Стягивание сигнального созвездия адаптивным эквалайзером
masverter
Здравствуйте!
Наблюдаю такой эффект: при уменьшении ОСШ, начиная с определенного значения, адаптивный эквалайзер начинает "стягивать" созвездие. Для примера - модуляция BPSK, DD Linear LMS Equalizer, канал без искажений с АБГШ (модель прилагаю). Созвездие на входе эквалайзера и на выходе привожу ниже. Видно, что выходное созвездие стянуто к центру координатной плоскости.
image.png.101801c01774219c0b232f039c7a1927.pngimage.png.779db8a529fbc620acaa44a538af8a74.png
Хотелось бы понять почему так происходит (ошибки в принятии решения так влияют?) и что с этим делать: использовать другие алгоритмы при падении ОСШ, "растянуть" уровень сигнала после эквалайзера с помощью АРУ, что-нибудь еще?
Попробовал разные виды эквалайзеров из Simulink. CMA, Normalized LMS, Normalized LMS DFE, Sign-LMS примерно также стягивают созвездие, Sign Regressor LMS и Sign Sign LMS - нет.
equalizers.slx
petrov
Шум даёт такое смещение, но ошибка-то минимизируется, что и требуется, если для каких-то других целей нужно, то оценивают шум и как-то учитывают эту оценку в модифицированном LMS.
des00
Для BPSK ничего не делать.
masverter
Спасибо. В нашем приложении красивая картинка играет не последнюю роль. Выводим отношение сигнал+шум/шум и получается, что с выключенным эквалайзером оно ощутимо выше, чем с включенным. Да, MSE становится меньше, о чем Вы писали, но ОСШ при таком стягивании падает.
des00
просто вы его направильно считаете. вы считаете RxMER, а не SNR. вам нужно искать мат.ожидание и дисперсию. А вы принимаете мат.ожидание равным жесткому решению. На ошибки, в вашем случае, это практически не повлияет. Но, если вам уж так принцпиально, ару по решениям, за эквалайзером, вам поможет.
ЗЫ. либо уходить со слепого эквалайзирования, в пользу эквалайзирования по известным последовательностям.
masverter
Сделал эквалайзер с обучением по известной последовательности - разницы не заметил. Не могли бы прокомментировать? Модельку прикладываю.
equalizer_known_symbols.slx
andyp
А что тут комментировать? Попробуйте выписать формулу для веса однотапового эквалайзера, минимизирующего СКО, потом, с использованием этого веса для его выходного сигнала. Уже там будет видно, что оценка получается смещенной. Смещение обратно пропорционально ОСШ.
Edited by andyp
masverter
Спасибо!
