ViKo 1 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 · Жалоба 52 минуты назад, BALDA сказал: А скажите если, чип намертво залочен, и ресет вешаем на общий, ID чипа все равно должен читаться? Думаю, нет. Все отладочные средства прикрыты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 · Жалоба 55 minutes ago, BALDA said: А скажите если, чип намертво залочен, и ресет вешаем на общий, ID чипа все равно должен читаться? Ничего не выйдет, SWD/JTAG навечно заблокированы, отключены от своих пинов. Это фиаско. В RM есть соотв. ворнинг на эту тему, типа сто раз подумайте перед необратимой лочкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 · Жалоба @Forger, а почему Вы считаете, что держа МК в аппаратном сбросе, к нему можно подключиться программатором? Насколько мне известно, при connect under reset программатор на мгновение прижимает сброс контроллера к земле. А потом ведется штатный обмен по SWD. Я к чему это говорю: вот зажал я сейчас на своей STM32F429i-disco кнопку сброса и пытаюсь в STM32 ST-Link Utility подключиться в режиме connect under reset и ничего не происходит (и это, ИМХО, логично). Я эту собаку съел, когда разбирался с новым внешним WDT. До сего момента на этот факт было, по большому счету, пофиг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 · Жалоба 19 minutes ago, Arlleex said: @Forger, а почему Вы считаете, что держа МК в аппаратном сбросе, к нему можно подключиться программатором? Это на случай, если не подключен сброс к программатору или программатор, а точнее сама оболочка, не умеет правильно его дергать. Несколько раз мне это помогало достучаться до камня с неудачной прошивкой. Там важно отпустить сброс вовремя. Quote Насколько мне известно, при connect under reset программатор на мгновение прижимает сброс контроллера к земле. А потом ведется штатный обмен по SWD. Наверно так и есть, но честно скажу, не проверял. Пинцетом надежнее ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 · Жалоба Только что, Forger сказал: Там важно отпустить сброс вовремя. Понял, вопросы снимаются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 · Жалоба Там надо успеть после сброса запустить связь SWD до того, как программа заблокирует, конфигурируя GPIO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, ViKo said: Там надо успеть после сброса запустить связь SWD до того, как программа заблокирует, конфигурируя GPIO. Или, например, DMA не запуститься и не начнет из-за ошибки в коде гадить в ту область ОЗУ, куда отладчик закидывает свой код для заливки флэши. У меня такое было. Помню, изрядно тогда промудохался, пока не нашел источник проблемы (( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 · Жалоба 24 минуты назад, ViKo сказал: Там надо успеть после сброса запустить связь SWD до того, как программа заблокирует, конфигурируя GPIO. 19 минут назад, Forger сказал: Или, например, DMA не запуститься и не начнет из-за ошибки в коде гадить в ту область ОЗУ, куда отладчик закидывает свой код для заливки флэши. Или переключит тактирование на нерабочий источник, или ещё какую-то бяку сделает. Это не только STM32 касается (на Ш. отписывался, как выводил из кирпичного состояния китайские кортексы). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
