Алфизик 0 6 февраля, 2020 Опубликовано 6 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба Добрый день, Хоть речь пойдет о фильтре, но наверно правильнее разместить эту тему здесь, а не в ЭМС. Итак: Имеется трехфазная сеть, фазы включены треугольником, нейтрали нет. Входное напряжение меняется от 100 до 750 Вольт, частота сети меняется от 10 до 600 Герц. Максимальный ток в каждой фазе - 30А. Сеть чувствительна к помехам начиная с частоты 8кГц и выше, то есть частота перелома фильтра должна быть примерно 4 кГц. Строю простую П-образную трехфазную схему фильтра - три индуктора по 1,6мГ и по их краям - 6 конденсаторов по 1uF. "Нижние" концы конденсаторов с каждой стороны соединены в "виртуальный ноль". Фильтр прекрасно работает на частотах сети от 50 до 600 Гц. Но какой-то умник решил, что при частотах ниже 50 Гц (в данном случае начиная с 10 Гц) напряжение должно менять форму волны - с синусоидальной на прямоугольную. И вот тут-то начинается веселуха: при времени подъёма напряжения в фазах с 0В до 300В (это максимум для низких частот) - всего две микросекунды. Можно легко посчитать - какой ток при этом будет через конденсаторы. Как ограничить ток через конденсаторы? Самое простое, казалось бы - увеличить индуктивности, но этого делать нельзя - из-за изменений токов в нагрузке возникают не очень желательные явления, к тому же они и так немаленькие трехкилограммовые кубики. Желательно, чтобы ток через конденсаторы не превышал 25А Может, кто-то сталкивался с такой проблемой? Или просто может подсказать решение? Заранее благодарен Изменено 6 февраля, 2020 пользователем Алфизик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRayne 7 6 февраля, 2020 Опубликовано 6 февраля, 2020 · Жалоба Нельзя такой классный прямоугольник в сеть силовую совать. Это замечательный генератор помех получается. Самое правильное решение - по рукам дать, тем кто прямойгольник гонит - пусть фронты заваливают, трапецию выдают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 6 февраля, 2020 Опубликовано 6 февраля, 2020 · Жалоба 7 часов назад, Алфизик сказал: простое, казалось бы - увеличить индуктивности Странно. Чего проще выкинуть три конденсатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба "Аналоговый" способ решения этой задачи невероятно сложен. В похожем случае это удалось сделать аналого-цифровым способом прямого синтеза тока заданной формы. Необходимых для этого компонентов на рынке более чем достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алфизик 0 9 февраля, 2020 Опубликовано 9 февраля, 2020 · Жалоба On 2/7/2020 at 7:11 AM, SVNKz said: "Аналоговый" способ решения этой задачи невероятно сложен. В похожем случае это удалось сделать аналого-цифровым способом прямого синтеза тока заданной формы. Необходимых для этого компонентов на рынке более чем достаточно. Было бы интересно узнать подробности On 2/6/2020 at 8:26 PM, AlexRayne said: Нельзя такой классный прямоугольник в сеть силовую совать. Это замечательный генератор помех получается. Самое правильное решение - по рукам дать, тем кто прямойгольник гонит - пусть фронты заваливают, трапецию выдают. Это не сеть, это линия между драйвером и синхронной трехфазной машиной, которая может быть и генератором, и мотором On 2/6/2020 at 10:43 PM, Plain said: Странно. Чего проще выкинуть три конденсатора. Это не поможет - эта линия между драйвером и синхронной трехфазной машиной, которая может быть и генератором, и мотором, источник напряжения может быть на любой из сторон Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 9 февраля, 2020 Опубликовано 9 февраля, 2020 · Жалоба Источник тока подключался к нагрузке через фильтр-интегратор в режиме ШИМ. После достижения заданного тока или напряжения в нагрузке источник тока отключается. В Вашем случае прямоугольная форма тока на низкой частоте в разы усложняет разработку. Возможно, заказчик потребовал это исходя из желания упростить задачу. В первом сообщении ничего не сказано о свойствах нагрузки... 1 час назад, Алфизик сказал: эта линия между драйвером и синхронной трехфазной машиной, которая может быть и генератором, и мотором, источник напряжения может быть на любой из сторон Последнее сообщение относится к схемам питания электродвигателя с рекуперативными режимами, если не ошибаюсь. Разработку желательно начать со стенда с установленным электродвигателем с возможно полной имитацией всех режимов его работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алфизик 0 9 февраля, 2020 Опубликовано 9 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба пока лишь попробовал такое решение: последовательно с каждым конденсатором включил цепочку из двух ФЭТов - один N-канальный, другой - P-канальный. Включил их так: исток первого к стоку второго, чтобы их диоды смотрели в разные стороны. Между ФЭТами и витруальным нулем - резистор 0,2 Ома / 50Вт. Включаю ФЭТы через времязадающие цепочки 15кОм + 22нФ. Цепочки эти получают напряжение с диодов, соединенных с фазой - один катодом, другой анодом. В симуляции все работал хорошо, но при включении сгорело. Сижу, думаю. Изменено 9 февраля, 2020 пользователем Алфизик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 9 февраля, 2020 Опубликовано 9 февраля, 2020 · Жалоба 1 час назад, Алфизик сказал: линия между драйвером и синхронной трехфазной машиной, которая может быть и генератором Прямоугольного напряжения 10 Гц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алфизик 0 9 февраля, 2020 Опубликовано 9 февраля, 2020 · Жалоба 1 minute ago, Plain said: Прямоугольного напряжения 10 Гц? Совершенно верно, от 10 до 50 Гц. Выше 50 Гц форма меняется с прямоугольной на синус Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRayne 7 9 февраля, 2020 Опубликовано 9 февраля, 2020 · Жалоба 5 часов назад, Алфизик сказал: Это не сеть, это линия между драйвером и синхронной трехфазной машиной, которая может быть и генератором, и мотором это не избавит от ответственности. такие токи и напряжения выдадут приличную раздачу. У Вас по какойто причине работа ломается при гармониках более 8кгц. А на ЭМ воздействия оно как? держит? если уж Вы не можете никак менять силовую часть, то остается учить работать вашими токами сигнальную. придется учить схему работать с гармоникмми 8к и выше. может поставить фильтр на измерительные цепи будет достаточно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
