uriy
Помогите перетащить проект из ADS в gcc
Перетаскиваю старый проект из ARM Development Studio 1.2  под gcc. Процессор arm926ej-s.
Перенос С файлов идет вполне безболезненно,  нужно только поменять определения структур и ассемблерные вставки.
Уперся в startup файл. Не знаю как за него взяться, с чего начать. Файл приложил. Может у вас есть примеры под этот процессор?
Сейчас при компиляции этого файла появляются такие ошибки:
Assembler messages:
Error: bad instruction `gbll THUMB'
Error: bad instruction `gbll ARM'
Error: junk at end of line, first unrecognized character is `['
Error: bad instruction `thumb SETL{TRUE}'
Error: bad instruction `arm SETL{FALSE}'
Error: bad instruction `if assembling with TASM go into 32 bit mode as the Armulator will'
Error: bad instruction `start up the program in ARM state.'
Error: bad instruction `code32'
Error: junk at end of line, first unrecognized character is `|'
startup.s
синтаксис комментариев и директив разный, надо подправить руками, например комментарии:
// If assembled with TASM the variable {CONFIG} will be set to 16
// II assembled with ARMASM the variable {CONFIG} will be set to 32
// Set the variable THUMB to TRUE or false depending on whether the
// file is being assembled with TASM or ARMASM.
О, нашёл: Migrating from armasm to the armclang Integrated Assembler
Edited by gridinp
Подозреваю, что процессор работает во вполне определенном режиме, поэтому всякие if THUMB ('[ THUMB'...) можно просто сократить за ненадобностью.
INT_Base_Initialize переносится один в один, INT_C_Memory_Initialize проще выбросить и переделать. Ну и попутно скрипт линкера править.
Стартап можно и на C написать - не нужно будет с ассемблером мучиться...
Посмотрите, как сделано в opencm3. Может там и под ваш камень стартап готовый есть...
Edited by Eddy_Em
Мне лучше в текущих файлах минимум переделок сделать. Боюсь при переносе на Си я еще больше косяков наделаю.
Есть еще ассемблерные файлы. Не понимаю что в следующих строках означают записи |C$$data| и |x$dataseg| и на что это заменить. Как-будто это какие-то переменные. Нигде в проекте по таким именам они больше не встречаются.
        AREA |C$$data|,DATA
|x$dataseg|
        EXPORT  TCT_System_Limit
TCT_System_Limit
        DCD     &00000000
Извините, но вы занимаетесь ерундой. Нет смысла переводить этот startup.s. Дело в том, что вы меняете не только компилятор, но и CLib. Она требует другого стартапа. В нём будет инициализация глобальных сущностей. Найдите в сети стартап для вашего процессора, лучше на С, это будет правильней.
Названия секций. Могут использоваться в скрипте линкера по wildcard (например, *$$data).
1 час назад, Eddy_Em сказал:
ARM926 это даже близко не Cortex, там всё по другому.
14 минут назад, VladislavS сказал:
там всё по другому.
Я тоже начал писать подобный комментарий, но в процессе подумал, что там по-другому только вектора прерываний и присваивание начальных значений указателям стека. Эту часть без ассемблера не сделать. Все остальное, собственно сам cstartup, отличаться не должно и может быть написано на Сях.
12 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Есть интринсики. Но вообще это не самоцель. Если понимаешь что делаешь, то всё равно на чём.
Самое простое, как мне кажется, будет заглянуть на сайт производителя чипа, скачать какой-нибудь "Привет, мир!" для GCC и вытащить оттуда стартап.
Ну, не знаю.. По крайней мере, для кортексов вообще ничего нет на ассемблере: весь стартап чисто сишный, даже ассемблерных вставок нет.
А определение секций происходит в линкере, например:
PROVIDE(_stack = ORIGIN(ram) + LENGTH(ram));
Вектора прерываний:
typedef struct {
    unsigned int *initial_sp_value; /**< Initial stack pointer value. */
    vector_table_entry_t reset;
    vector_table_entry_t nmi;
    vector_table_entry_t hard_fault;
    vector_table_entry_t memory_manage_fault; /* not in CM0 */
    vector_table_entry_t bus_fault;           /* not in CM0 */
    vector_table_entry_t usage_fault;         /* not in CM0 */
    vector_table_entry_t reserved_x001c[4];
    vector_table_entry_t sv_call;
    vector_table_entry_t debug_monitor;       /* not in CM0 */
    vector_table_entry_t reserved_x0034;
    vector_table_entry_t pend_sv;
    vector_table_entry_t systick;
    vector_table_entry_t irq[NVIC_IRQ_COUNT];
} vector_table_t;
extern unsigned _stack;
vector_table_t vector_table __attribute__ ((section(".vector_table"))) = {
    .initial_sp_value = &_stack,
    .reset = reset_handler,
    .nmi = nmi_handler,
    .hard_fault = hard_fault_handler,
    .sv_call = sv_call_handler,
    .pend_sv = pend_sv_handler,
    .systick = sys_tick_handler,
    .irq = {
        IRQ_HANDLERS
5 минут назад, Eddy_Em сказал:
Ну, не знаю..
Не лезь сюда с кортексами, раз не знаешь. Там нужно как минимум задать три стека переключаясь между разными режимами. И ещё много чего с FPU, MMU, кэшами и прочей муйнёй. Лучше (даже единственно верно) делать это так как принято в тулчейне. Иначе не взлетит.
Для этих ARM9 (например, от Atmel) есть (был) linux, который стартовал из U-boot. Может, имеет смысл посмотреть, что и как инициализировалось U-boot'ом. Сам за давностью не помню как стартовал AT91S9260, точно было два загрузчика (маленький для U-boot  и собственно U-boot) и точно нужна была какая-то определенная версия gcc, чтобы все влезло в допустимые объемы памяти для загрузчиков.
Не надо ничего усложнять. Надо просто взять правильный стартап от своего процессора и тулчейна и всё. С этого обычно начинается любой новый проект.
