Требуется физик-математик, задача по электромагнетизму
Здравствуйте.
Задача:
Дано:
передающий блок, состоит из 3х ортогональных катушек (XYZ оси)
приемный блок, состоит из 3х ортогональных катушек (XYZ оси)
предположим, что блоки расположены соосно по оси X, расстояние между блоками, допустим 0.5м
Даны кол-во витков в передающем и приемном блоке, амплитуда возбуждающего сигнала на передающей катушке, сигнал - синусоида, частота 10кГц
Необходимо рассчитать уровень сигнала на катушках приемного блока.
Кто может помочь? Заранее спасибо. С благодарностью что то придумаю))
Пишите напримую Xenia. Она всё подробно распишет.
а про граждан Био, Савара, Лапласа и Фарадея в школе нынче не рассказывают уже?
магнитное поле  B = mu0/2/Pi * Pm / r^3, где Pm = I*S - ампер-витки * площадь катушки.
при 1А тока в 5х5см катушке ~ 0.003м^2 и сотне витков на расстоянии 0.5м будет аж целых 0.5мкТл поля.
на частоте 10кГц в точно такой же катушке наведётся -dФ/dt = 0.5e-6*0.0025*100*2*Pi*10кГц = 8мВ напряжения.
и косинус угла между плоскостями катушек для зависимости от ориентации катушек.
5 часов назад, Dobermann сказал:
Думаю, что такие задачи ныне решаются не физиками и математиками, а компьютерным моделированием.
Ваша задача с катушками индуктивности хороша как раз тем, что находится в хорошо вытоптанной области: расчеты магнитного поля в пространстве - типичная задача расчета электрических турбин и силовых машин (промышленных электродвигателей), где каждый процент КПД является важным.
Обычно подобные задачи решаются на "COMSOL Multiphysics". Даже для вот таких сложных случаев, когда обмоток много:
generator-model-comsol-software-gui.ru_R
тогда как постановка вашей задачи намного проще.
Про работу с "COMSOL Multiphysics" опубликовано довольно много книг, у меня есть даже 4 книги на русском языке (одна из них - руководство для студентов, там всё очень просто описано).
Я сама на этот COMSOL уже давно облизываюсь, да вот только руки так и не дошли.
Сам этот программный пакет раздают в интернете во многих местах (+ crack), но если не найдете, то могу помочь, как библиотекарь местного FTP, - он у нас там есть. И книжки про него тоже.
Comsol это хорошо, но все же необходима помощь физика математика.
2 часа назад, Dobermann сказал:
Ну так Ксения вам все разжевала PV в рот положил. Просто оформляйте ее физиком а PV математиком на полставки каждого.
Вообще, у среднего радиолюбителя есть моток проволоки, звуковой генератор и осциллограф чтобы все это измерить напрямую и понять хоть порядок величин.
Эт не совсем так. Моторчик на картинке выше считается в COMSOL не целиком, а только одна его обмотка.
Поскольку моторчик осесимметричный.  Причем обмотки заменяются одним витком, с якобы эквивалентной напряженностью.
У ТС случай намного сложней. У него нет осевых, точечных и плоскостных симметрий, а пространственная модель большая.
Ему сразу надо выделять мощности на облачном суперкомпьютере если он хочет симулировать. Хотя бы на первых порах, пока не поймет где модель можно редуцировать.
9 hours ago, Xenia said:
+ crack
Ай-яй-яй, как не стыдно!
_pv же привел формулу, чего там моделировать в такой простой ситуации? Понятно, что по теоретической формуле результат будет совсем не таким, как если его вольтметром в реале измерить. Но и численное моделирование нам не даст реального результата.
Как вспомню, как нам наше зеркало "моделировали" и обещали без оправы отполировать! Наивные чукотские юноши… Только 250млн рублей коту под хвост спустили.
А принцип суперпозиции не работает, т.е. посчитать каждую компоненту отдельно? Кроме того среда не указана, значит воздух
У ТС самый простой из всех возможных случай - виток с током, поле от которого вообще считается аналитически во всём пространстве, а не численно.
также у него нет железа, а только воздух с mu=1.
и задача для нахождения поля от катушки, внезапно - осесимметричная, то есть если так уж хочется численно - решается в 2D http://femm.info без комсолов. в крайнем случае если катушка какая-нибудь кривая/квадратная и надо точно поле прям вблизи катушки для 3D есть Radia, на случай если как у @Eddy_Em религия не позволяет подломленным софтом пользоваться. для Радии там правда ещё Mathematica нужна, но 15 дней триальной версии поди хватит разобраться.
Йолки, ребята, я всего лишь хотел найти человека, который за вознаграждение сделает мне все рассчеты и не более того.
Для этого есть раздел "предлагаю работу", а не "математика и физика"
10 минут назад, _pv сказал:
Я бы не был так категорически уверен в этом:)
Вот что дает пресловутый закон Био-Савара-Лапласа для того самого витка с током в точке с координатами x=0, y, z:
R - радиус витка.
это я находил, поэтому проще заплатить за расчеты специалисту. Если надо, перенесите тему, если есть специалист, который может сделать расчеты, пожалуйста напишите в личку.
