Plain 166 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба В 05.02.2020 в 23:33, ivainc1789 сказал: правильное решение вообще все переделать после китайцев, но времени на это катастрофически не хватает Нет, не сходится — вряд ли сейчас проблема одолжить у кого-нибудь на полчаса три аккумулятора 12 В, чтобы измерить импульсный ток станка, чтобы не заниматься заведомо нерабочим решением, если не ещё более странно, что чем-то стал не устраивать штатный БП. Изменено 7 февраля, 2020 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба 1 час назад, iliusmaster сказал: Статья от 2007 года. Нестабильность мосфетов в линейном режиме из-за эффектов разной термохарактеристики каждого из параллельных элементов в структуре. Всё правильно, надо же IXYS как-то продавать новые транзисторы, вот и статью "запилили" с обоснованием. А так-то не стоит использовать транзисторы на граничных режимах, никто не мешает взять транзистор мощнее, а уж если не хватает , тогда да, придётся тратить деньги на "правильные" транзисторы. И большинство не учитывает, что SOA это не единственный параметр транзистора, и если он измеряется при нормальной температуре, то на перегреве приходится тщательно проверять остальные параметры и здаташита. Еще и правильно конструировать теплоотвод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВН2 0 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, iliusmaster сказал: Нет там понятия ОБР, уже десятки статей вышли. ... Надо просто использовать неученые транзисторы, которые статей не читают, тогда они спокойно тянут по 150А в линейном режиме, когда их попросят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба 13 минут назад, ВН2 сказал: Надо просто использовать неученые транзисторы, которые статей не читают, тогда они спокойно тянут по 150А в линейном режиме, когда их попросят. Так я не спорю, при должных ухищрениях, например, в виде контроля тока на каждом транзисторе - вполне тянут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба В 06.02.2020 в 11:57, ВН2 сказал: попробуйте включить диод с затвора на + питания Точно! Попробовал, это работает! 23 часа назад, perfect сказал: Ещё может не успеть остыть R3? Шпиндель коммутируется относительно редко, поэтому термистор не успевает существенно нагреваться. Но ваш вариант интересен, надо будет его опробовать на практике. 21 час назад, Plain сказал: Мощные ключевые полевые транзисторы, а среди них таковые практически все, не предназначены для работы в линейном режиме Ну я не сталкивался с проблемами в этом смысле и в данном проекте. Но перед HY4008 использовался TIP35C, который взорвался прямо при первом же включении на слабую нагрузку. Позже выяснилось под рентгеном, что китайцы вставили туда микроскопический кристалл на меньшую мощность. Также у меня есть давно купленный (и тоже на Ali) IXTK90N25L2 специально предназначенный для работы в линейном режиме. И даже по отзывам его нагружали от блока ATX и раскаляли до красна, и он выдерживал! Но я убоялся работать с ним из-за риска ненадежности. Вообще с покупкой китайских силовых полупроводников нужно быть очень осторожным, не покупать самое дешевое, желательно иметь пару магазинов с проверенным качеством, такие есть на Ali. Следующим перед HY4008 был наш KT898A1 - попытка доверится советской элементной базе, этот солдат честно держал удар, но радиатор 10*7*2см на макс мощности имел температуру 95 градусов и я решил с ним не экспериментировать тоже, риск потери координат из-за прерывания питания может дорого стоить. Короче, загасить 55V побыстрому до 24V не получилось, просто времени не было, нужно было сделать срочную гравировку... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, ivainc1789 said: Но перед HY4008 использовался TIP35C, который взорвался прямо при первом же включении на слабую нагрузку. Позже выяснилось под рентгеном, что китайцы вставили туда микроскопический кристалл на меньшую мощность. Надо сказать, что вы не первый о таком пишете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
