makc 192 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба Приветствую! Информация о версии: Спойлер Install Id: 2043279 Flow Id: X-ENTP VX.2.6 Full Flow Name: Xpedition Enterprise X-ENTP VX.2.6 Exact Access Date: 2019/08/01 SDD Platform: win64 AHP Platform: win64 UPDATE Install Info Install Id: 2097482 UPDATE Name: Xpedition Enterprise X-ENTP VX.2.6 - Update 3 Build Id: 15213666 Build Date: 2019-11-15 16:30:59 Возникла проблема с Report Writer: при попытке сгенерировать Physical board data данные появляются, но без файла mdc. При выборе Electrical route data выдается странное сообщение: Понятное дело, что на диске C: места более чем хватает для записи репортов. Перенос проекта на другой диск проблемы не решил. В пути пробелов, русских имён и т.п. нет, только цифры, английские буквы и символы подчеркивания. Беглый поиск по форумам ментора результатов не дал. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как можно объяснить report writer'у, что место есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 (изменено) · Жалоба 7 minutes ago, makc said: Приветствую! Информация о версии: Hide contents Install Id: 2043279 Flow Id: X-ENTP VX.2.6 Full Flow Name: Xpedition Enterprise X-ENTP VX.2.6 Exact Access Date: 2019/08/01 SDD Platform: win64 AHP Platform: win64 UPDATE Install Info Install Id: 2097482 UPDATE Name: Xpedition Enterprise X-ENTP VX.2.6 - Update 3 Build Id: 15213666 Build Date: 2019-11-15 16:30:59 Возникла проблема с Report Writer: при попытке сгенерировать Physical board data данные появляются, но без файла mdc. При выборе Electrical route data выдается странное сообщение: Понятное дело, что на диске C: места более чем хватает для записи репортов. Перенос проекта на другой диск проблемы не решил. В пути пробелов, русских имён и т.п. нет, только цифры, английские буквы и символы подчеркивания. Беглый поиск по форумам ментора результатов не дал. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как можно объяснить report writer'у, что место есть? По поводу работы RW в VX2.6 можете почитать тут: https://support.sw.siemens.com/ru-RU/product/852852130/knowledge-base/MG591660?pid=sc%3Asearch&pid_context=Output%20report%20writer&index=content-external&audience=external После нажатия на ОК, он генерит все что надо. После просто нужно отдельно вызвать RW и выполнить Import данных Изменено 27 января, 2020 пользователем philipov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба Правильно-ли я понимаю, что report writer нужно запускать не через меню Output в Layout, а через меню Start (Пуск)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба Just now, makc said: Правильно-ли я понимаю, что report writer нужно запускать не через меню Output в Layout, а через меню Start (Пуск)? По ссылке все расписано, можно и так и так. В первом случае генерируется просто набор данных, которые вы можете отдельно подгрузить в RW запущенныйц из меню Windows Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, philipov сказал: В первом случае генерируется просто набор данных, В том-то и проблема, что не генерируется и выдает вышеописанное сообщение об ошибке. Через запуск отдельного Report Writer'a и далее File => Extract Data ... получается добиться необходимого результата. Но непонятно, что же все-такие происходит со штатным пунктом меню Layout. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба 1 minute ago, makc said: В том-то и проблема, что не генерируется и выдает вышеописанное сообщение об ошибке. Через запуск отдельного Report Writer'a и далее File => Extract Data ... получается добиться необходимого результата. Но непонятно, что же все-такие происходит со штатным пунктом меню Layout. Не генерируется только mdc файл, но все данные для его получения лежат в \work импортировав их в WR можно создать mdc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба Вот именно об этом и речь. Файла mdc нет. Через импорт тоже можно, это я понимаю, но раньше всё работало штатно без этих дополнительных действий. Документированный баг - это фича. (с) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 (изменено) · Жалоба 4 minutes ago, makc said: Вот именно об этом и речь. Файла mdc нет. Через импорт тоже можно, это я понимаю, но раньше всё работало штатно без этих дополнительных действий. Документированный баг - это фича. (с) В общем по ссылке все расписано) А то что ошибка про 0.00 MB это баг, сейчас буду разбираться и запросы делать Изменено 27 января, 2020 пользователем philipov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба 13 minutes ago, makc said: Вот именно об этом и речь. Файла mdc нет. Через импорт тоже можно, это я понимаю, но раньше всё работало штатно без этих дополнительных действий. Документированный баг - это фича. (с) Это давнишняя проблема 64-х битной версии. Решение такое: запускаете report writer из 64-х битной версии, он генерирует набор файлов в папку vbreport>work. После этого запускаете report writer из 32-х битной версии, нажимаете иконку import data, выбираете Expedition PCB Physical>VBPCB.ecf>ok. Все заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба Just now, Roman53 said: Это давнишняя проблема 64-х битной версии. Решение такое: запускаете report writer из 64-х битной версии, он генерирует набор файлов в папку vbreport>work. После этого запускаете report writer из 32-х битной версии, нажимаете иконку import data, выбираете Expedition PCB Physical>VBPCB.ecf>ok. Все заработало. Да имеено так, только начиная с 2.6 не обязательно иметь x32-версию, можно сделать и в этой RW портировали на x64 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, Roman53 сказал: После этого запускаете report writer из 32-х битной версии, нажимаете иконку import data, выбираете Expedition PCB Physical>VBPCB.ecf>ok. Все заработало. По мне так File => Extract Data ... в RW более простой и понятный путь. Хотя по большому счёту это всё одно и то же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба 6 minutes ago, makc said: По мне так File => Extract Data ... в RW более простой и понятный путь. Хотя по большому счёту это всё одно и то же. Комментарий ментора по поводу ошибки 0.00 MB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба Нет культурных слов... Интересно, много там еще таких "информативных" сообщений? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nxn 0 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 · Жалоба Есть еще одна неприятная особенность RW. В ранних версиях файлы mdc генерились для каждого варианта платы одновременно. Теперь генерится только один файл для текущего варианта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 · Жалоба 18 minutes ago, nxn said: Есть еще одна неприятная особенность RW. В ранних версиях файлы mdc генерились для каждого варианта платы одновременно. Теперь генерится только один файл для текущего варианта. Мне кажется это и правильней. Так можно контролировать какой вариант выгружаешь. Хотя может иногда и нужно быстро выгрузить все сразу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
