Проблемы с IPC
Всем привет, обнаружилась некая проблема при генерировании IPC из модуля General interfaces>IPC-D-356. Уже в нескольких проектах при сравнении IPC- нетлиста в CAM-350 выдается сообщение о нескольких нетах, не имеющих меди, находящихся далеко за пределами платы, судя по координатам. При генерации IPC  из WR никаких ошибок не возникает.
CAM350 по-моему не понимает этот новый формат IPC, который делает VX через главное меню. Нужно делать через Report Writer и его Tool для генерации IPC.
Спасибо, я это тоже уже заметил, а жаль, было бы удобно.
Есть ли в вашем проекте blind или Buried vias?
Report Writer выгружает старый формат IPC-D-356 netlist , который не поддерживает HDI (Blind / Burried vias). Xpedition выгружает формат IPC-D-356B который поддерживает микровиа.
Почему не поддерживает? очень даже поддерживает, просто в Каме надо сделать некоторые настройки для этого.
Вроде они они там определяются как сквозные
Нет, в Каме надо зайти в раздел Tables>Layer Sets>Blind and Buried, и в открывшемся диалоговом окне внести все нужные данные
Спасибо
17 часов назад, Roman53 сказал:
Попробовал импорт в GerbTool с последующей проверкой и проверка прошла успешно. Попробуйте, GerbTool мне нравится больше CAM350.
Попробовал GerbTool на других платах и там полезли ошибки. В общем он тоже хочет IPC-D-356A.
Здравствуйте
Можете прислать пример такого файла IPC?
Отправим в поддержку CAM350, чтобы разобрались, в чем проблема.
16 hours ago, PCBtech said:
Здравствуйте
IPC_CHECK.ipc
On 2/5/2020 at 11:46 AM, Roman53 said:
Спасибо за файл. Пришлите, пожалуйста, также скриншот ошибки, чтобы можно было понять, какие именно цепи CAM350 считает ошибочными.
В идеале, конечно, хорошо бы выслать и сам CAM-проект, и описание ошибки на info@pcbsoftware.com
чтобы иметь полную информацию о проблеме.
Здравствуйте, скриншот ошибки находится в этой же теме в моем посте от 29.01.20
