MrGalaxy
Удельное электрическое сопротивление клея
Здравствуйте!
Как понимать размерность объёмного сопротивления "Ом.м"?
Сопротивление ведь от сечения зависит,  а здесь просто метры, даже не кубические.
 Допустим, есть два цилиндра из застывшего клея. У одного площадь сечения 1 м2 и длина 1 м, у другого сечение 2 м2 и длина 0,5 м. Напряжение прикладывается к торцам цилиндров. Сопротивление этих цилиндров будет отличаться в 4 раза, хотя объём одинаковый.
Термин "объёмное" применён неспроста, он что-то обозначает. На форуме химиков пока толком тоже не объяснили.
Технолог-химик цеха тоже затруднилась с ответом. :shok:
Edited by MrGalaxy
Физический смысл удельного сопротивления вещества: оно представляет собой сопротивление изготовленного из этого вещества однородного проводника единичной длины и с единичной площадью поперечного сечения.
разумеется никакой тройки там быть и не должно. Это не кубические метры.
Там есть формула вычисления сопротивления через удельную проводимость. Это способность вещества проводить ток. Грубо: один резистор это один цилиндр вещества, добавили в параллель ещё один ток пошел через второй тоже, сопротивление уменьшилось, так как появился ещё один путь для тока. Если цилиндров сложить 100 то сопротивление совсем станет небольшим. А если цилиндры расположить последовательно то сопротивление будет большим, при том же объеме. Где тут противоречие?
просто метры от длины, и метры от сечения сократили)
Это еще что, для пленок заданной толщины, там вообще омы на квадрат. без метров :)
2 минуты назад, Artem_Petrik сказал:
Это как раз понятно: сопротивление одного кв.м и одного кв. мм будет одинаковым, на сколько увеличивается сопротивление при увеличении длины, на столько же оно уменьшается при увеличении ширины.
14 минут назад, mplata сказал:
Мне тоже проще через аналогию с резисторами, я так и рассуждал.
100 цилиндров параллельно, 100 цилиндров последовательно - объём один и тот же, а сопротивление разное.
Удельное сопротивление да, одинаковое, а как считается удельное объёмное сопротивление, что это вообще такое?
 ЗЫ.
В первом сообщении паспорт на ЭТК-6, а вот паспорт на НТК. Термин тот же, т.е. объёмное сопротивление - не опечатка.
Понятия объемного удельного сопротивления я не встречал.
Так как сопротивление объемного проводника считается через удельное сопротивление проводника из которого он состоит. Может быть это синонимы, так как по сути удельное сопротивление необходимо для расчета сопротивления объема (например провод с круглым сечением это цилиндр), а клей тоже должен иметь сопротивление, которое можно рассчитать зная форму нанесения (длина и сечение или интеграл по объему).
10 минут назад, mplata сказал:
3.5. Удельные объёмное и поверхностное сопротивления твердых диэлектриков
Это сохраненная гуглом копия файла http://etm.mpei.ru/App_Text/tut/cond/3_5_0_elect.pdf. Сам файл недоступен.
9 часов назад, Zig сказал:
Спасибо.:hi:
15 hours ago, Zig said:
Так ведь там формула такая же как и для просто удельного сопротивления.
Это тоже самое абсолютно.
