Roman53 0 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 · Жалоба Всем привет, обнаружилась некая проблема при генерировании IPC из модуля General interfaces>IPC-D-356. Уже в нескольких проектах при сравнении IPC- нетлиста в CAM-350 выдается сообщение о нескольких нетах, не имеющих меди, находящихся далеко за пределами платы, судя по координатам. При генерации IPC из WR никаких ошибок не возникает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 · Жалоба CAM350 по-моему не понимает этот новый формат IPC, который делает VX через главное меню. Нужно делать через Report Writer и его Tool для генерации IPC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, makc said: CAM350 по-моему не понимает этот новый формат IPC, который делает VX через главное меню. Нужно делать через Report Writer и его Tool для генерации IPC. Спасибо, я это тоже уже заметил, а жаль, было бы удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, Roman53 said: Всем привет, обнаружилась некая проблема при генерировании IPC из модуля General interfaces>IPC-D-356. Уже в нескольких проектах при сравнении IPC- нетлиста в CAM-350 выдается сообщение о нескольких нетах, не имеющих меди, находящихся далеко за пределами платы, судя по координатам. При генерации IPC из WR никаких ошибок не возникает. Есть ли в вашем проекте blind или Buried vias? Report Writer выгружает старый формат IPC-D-356 netlist , который не поддерживает HDI (Blind / Burried vias). Xpedition выгружает формат IPC-D-356B который поддерживает микровиа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 · Жалоба Почему не поддерживает? очень даже поддерживает, просто в Каме надо сделать некоторые настройки для этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, Roman53 said: Почему не поддерживает? очень даже поддерживает, просто в Каме надо сделать некоторые настройки для этого. Вроде они они там определяются как сквозные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 · Жалоба 1 hour ago, philipov said: Вроде они они там определяются как сквозные Нет, в Каме надо зайти в раздел Tables>Layer Sets>Blind and Buried, и в открывшемся диалоговом окне внести все нужные данные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 · Жалоба Just now, Roman53 said: Нет, в Каме надо зайти в раздел Tables>Layer Sets>Blind and Buried, и в открывшемся диалоговом окне внести все нужные данные Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 30 января, 2020 Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба 17 часов назад, Roman53 сказал: проблема при генерировании IPC из модуля General interfaces>IPC-D-356 Попробовал импорт в GerbTool с последующей проверкой и проверка прошла успешно. Попробуйте, GerbTool мне нравится больше CAM350. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 30 января, 2020 Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба Попробовал GerbTool на других платах и там полезли ошибки. В общем он тоже хочет IPC-D-356A. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 4 февраля, 2020 Опубликовано 4 февраля, 2020 · Жалоба On 1/29/2020 at 4:54 PM, Roman53 said: Всем привет, обнаружилась некая проблема при генерировании IPC из модуля General interfaces>IPC-D-356. Уже в нескольких проектах при сравнении IPC- нетлиста в CAM-350 выдается сообщение о нескольких нетах, не имеющих меди, находящихся далеко за пределами платы, судя по координатам. При генерации IPC из WR никаких ошибок не возникает. Здравствуйте Можете прислать пример такого файла IPC? Отправим в поддержку CAM350, чтобы разобрались, в чем проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 5 февраля, 2020 Опубликовано 5 февраля, 2020 · Жалоба 16 hours ago, PCBtech said: Здравствуйте Можете прислать пример такого файла IPC? Отправим в поддержку CAM350, чтобы разобрались, в чем проблема. IPC_CHECK.ipc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 10 февраля, 2020 Опубликовано 10 февраля, 2020 · Жалоба On 2/5/2020 at 11:46 AM, Roman53 said: IPC_CHECK.ipc Спасибо за файл. Пришлите, пожалуйста, также скриншот ошибки, чтобы можно было понять, какие именно цепи CAM350 считает ошибочными. В идеале, конечно, хорошо бы выслать и сам CAM-проект, и описание ошибки на [email protected] чтобы иметь полную информацию о проблеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 11 февраля, 2020 Опубликовано 11 февраля, 2020 · Жалоба 13 hours ago, PCBtech said: Спасибо за файл. Пришлите, пожалуйста, также скриншот ошибки, чтобы можно было понять, какие именно цепи CAM350 считает ошибочными. В идеале, конечно, хорошо бы выслать и сам CAM-проект, и описание ошибки на [email protected] чтобы иметь полную информацию о проблеме. Здравствуйте, скриншот ошибки находится в этой же теме в моем посте от 29.01.20 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
