Dobermann 1 4 февраля, 2020 Опубликовано 4 февраля, 2020 · Жалоба Здравствуйте.Задача:Дано:передающий блок, состоит из 3х ортогональных катушек (XYZ оси)приемный блок, состоит из 3х ортогональных катушек (XYZ оси)предположим, что блоки расположены соосно по оси X, расстояние между блоками, допустим 0.5мДаны кол-во витков в передающем и приемном блоке, амплитуда возбуждающего сигнала на передающей катушке, сигнал - синусоида, частота 10кГцНеобходимо рассчитать уровень сигнала на катушках приемного блока.Кто может помочь? Заранее спасибо. С благодарностью что то придумаю)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 4 февраля, 2020 Опубликовано 4 февраля, 2020 · Жалоба Пишите напримую Xenia. Она всё подробно распишет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 4 февраля, 2020 Опубликовано 4 февраля, 2020 · Жалоба а про граждан Био, Савара, Лапласа и Фарадея в школе нынче не рассказывают уже? магнитное поле B = mu0/2/Pi * Pm / r^3, где Pm = I*S - ампер-витки * площадь катушки. при 1А тока в 5х5см катушке ~ 0.003м^2 и сотне витков на расстоянии 0.5м будет аж целых 0.5мкТл поля. на частоте 10кГц в точно такой же катушке наведётся -dФ/dt = 0.5e-6*0.0025*100*2*Pi*10кГц = 8мВ напряжения. и косинус угла между плоскостями катушек для зависимости от ориентации катушек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 4 февраля, 2020 Опубликовано 4 февраля, 2020 · Жалоба 5 часов назад, Dobermann сказал: Требуется физик-математик, задача по электромагнетизму Думаю, что такие задачи ныне решаются не физиками и математиками, а компьютерным моделированием. Ваша задача с катушками индуктивности хороша как раз тем, что находится в хорошо вытоптанной области: расчеты магнитного поля в пространстве - типичная задача расчета электрических турбин и силовых машин (промышленных электродвигателей), где каждый процент КПД является важным. Обычно подобные задачи решаются на "COMSOL Multiphysics". Даже для вот таких сложных случаев, когда обмоток много: тогда как постановка вашей задачи намного проще. Про работу с "COMSOL Multiphysics" опубликовано довольно много книг, у меня есть даже 4 книги на русском языке (одна из них - руководство для студентов, там всё очень просто описано). Я сама на этот COMSOL уже давно облизываюсь, да вот только руки так и не дошли. Сам этот программный пакет раздают в интернете во многих местах (+ crack), но если не найдете, то могу помочь, как библиотекарь местного FTP, - он у нас там есть. И книжки про него тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 4 февраля, 2020 Опубликовано 4 февраля, 2020 · Жалоба Comsol это хорошо, но все же необходима помощь физика математика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 5 февраля, 2020 Опубликовано 5 февраля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Dobermann сказал: Comsol это хорошо, но все же необходима помощь физика математика. Ну так Ксения вам все разжевала PV в рот положил. Просто оформляйте ее физиком а PV математиком на полставки каждого. Вообще, у среднего радиолюбителя есть моток проволоки, звуковой генератор и осциллограф чтобы все это измерить напрямую и понять хоть порядок величин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 5 февраля, 2020 Опубликовано 5 февраля, 2020 · Жалоба 8 hours ago, Xenia said: Обычно подобные задачи решаются на "COMSOL Multiphysics". Даже для вот таких сложных случаев, когда обмоток много: тогда как постановка вашей задачи намного проще. Эт не совсем так. Моторчик на картинке выше считается в COMSOL не целиком, а только одна его обмотка. Поскольку моторчик осесимметричный. Причем обмотки заменяются одним витком, с якобы эквивалентной напряженностью. У ТС случай намного сложней. У него нет осевых, точечных и плоскостных симметрий, а пространственная модель большая. Ему сразу надо выделять мощности на облачном суперкомпьютере если он хочет симулировать. Хотя бы на первых порах, пока не поймет где модель можно редуцировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 5 февраля, 2020 Опубликовано 5 февраля, 2020 · Жалоба 9 hours ago, Xenia said: + crack Ай-яй-яй, как не стыдно! _pv же привел формулу, чего там моделировать в такой простой ситуации? Понятно, что по теоретической формуле результат будет совсем не таким, как если его вольтметром в реале измерить. Но и численное моделирование нам не даст реального результата. Как вспомню, как нам наше зеркало "моделировали" и обещали без оправы отполировать! Наивные чукотские юноши… Только 250млн рублей коту под хвост спустили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 5 февраля, 2020 Опубликовано 5 февраля, 2020 · Жалоба 52 minutes ago, AlexandrY said: У ТС случай намного сложней. А принцип суперпозиции не работает, т.е. посчитать каждую компоненту отдельно? Кроме того среда не указана, значит воздух Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 5 февраля, 2020 Опубликовано 5 февраля, 2020 · Жалоба С расчетом сигнала на приемной катушке все понятно: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 5 февраля, 2020 Опубликовано 5 февраля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, AlexandrY said: У ТС случай намного сложней. У него нет осевых, точечных и плоскостных симметрий, а пространственная модель большая. Ему сразу надо выделять мощности на облачном суперкомпьютере если он хочет симулировать. Хотя бы на первых порах, пока не поймет где модель можно редуцировать. У ТС самый простой из всех возможных случай - виток с током, поле от которого вообще считается аналитически во всём пространстве, а не численно. также у него нет железа, а только воздух с mu=1. и задача для нахождения поля от катушки, внезапно - осесимметричная, то есть если так уж хочется численно - решается в 2D http://femm.info без комсолов. в крайнем случае если катушка какая-нибудь кривая/квадратная и надо точно поле прям вблизи катушки для 3D есть Radia, на случай если как у @Eddy_Em религия не позволяет подломленным софтом пользоваться. для Радии там правда ещё Mathematica нужна, но 15 дней триальной версии поди хватит разобраться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 5 февраля, 2020 Опубликовано 5 февраля, 2020 · Жалоба Йолки, ребята, я всего лишь хотел найти человека, который за вознаграждение сделает мне все рассчеты и не более того. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 5 февраля, 2020 Опубликовано 5 февраля, 2020 · Жалоба Для этого есть раздел "предлагаю работу", а не "математика и физика" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 5 февраля, 2020 Опубликовано 5 февраля, 2020 · Жалоба 10 минут назад, _pv сказал: У ТС самый простой из всех возможных случай - виток с током, поле от которого вообще считается аналитически во всём пространстве, а не численно. Я бы не был так категорически уверен в этом:) Вот что дает пресловутый закон Био-Савара-Лапласа для того самого витка с током в точке с координатами x=0, y, z: R - радиус витка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 5 февраля, 2020 Опубликовано 5 февраля, 2020 · Жалоба это я находил, поэтому проще заплатить за расчеты специалисту. Если надо, перенесите тему, если есть специалист, который может сделать расчеты, пожалуйста напишите в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
