DAV
Работа под Linux
Capture CIS  работает под Wine, на openSUSE Tumbleweed без танцев с бубном, на openSUSE Leap и Linux Mint 19 к Вайну надо было добавить 1 библиотеку.
Про остальные дистрибутивы не знаю.
Да, использую Wine Staging с репозитория winehq(dot)org
Народ! Кто-нибудь смог заставить работать 17,04 под RHEL/CENTOS 6-7 или на чем-нибудь более свежем, типа убунты 18.04 и производных или на худой конец на RHEL/CENTOS 8?
На RHEL/CENTOS 6-7 все работает без проблем. На 19.2 минте после долгих попыток ее обмануть все что работало не через Qt (concept, pdv и т.д.)  работало нормально, а вот переписанная  под Qt сама аллегра хоть и заводится, но либо сразу падает либо падает при попытке выхода, причем кирдык наступает по ощущениям в недрах Qt. Если кто в курсе, поделитесь!
Edited by zz2000
On 3/22/2020 at 4:12 PM, wolfman said:
Логи что говорят?
Не было времени разбираться. Там у них довольно заморочено устроено:
1) Часть приложений работает под MainWin - это такая приблуда из 90-х наподобие Wine'  позволяла чохом писать и под винду и под юниксы.
2) Часть новых (та же allegro и ее производные) переписаны под QT5.9 и частично скрещены с MainWin.
3) Цельный зоопарк из java,python,tcl/tk.
Как правило апликухи запускаются через csh-wrapper, который называется wstarter. Он проверяет на чем стартуем, корректирует пути , устанавливает LD_LIBRARY_PATH'ы и все такое. Но часть приложений, например syscapture (новый аналог conceptHDL он же DE-HDL)  запускается через собственные wrapper'ы. И это еще не все. Аппликухи друг с другом общаются через шину (тоже творение cds и наследие 90-х) что-то вроде D-BUS и если имя компа на котором вы работаете не прописано в алиасах localhost в /etc/hosts - долго будете изумляться .   Теоретически если все внимательно расковырять, то скорее всего можно ее заставить работать под современной сборкой. Но  это дело не одного дня. Текущая сборка заточена под RHEL/CENTOS 6 или 7, SLES11, SLES12 и убунту 14.04 ... И хоть  эти сборки  древнее чем г. мамонта я не стал заморачиваться и залил на CENTOS 7.7 вроде он должен поддерживаться до 24-года. На CENTOS 8.1 я не стал пытаться ставить. Да и еще если ставить на CENTOS 7.7 лучше не подключать репозитории кроме тех которые рекомендуют CENTOS'ники - можно все сломать. Я конечно не мега-спец в линухе но у меня она завелась на B360+CoreI7(coffee-lake)
В общем скорее всего лучше оставаться под виндой. И теперь я понимаю за что платят всяким сисадминам и девопсам ))))))
On 3/22/2020 at 5:44 PM, Uree said:
Так Cadence напрямую пишет, что работать должно под RHEL, остальное фантазии.
Ваше утверждение не совсем корректно.
Если внимательно изучить дерево дистрибутива станет ясно, что
не под всяким  RHEL,  не обязательно только под RHEL.
ЗЫ. Где бы еще 004-й hotfix раздобыть под линух?
Чем больше я смотрю на этот трындец тем больше прихожу в ужас ... Вообще не понятно как там у них хоть что-то работает ... костыль-на-костыле.
С точки зрения общего вектроа это они правильно сделали что начали все переписывать под Qt
Edited by zz2000
Не под всяким RHEL - согласен:
Не только под ним - тоже.
Но список не очень длинный и под эти системы должно работать. Если нет - саппорт обязан помочь.
А все остальное вообще никак не гарантируется.
В 25.03.2020 в 00:46, zz2000 сказал:
Правильно, что начали, но не правильно, что не закончили, т.е. все зависимости от прежних библиотек никуда не делись, зоопарк просто стал еще больше.
Кстати, 17.2 у меня работает вполне стабильно, а вот 17.4 PCB Editor постоянно падает. Я теперь компульсивно жму Save после каждого мало-мальски значительного действия, т.к. упасть может в любой момент.
Quote
А немного поподробнее могли бы расписать установку. Поскольку там еще .ΝΕΤ Framework 4.5 необходим.
Edited by unlis
Благодаря подсказкам пользователя wolfman удалось развернуть OrCAD 17.4 (включая Hotfix 11й) на OS Debian с запуском через wine. Все запускается, но вот одну, пока, проблему побороть не можем. Может кто встречался с ней и подскажет ее решение. В OrCAD PCB Designer при создании любого типа документа выпадает сообщение "Illegal characther '/' in '/.dra' (скриншот прилагаю) и как можно заметить в имени запрешенных символов не встречается.
