть плагин для FreeRTOS, который может показывать текущее состояние задачи (выполняется, заблокирована и т.д.). Плагин включается в настройках проекта Debugger->Plugins->"галочка напротив "FreeRTOS and OpenRTOS". Соответственно первым делом имеет смысл посмотреть, не является ли задача полностью заблокированной все время (или вообще она хотя бы создается).
Следующим шагом, можно добавить задачу мониторинга, которая будет с заданным интервалом вызываться и выводить с помощью printf в отладку состояние всех задач (смотреть в сторону uxTaskGetSystemState или вот эту статью https://habr.com/ru/post/352782/)
Если задача действительно запускается и выполняется (хотя судя по описанию - это маловероятно и она скорее всего полностью заблокирована), то ставить breakpoint или по шагам выяснить какой из while(1) висит.
Edited by Grigorij
Гм. Если остальные задачи работают, то "зависшая" что-то выполняет или ждёт. Скорее всего, ждёт. Это моё интуитивное предположение на основе моего скромного опыта. Попробуйте поднять задачу консоли (она примером идёт), и выведите task list. В нём будут статусы задач, размеры стека. Можете исопльзовать плагин для вашей среды разработки. Но по мне консоль более удобна.
З.Ы. Может быть вы вообще не создаёте эту задачу???) Посмотрите, есть ли для неё xCreateTask.
З.Ы.Ы. Может быть эта задача не получает управления? Например, у неё приоритет ниже, чем у другой, готовой к исполнению. А та, готовая, молотит процессором без остановки и не отдаёт управление. Здесь вам следует сверится с механизмом планировщика оси. Он подробно описан на сайте.
если тупо и универсально, то
volatile int line_dbg = 0;
#define DBG line_dbg=__LINE__
func1(); DBG;
func2(); DBG;
func3(); DBG;
Задача создается, работает долгое время. Ловлю зависание 1-2 раза в сутки. Приоритеты у всех задач одинаковые. Скорее всего где-то в бизнес-логике завис.
func1(); DBG;
func2(); DBG;
func3(); DBG;
Идея интересная. Попробую на все кодовую базу нацепить автозаменой.
Скажите пожалуйста, как это сделать.
Вызываем vTaskGetInfo(), получаем указатель на стек задачи, разбираем его (формат смотрим в файлах порта).
