DAV 0 6 февраля, 2020 Опубликовано 6 февраля, 2020 · Жалоба Уважаемые Господа, работает Design Entry CIS или Capture CIS под Linux. Версия Linux Red Hat 7.7. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 6 февраля, 2020 Опубликовано 6 февраля, 2020 · Жалоба Capture и Design Entry (ex-Orcad) точно не работает, тулзов Оркада под Linux нет. Не важно, CIS версия или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 33 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба А System Capture 17.4 работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 10 февраля, 2020 Опубликовано 10 февраля, 2020 · Жалоба On 2/7/2020 at 7:16 AM, dxp said: А System Capture 17.4 работает? Да, System Capture должен работать и под Windows, и под Linux. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfman 0 19 марта, 2020 Опубликовано 19 марта, 2020 · Жалоба Capture CIS работает под Wine, на openSUSE Tumbleweed без танцев с бубном, на openSUSE Leap и Linux Mint 19 к Вайну надо было добавить 1 библиотеку. Про остальные дистрибутивы не знаю. Да, использую Wine Staging с репозитория winehq(dot)org Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zz2000 0 21 марта, 2020 Опубликовано 21 марта, 2020 (изменено) · Жалоба Народ! Кто-нибудь смог заставить работать 17,04 под RHEL/CENTOS 6-7 или на чем-нибудь более свежем, типа убунты 18.04 и производных или на худой конец на RHEL/CENTOS 8? На RHEL/CENTOS 6-7 все работает без проблем. На 19.2 минте после долгих попыток ее обмануть все что работало не через Qt (concept, pdv и т.д.) работало нормально, а вот переписанная под Qt сама аллегра хоть и заводится, но либо сразу падает либо падает при попытке выхода, причем кирдык наступает по ощущениям в недрах Qt. Если кто в курсе, поделитесь! Изменено 21 марта, 2020 пользователем zz2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfman 0 22 марта, 2020 Опубликовано 22 марта, 2020 · Жалоба 14 часов назад, zz2000 сказал: Если кто в курсе, поделитесь! Логи что говорят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 22 марта, 2020 Опубликовано 22 марта, 2020 · Жалоба Так Cadence напрямую пишет, что работать должно под RHEL, остальное фантазии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zz2000 0 24 марта, 2020 Опубликовано 24 марта, 2020 (изменено) · Жалоба On 3/22/2020 at 4:12 PM, wolfman said: Логи что говорят? Не было времени разбираться. Там у них довольно заморочено устроено: 1) Часть приложений работает под MainWin - это такая приблуда из 90-х наподобие Wine' позволяла чохом писать и под винду и под юниксы. 2) Часть новых (та же allegro и ее производные) переписаны под QT5.9 и частично скрещены с MainWin. 3) Цельный зоопарк из java,python,tcl/tk. Как правило апликухи запускаются через csh-wrapper, который называется wstarter. Он проверяет на чем стартуем, корректирует пути , устанавливает LD_LIBRARY_PATH'ы и все такое. Но часть приложений, например syscapture (новый аналог conceptHDL он же DE-HDL) запускается через собственные wrapper'ы. И это еще не все. Аппликухи друг с другом общаются через шину (тоже творение cds и наследие 90-х) что-то вроде D-BUS и если имя компа на котором вы работаете не прописано в алиасах localhost в /etc/hosts - долго будете изумляться . Теоретически если все внимательно расковырять, то скорее всего можно ее заставить работать под современной сборкой. Но это дело не одного дня. Текущая сборка заточена под RHEL/CENTOS 6 или 7, SLES11, SLES12 и убунту 14.04 ... И хоть эти сборки древнее чем г. мамонта я не стал заморачиваться и залил на CENTOS 7.7 вроде он должен поддерживаться до 24-года. На CENTOS 8.1 я не стал пытаться ставить. Да и еще если ставить на CENTOS 7.7 лучше не подключать репозитории кроме тех которые рекомендуют CENTOS'ники - можно все сломать. Я конечно не мега-спец в линухе но у меня она завелась на B360+CoreI7(coffee-lake) В общем скорее всего лучше оставаться под виндой. И теперь я понимаю за что платят всяким сисадминам и девопсам )))))) On 3/22/2020 at 5:44 PM, Uree said: Так Cadence напрямую пишет, что работать должно под RHEL, остальное фантазии. Ваше утверждение не совсем корректно. Если внимательно изучить дерево дистрибутива станет ясно, что не под всяким RHEL, не обязательно только под RHEL. ЗЫ. Где бы еще 004-й hotfix раздобыть под линух? Чем больше я смотрю на этот трындец тем больше прихожу в ужас ... Вообще не понятно как там у них хоть что-то работает ... костыль-на-костыле. С точки зрения общего вектроа это они правильно сделали что начали все переписывать под Qt Изменено 24 марта, 2020 пользователем zz2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 · Жалоба Не под всяким RHEL - согласен: Не только под ним - тоже. Но список не очень длинный и под эти системы должно работать. Если нет - саппорт обязан помочь. А все остальное вообще никак не гарантируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 27 марта, 2020 Опубликовано 27 марта, 2020 · Жалоба В 25.03.2020 в 00:46, zz2000 сказал: С точки зрения общего вектроа это они правильно сделали что начали все переписывать под Qt Правильно, что начали, но не правильно, что не закончили, т.е. все зависимости от прежних библиотек никуда не делись, зоопарк просто стал еще больше. Кстати, 17.2 у меня работает вполне стабильно, а вот 17.4 PCB Editor постоянно падает. Я теперь компульсивно жму Save после каждого мало-мальски значительного действия, т.к. упасть может в любой момент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
unlis 0 24 октября, 2020 Опубликовано 24 октября, 2020 (изменено) · Жалоба Quote Capture CIS работает под Wine, на openSUSE Tumbleweed без танцев с бубном, на openSUSE Leap и Linux Mint 19 к Вайну надо было добавить 1 библиотеку. Про остальные дистрибутивы не знаю. Да, использую Wine Staging с репозитория winehq(dot)org А немного поподробнее могли бы расписать установку. Поскольку там еще .ΝΕΤ Framework 4.5 необходим. Изменено 24 октября, 2020 пользователем unlis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
unlis 0 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба Благодаря подсказкам пользователя wolfman удалось развернуть OrCAD 17.4 (включая Hotfix 11й) на OS Debian с запуском через wine. Все запускается, но вот одну, пока, проблему побороть не можем. Может кто встречался с ней и подскажет ее решение. В OrCAD PCB Designer при создании любого типа документа выпадает сообщение "Illegal characther '/' in '/.dra' (скриншот прилагаю) и как можно заметить в имени запрешенных символов не встречается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
