Проблемы в связке USB blaster I & SignalTap
Добрый день коллеги!
Уже не первый раз сталкиваюсь с такой проблемой при работе USB blaster I & SignalTap:
Error (12852): Data integrity error is detected during JTAG communication.  The Signal Tap result is not trustworthy.  Please check the JTAG chain.
При программировании соф файла, квартус не ругается все проходит без проблем, но как только запускажшь синхронизацию или чтение данных с сигнал тапа то сыплются сообщения что я привел выше.
Была идея снизить частоту TCK но похоже USB Blaster I не умеет это.
Может кто то подскажет какую нибудь здоровю мысль или кто то поборол это - отмечайтесь в комментах, буду благодарен.
Натыкался на подобную ерунду при использовании китайского аналога программатора. Вплоть до перезагрузки ПЛИС, при попытке что-то выгрузить в SignalTap. К сожалению, вылечилось только сменой программатора на качественный.
Как вариант - попробовать другие программаторы, мб, дело все-таки, не в нем.
1 минуту назад, vitus_strom сказал:
Забыл добавить что программатор от Intel'a.
Качество JTAG'овских сигналов при возникновении сбоев Вы осциллоскопом смотрели?
6 минут назад, vitus_strom сказал:
К сожалению не могу... оба девайса удаленные, осцилоскопов на месте нет...
1. а Вы уверены, что усб-бластер именно интеловский,  именно первый? Фотку бластера можете попросить сделать?
2. как разведен JTAG на плате? какая получилась длина проводников? где стоят подтягивающие резисторы, и какой сигнал куда подтягивается? номиналы подтягивающих резисторов? там одна ПЛИС, или цепочка? и т.д. и т.п.
Одно из них... Как по мне так длинноват шлейф, но программирование проходит, поэтому грешить что джитаг разведен некорректно я бы не стал.
Вторую сфотографировать не получится, могу сказать что плата от Solarflare (поэтому подозревать в некорректной разводке тоже бы не стал), собственно тоже программирование проходит (другая такая же работает у меня на рабочем месте локально, но кабель другой)
Второй кабель точно интеловский.
Одно из них...
Это китайский (waveshare). С ним может быть все, что угодно. Выходной буфер у него не комильфо, и прошивка с глюками
3 минуты назад, vitus_strom сказал:
Это еще ничего не значит.
4 минуты назад, vitus_strom сказал:
И точно первый? Что-то меня посещают смутные сомнения... (с)
поменять кабель вряд ли получится - можно ли что то сделать чтобы улучшить ситуацию?
Второй кабель точно интеловский правда за давностью я подзабыл что это не USB Blaster I, а Ethernet Blaster
Вспомнил - есть фото его правда не ахти:
Еще вспомнил что уменьшение частоты не помогло на нем...
Еще в тему - нашел пару соообщений на эту тему на форуме у интела но ответов там не последовало совсем, что странно
- Урезать шлейф сантиметров до десяти;
- пропустить шлейф через ферритовые колечки;
- устроить пляску с бубном вокруг неработающего девайса;
- пригласить для выполнения предыдущего пункта квалифицированного шамана.
7 минут назад, vitus_strom сказал:
До какой частоты снижали TCK?
Без контроля качества JTAG'овских сигналов не вижу смысла чего-либо еще порекомендовать.
Понимаю, моя телепатия тоже заканчивается поэтому обратился к помощи зала, может кому удалось побороть :)
Сейчас уже не вспомню, придумывать не хочу. Давно было, более полугода назад
Так а передать для использования заведомо проверенный бластер совсем невозможно?
Ну ничего невозможного нет конечно, но сложности есть конечно... Как последний вариант можно рассматривать.
Сейчас стоит 8 МГц - похоже осталось с прошлого раза, когда менял
42 минуты назад, vitus_strom сказал:
Если мне склероз не изменяет, в USB Blaster частота TCK 6 МГц (фиксированная).
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
