Перейти к содержанию
контроль фаз в дифференциальных парах
Здравствуйте. Подскажите. Зашел в constraint manager->вкладка  electrical->net->differential pair
В таблицу в столбец static phase->tolerance вбиваю значение, рядом в столбце actual не число разницы длинн дифф пары сейчас, а желтое поле, да и везде оно,на всех дифф парах,хотя некоторые дифф пары правилу tolerance точно удовлетворяют и ошибки быть не должно. В чем проблема?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Проблема в том, что данное правило не проверяется. Включите его проверку, запустите DRC и тогда появятся реальные цифры из дизайна.
Ссылка на сообщение
Спасибо,вспомнил что спрашивал, полгода назад.Забываю настроить эту проверку все время.
Ссылка на сообщение
Да Вы ее просто не отключайте и все, пусть себе включена постоянно. Все равно пока не задана конкретная величина для проверки никаких ошибок не генерится.
Ссылка на сообщение
Да я не отключал. Я создал новый проект и она по умолчанию кажется выключена была.
Кстати может подскажите еще,а если сохранил файл в pcb,закрыл программу, но нужно откатить изменения немного это возможно?
Изменено пользователем zodiak1989
Ссылка на сообщение
Невозможно не то, что после закрытия-открытия, а даже после записи нельзя откатить то, что было перед нею.
Ссылка на сообщение
Что же так,по ошибке случайно сохранишь и все пропало. Сам делай копии.
Еще вопрос появился,я закрыл поле внизу экрана pcb редактора где можно вбить координаты для расположения элемнтов,как его восстановить?
Ссылка на сообщение
Или меню View -> Windows -> Command.
У меня в 16.6 ПКМ на панелях ничего не делает. Наверное в новых версиях изменили это дело.
Ссылка на сообщение
14 hours ago, mwuser said:
Правой кнопкой по панелях и выбрать Command.
У меня 17.2 хотфикс 2,но внизу нету строчки command. Включил панель как сказал uree,но немного другой путь display->windows->command
Ссылка на сообщение
Мне кажется Active Command со скриншота дало бы тот же эффект. Но это не точно...:)
Ссылка на сообщение
Я догадался проверить,но это не то,active command отвечает за отображение ячейки с надписью idle в нижним левом углу скриншота.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
