Перейти к содержанию
Нужны спецы. Георадар. ПЛИС 1нс.
1 минуту назад, _sda сказал:
Это Вы к чему? Вопрос такой?
А это к тому, чтобы сейчас всем форумом устраивать "угадайку"... Видимо каждая буква платная, поэтому ТС пишет как в телеграмме...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Георадары нужны в основном инопланетянам, не каждой расе русский по плечу :)
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Да ладно - таких "инопланетян" разных расс  навалом  ходит на любом  пляже  -   и с георадарами, и с миноискателями,  и просто веточками в песок тычат -  золотишко ищут готовятся к захвату земли наверное. :biggrin:
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
Только что, _sda сказал:
Контрольные слова может кто работал и есть готовое решение... Подробности.. Нужен специалист по программированию плис 1нс. Она работает в составе регистратора георадара. Этот девайс по сути представляет из себя наносекундный осциллограф приемник с дипольной антенной. Он принимает ЭМ сигналы из под земли который накачивает другой девайс с дипольной антенной. У нас есть это устройство но с частотой дискрета 5нс. Нужно сделать 1нс и более компактный на плате шириной в 45мм.
Только что, iosifk сказал:
Только что, dmitry-tomsk сказал:
Только что, RobFPGA сказал:
Приветствую!
Удачи! Rob.
3 часа назад, geophysicist сказал:
Георадар. ПЛИС 1нс. Регистратор.
Ссылка на сообщение
Приветствую!
12 minutes ago, geophysicist said:
Контрольные слова может ...
Это похоже на контрольные выстрелы  - 2 в сердце, в печень и в голову. :biggrin:
Вы бы хоть написали еще контрольных слов -   что хотите - разработку всего железа,  только приемника,  просто дизайн для FPGA на уже готовом железе,  ...  и.т.п. и.т.д
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Это похоже на контрольные выстрелы  - 2 в сердце в печень и в голову. :biggrin:
Удачи! Rob.
Спасибо за совет. Я в таких тонкостях не силен.
Ссылка на сообщение
Приветствую!
То есть нужно все же железо делать. Да небось еще для очень жестких условий эксплуатации.
Cделать оцифровку  на 1GHz  сейчас относительно не сложно -  сложности обычно в деталях  - как и что надо цифровать и что потом с этим делать.
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Удачи! Rob.
Все верно. Такие приборы есть и работают. Условия эксплуатации от -30 до +50. Схему усилителя можно взять из старого устройства она надежная. Девайс должен работать с виндос через ком порт там уже есть программы управления.
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Удачи! Rob.
Цифровать нужно электрический сигнал с усилителя он есть, окно цифровки задается оператором. от 100 нс до 50 000нс. частота дискрета 1 нс. Данные нужно посылать по ком порту или юсб в мини пк  есть программа под виндос она будет управлялкой. Старт цифровки после импульса от генератора. По сути мы собрали девайс на китайском осциллографе он работает USB осциллограф Hantek DSO-6204BD. Загнали его в автоматический режим он работает. https://supereyes.ru/catalog/Oscilloscopes_usb/usb_hantek_dso6204bd/. Но размеры и надежность...
Только что, geophysicist сказал:
Цифровать нужно электрический сигнал с усилителя он есть, окно цифровки задается оператором. от 100 нс до 50 000нс. частота дискрета 1 нс. Данные нужно посылать по ком порту или юсб в мини пк  есть программа под виндос она будет управлялкой. Старт цифровки после импульса от генератора. По сути мы собрали девайс на китайском осциллографе он работает USB осциллограф Hantek DSO-6204BD. Загнали его в автоматический режим он работает. https://supereyes.ru/catalog/Oscilloscopes_usb/usb_hantek_dso6204bd/. Но размеры и надежность... В общем жду предложения.
Ссылка на сообщение
А типа система не реалтаймовая? Сдернули 50к семплов и потом на 115200 сливаем их в ПК?
Ссылка на сообщение
2 hours ago, geophysicist said:
Контрольные слова
Контрольные слова
Контрольные слова
Контрольные слова
Контрольные слова
Напомнило...
- Петька, приборы?
- 17!
- Что 17?
- А что приборы?
От ТСа одна сумбурщина.
Ссылка на сообщение
Поприсутствую, вдруг кто ссылку выложит на отладку таких размеров с 1ГГц ацп и плис .
Ссылка на сообщение
1 час назад, gosha-z сказал:
Да
9 минут назад, 10ff сказал:
Напомнило...
- Петька, приборы?
- 17!
- Что 17?
- А что приборы?
Я на вашем птичьем сленге не ахтунг. Ставлю задачу как понимаю. Вроде все доходчиво.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
