Neuromantix 0 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 · Жалоба Есть импульсная лампа ИНП 5/60, энергия накачки 120-150(макс) дж, максимальная частота вспышек 5гц. В лазерах с максимальной частотой в 50гц ее используют с дежурной дугой, по паспорту так же нужна дежурная дуга. Но в режиме с редкими вспышками дежурная дуга вхолостую греет излучатель. Можно ли сделать так: на лампу подается поджигающий импульс, зажигающий дежурную дугу, через 10-20мс разряжается накопитель, после чего дуга отключается, перед следующей вспышкой все повторяется. Т.е. о сути дежурная дуга горит лишь 10-20мс перед запуском лампы. Насколько такой режим хуже/лучше режима с постоянно горящей дугой. и можно ли вообще так делать без потери ресурса лампы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба Так это же и хорошо, что дежурная дуга греет электроды- у горячих электродов намного выше эмиссионная способность и гораздо меньше распыление материала электрода во время импульса. Из за распыления и осаждения распыленного металла на баллоне лампы падал световой поток и был в основном ограничен срок службы ламп. Ну и сразу после импульса давление газа намного больше и чтобы поджечь горячую лампу понадобится намного более высоковольтный источник чем для холодного поджига. Я уж молчу об EMI от такой зажигалки. Еще помню азотные лазера которые работали по этому принципу- там помехи были мягко говоря... лучше промолчать. Вот если бы импльсы были раз в полминуты- тут уже надо думать что лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба Эксплуатировали лазер с ламповой накачкой, как раз 5-30 Гц - дежурная горела постоянно, причем был еще таймер от зажигания дежурной до первого импульса, и он был порядка нескольких секунд, если мне память не изменяет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neuromantix 0 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба Понятно, жаль. Видел просто подобную схему (pulse pseudo-simmer) в англоязычных источниках, думал что пойдет и для наших ламп. Придется придумывать постоянно горящую дугу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба Псевдо-симмер в принципе можно сделать, но на "других физических принципах (с)" - вместо высоковольтного- лазерное поджигание разряда. Импульсный волоконный лазер сфокусирован около поверхности электрода лампы и с оптического пробоя начинается разряд. Требуется некоторое бустирование по напряжению в начальнйо стадии, но не киловольты, сотни вольт с ограничением по току. Лазер же подогревает электроды для сохранения эмиссионной способности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neuromantix 0 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба Это слишком высокотехнологично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба Ну можете попробовать ВЧ поджиг-рядом с квантроном стоит дроссель разрядного тока, который одновременно является резонансным ВЧ трансформатором типа катушки Тесла. ВЧ разряд дает начальную ионизацию, потом разгорается симмер, потом тот же ВЧ дроссель ограничивает скорость нарастания тока основного разряда. При таком поджиге никакие полупроводниковые коммутаторы или диоды использвать не получится. Ну и надо провести исследовательскую работу по скорости изменения эмиссионной сопосбности электродов лампы в зависимости от задержки от розжига симмера. Там еще предлагали на лампу в районе электрода надеввать кольцевой магнит постянный, чтобы обеспечить ротацию пятна эмиссии по электроду и избежать образования кратера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neuromantix 0 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба Про магнит знаю, пробовал, помогает. Разжечь лампу не проблема (обычная параллельная поджигалка с тиристором в первичной цепи), проблема в том, что дежурная дуга гаснет после основной вспышки. И как это исправить - пока не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба Значит что то с источником питания симмера не так. Возмите параметры источника от AMI http://www.sk-advanced.com/category/flashlamp-simmer-supply Или купите готовый, или соберите по мотивам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Neuromantix сказал: как это исправить Обычно делают три отдельные схемы — источник постоянного тока, источник импульсного тока и источник поджигающего импульса, последний работает на собственный (третий) электрод, первые два суммируются диодами, но ИНП 5/60 двухэлектродная, и если не мотать третий, то поджиг делать последовательным трансформатором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба По поводу симмера посмотрите патент US 4,910,438 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neuromantix 0 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба Спасибо за патент, попробуем сделать что-то по мотивам. вообще схемы с магнитными стабилизаторами тока и проч. есть в старых ПТЭ, но зачастую данных магнитных элементов как раз таки и нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба До каких-то магнитных элементов ещё весьма далеко — у производителя этой лампы вообще ни слова о режиме подогрева, ни о его данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neuromantix 0 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба То, что удалось узнать из инструкций к старым лазерам на ней - ток дежурной дуги (указан для источника питания с максимальной частотой вспышек 50гц) - 0.7а, именно поэтому хотелось и уйти от подобной непрерывно работающей печки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 · Жалоба 18 hours ago, Neuromantix said: 0.7а, именно поэтому хотелось и уйти от подобной непрерывно работающей печки. 0.7A при напряжении разряда симметра в районе 50 вольт ( зависит от длины лампы) это не о чем по сравнению с мощностю от основного разряда. А электроды желательно подогревать, иначе лампа треснуть может от температурных градиентов. Так что печка тут наоборот полезна. А вообще то пора о лампах забыть, уже 10 лет квантроны на лазернй накачке делаются. Лазербары на 808 нм рулят если конечно это 1064 нм неодим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
