megajohn
vsnprintf_P
коллеги, не подскажете, c какой версии IAR реализована функция vsnprintf_P в stdio.h ? В версии 6.5 увы нет.
или как можно обойти проблему через имеющийся vsnprintf ?
попробовал тупо - не сработало
void dspl_printf( char __flash* fmtP, ... )
    char fmt[10];
    strncpy_P( fmt, fmtP, sizeof( fmt ) );
    va_list uk_arg;
    va_start( uk_arg, fmt );
    char buff[ 10 ];
    int len = vsnprintf( buff, sizeof( buff ), fmt, uk_arg );
3 часа назад, megajohn сказал:
А на кой она нужна? И какую "проблему" нужно обойти?
я не то написал, дело в том, что va_start даёт доступ к параметрам в стеке с аргументами, поэтому для доступа к аргументам после fmtP, нужно указывать только fmtP, если нужно скопировать строку, то сделать это надо imho до вызова dspl_printf
да просто удобней иметь printf для вывода на свой дисплей, чем каждый раз многострочно писать через sprintf
Edited by gridinp
Если надо использовать printf для разных "получателей", то можно применить fprintf, а вывод в UART или на дисплей определить в FILE * stream.
И соответственно для USRT это будет один FILE, а для дисплея - другой
1 час назад, jcxz сказал:
ну чтобы строка форматирования содержалась не в SRAM, а во FLASH ( SRAM и так маловато на этих AVR )
В опциях проекта стоит --string_literals_in_flash
решил поубирать велосипеды и некрасивости в старом проекте
1 час назад, megajohn сказал:
В микроконтроллерах есть два размера SRAM - хватило и не хватило. Какая разница сколько её занято в готовом проекте? Лучше что-нибудь новое поделать или поизучать. Глядишь на новых процах и заморочек с адресацией не будет :)
1 час назад, VladislavS сказал:
не хватило. Каков будет ответ на начальный топик ?
16 часов назад, VladislavS сказал:
В версии 7.20.2 (почти крайняя) vsnprintf_P нет.
да, тоже вчера навыкачивал различных версий и нифига.
Как я понимаю, финт в первом посте вообще фигня и не возможен: va_start высчитывает адрес переменных аргументов после последнего известного аргумента.
А раз у нас разные адресные пространства будь они не ладны, может по этому IAR до сих пор и не реализовало эту функцию ?
хотя в AVR Libc упоминается
ладно, попробуем через FILE* или printf_P
В 03.02.2020 в 10:56, gridinp сказал:
va_start наверное надо на fmt делать ...
решил ради интереса поковыряться с vsnprintf  и va_list
таки нужно работать с fmtP, так как адрес переменных аргументов высчитывается от адреса последнего аргумента, пусть хоть это указатель на FLASH
в итоге работает для %X %d %с и прочее, но для квалификатора %s нужно все строки выносить в SRAM, иначе фигня выходит =(
2 часа назад, megajohn сказал:
Может просто написать свой парсер форматной строки? Разбирать полностью не нужно. Просто выделять каждую отдельную %-команду, если нужно - корректировать аргументы для неё (перенося в нужную память), копировать эту команду (со всем хвостом) в ОЗУ и вызывать штатную vsprintf для неё?
конечно, я же ниже написал, что неправ был
14 часов назад, gridinp сказал:
извините, проглядел
В 04.02.2020 в 23:02, jcxz сказал:
но пока разместил строки в SRAM и юзаю готовую функцию ( как и говорил VladislavS  ). Как только упрусь у ограничение придётся делать, как пишите
