wim 6 3 февраля, 2020 Опубликовано 3 февраля, 2020 · Жалоба 19 часов назад, ivainc1789 сказал: не ясно, какая защита срабатывает Либо встроенная в TOP защита по току, либо встроенное в TOP ограничение максимального коэффициента заполнения. Но "ужасный TOP" тут не виноват - и то, и другое является следствием ошибок разработчика. Для тех, кто не читает сообщения в собственной теме, повторю еще раз - нужно брать TOP из серии GX и помощнее. А вообще я согласен с тем, что на UC38XX гораздо проще это сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 4 февраля, 2020 Опубликовано 4 февраля, 2020 · Жалоба Итак, заменил С9 С10 на 2200uF 35V а также нашелся токовый шунт 5W 0R15. Установил его в разрыв минуса на выходе, т. к. осцилл имеет два канала с общей землей. Привожу осциллограмму для напряжения (верхняя) и тока (нижняя) на выходе источника питания 24V4A5 на TOP256YN: Пусковой ток стал теперь более 13A, а напряжение теперь не так резко падает в районе 14V. Стоит ли и далее увеличивать емкости фильтра? Получается нехилая батарея кондеров, если еще и остальные заменить.... В корпусе нет столько места... Все же попробую заняться ограничением тока, мне кажется такой подход более эффективным... Кстати, китайский адаптер очень легкий, его размеры 130*60*30мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 4 февраля, 2020 Опубликовано 4 февраля, 2020 · Жалоба Полагаю, если С9, С10 заменить на 0F0022, то с датчиком тока 0R15 в источнике 24V4A5 всё заработает Размеры адаптера можно ещё больше снизить, если 4-амперный диод заменить на синхронник с поверхностным монтажом, да и мозги на первичной стороне были бы раздельными - ключ тоже можно было бы сделать смд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 4 февраля, 2020 Опубликовано 4 февраля, 2020 · Жалоба 4 часа назад, borodach сказал: Полагаю, если С9, С10 заменить на 0F0022, то с датчиком тока 0R15 в источнике 24V4A5 всё заработает не совсем понял... заменил же оба на 0F0022=2200uF и осциллограммы приведены для датчика тока 0R15. Не работает, но слегка улучшило ситуацию. Полагаю, нужно изменить схему обратной связи, кардинально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 февраля, 2020 Опубликовано 4 февраля, 2020 · Жалоба Вам не обойтись без каскадного преобразователя — первый может быть изначальными средними 100 Вт и работать на ёмкость 10 Дж, логично ККМ, но второй по-любому где-то на 600 Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 4 февраля, 2020 Опубликовано 4 февраля, 2020 · Жалоба 21 minutes ago, ivainc1789 said: не совсем понял... заменил же оба на 0F0022=2200uF и осциллограммы приведены для датчика тока 0R15. Не работает, но слегка улучшило ситуацию. Полагаю, нужно изменить схему обратной связи, кардинально. тогда попробуйте поменять конденсаторы на 2.2e-3Ф, может быть, в такой записи сработает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 4 февраля, 2020 Опубликовано 4 февраля, 2020 · Жалоба Запасать энергию по низкому напряжению чревато батареей конденсаторов размером с поезд. Ток можно попробовать ограничить индуктивностью, но не факт, что она выльется в меньший размер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 5 февраля, 2020 Опубликовано 5 февраля, 2020 · Жалоба В 04.02.2020 в 13:18, Plain сказал: Вам не обойтись без каскадного преобразователя — первый может быть изначальными средними 100 Вт и работать на ёмкость 10 Дж, логично ККМ, но второй по-любому где-то на 600 Вт. Да, я тоже думал о каскадном. Изначально в станке стоял тороидальный транс ватт на 150 и выходом 55V. Я тогда сделал обычный стабилизатор на HY4008 и он некоторое время работал даже при дикой рассеиваемой мощности. Просто нужно было быстро что-то сделать, вот и сделал. Естественно, поработав так на десятке плат во время обрезки очередной мосфету пришел каюк, а за ним и всей плате управления и драйверам шаговых двигателей ибо на них пошло 55V напрямую как результат пробоя. Так что первичный "преобразователь" на основе транса был и есть. Но более верное решение полностью переделать плату управления двигателем так как его номинальное напряжение 36V. Я долго экспериментировал с оборотами пытаясь увидеть разницу на качестве гравировки при полном питании мотора от 36V. Но по факту все всегда нормально работало и от 24V, потому его и использую. По теме. Проблему удалось решить. Блок питания не стал трогать т. к. все же он работает нормально. А вот в разрыв питания мотора изготовил и включил вот такую схемку: XR1 принимает 24V на вкл шпинделя, к XR2 подключаем шпиндель. Осциллограмма на выходе блока стала теперь такой (слева начало перех процесса, справа - полностью), шунт 0R15: Теперь стартовый ток около 3A и небольшой всплеск в момент включения VT1. Все работает нормально. Китайский адаптер вообще вне себя от щастья, теперь с ним нет сильного "мех удара" в момент пуска двигателя. Единственный недостаток схемы - если включать мотор слишком быстро после последнего выключения, VT1 не успевает закрываться и получаем знакомую перегрузку. Но это легко устраняется настройкой схемы (уменьшение R2, введение порогового элемента и т. п.). Только не надо забывать, что шпиндель регулируется ШИМом платы управления, потому при низких напр питания возможны новые проблемы... Но в целом, как всегда, самое правильное решение вообще все переделать после китайцев, но времени на это катастрофически не хватает. SpindleSoftStartFiles.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВН2 0 6 февраля, 2020 Опубликовано 6 февраля, 2020 · Жалоба 12 часов назад, ivainc1789 сказал: если включать мотор слишком быстро после последнего выключения, VT1 не успевает закрываться и получаем знакомую перегрузку. попробуйте включить диод с затвора на + питания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 6 февраля, 2020 Опубликовано 6 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба 20 hours ago, ivainc1789 said: если включать мотор слишком быстро после последнего выключения, VT1 не успевает закрываться и получаем знакомую перегрузку. Ещё может не успеть остыть R3? Без R3 можно сделать плавное нарастание тока включив резистор в исток. Транзистор бы с как можно меньшим напряжением открывания затвора. Изменено 6 февраля, 2020 пользователем perfect Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 6 февраля, 2020 Опубликовано 6 февраля, 2020 · Жалоба 21 час назад, ivainc1789 сказал: сделал обычный стабилизатор на HY4008 и он некоторое время работал Мощные ключевые полевые транзисторы, а среди них таковые практически все, не предназначены для работы в линейном режиме, их от него попросту разносит в клочья. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВН2 0 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба Да нет, ОБР надо учитывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, ВН2 сказал: Да нет, ОБР надо учитывать. Нет там понятия ОБР, уже десятки статей вышли. Лавинный эффект разрушения структуры из-за локальных неоднородностей множества кристаллов. Очень древние мосфеты 1-2 поколений и латеральные транзисторы можно использовать в линейном режиме, но сейчас первые - редкость, а вторые дюже дороги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба 33 минуты назад, iliusmaster сказал: Нет там понятия ОБР, уже десятки статей вышли. Лавинный эффект разрушения структуры из-за локальных неоднородностей множества кристаллов. Очень древние мосфеты 1-2 поколений и латеральные транзисторы можно использовать в линейном режиме, но сейчас первые - редкость, а вторые дюже дороги. Кгхм... опять в что-то в наименованиях величин поменяли? А что тогда на графика обозначают слова "DC"? Они вам еще 100 статей напишут, чтобы обосновать необходимость покупки или специальных транзисторов или раритетных за сумасшедшие деньги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба Статья от 2007 года. Нестабильность мосфетов в линейном режиме из-за эффектов разной термохарактеристики каждого из параллельных элементов в структуре. Рис 2 светлокоричневая линия. Вот с 2007 года все стало в этом отношении только хуже. Причем многие даже не рассматривают эту проблему и не тестируют транзисторы в линейных режимах при разогреве - остывании. Article_Linear_Power_MOSFETs_2007.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
