Rust вместо C
Xenia
1 час назад, AlexandrY сказал:
Думал эта дурь только в Keil-е есть, но теперь и до IAR-а добралась.
Подозреваю, что это не дурь :), а следствие "parallel build", когда IAR ради ускорения процесса компиляции компилирует все модули проекта одновременно, разбрасывая их по разным потокам, в надежде, что у пользователя стоит многоядерный процессор. А поскольку разные потоки могут завершаться в разное время, то из-за этого может нарушаться порядок линкования их объектников, если линкер их линкует в порядке готовности. Раньше IAR режим "parallel build" не поддерживал, а потому и объектники линковались всегда в одном и том же порядке.
Однако это лишь мои подозрения, которые вы можете подтвердить или опровергнуть так:
Сходите  в "IDE Options" (меню Tools -> Options...) и снимите там галочку с пункта "Enable parallel build", чтобы запретить его. Компилировать станет чуть дольше, но появится надежда на воспроизводимость результата.
jcxz
23 минуты назад, Xenia сказал:
Невозможно компоновать пока все исходники не скомпилены. Так как тогда не получится обработать таблицы импорта/экспорта объектных файлов. Компоновщик должен запускаться в одном потоке, после готовности всех .obj.
Xenia
16 минут назад, jcxz сказал:
Ваше замечание резонно. Однако и компоновщик тоже может быть реализован в духе "parallel build" :).
Просто у меня нет других гипотез по поводу того, что еще могло измениться в IAR'е с тех пор. Тогда как "parallel build" - одна из последних новинок :). Вот я ее и заподозрила.
jcxz
6 минут назад, Xenia сказал:
Это вряд-ли. Ибо - не имеет смысла. Выигрыша не будет.
То что у AlexandrY получаются разные .bin - так это видимо ему нужно благодарить те "библиотеки", кои он натаскал себе в проект. Возможно они что-то тащут зависимое от путей. Или в бинарнике присутствует отладочная инфа.
Правильное преобразование .out -> .bin в IAR делается: $EW_DIR$\arm\bin\ielftool.exe --bin --strip $TARGET_PATH$ $TARGET_BPATH$.bin
(обратить внимание на ключ "--strip").
В этом случае (скомпилял только что свой проект с разными путями) всё должно быть байт-в-байт. Что и подтверждается:
B:\WORK.SRC\FLASH_RELEASE.OUT\EXE\>fc /b D:\WORK\INVERTOR\WORK.SRC\FLASH_RELEASE.OUT\EXE\work.bin B:\WORK.SRC\FLASH_RELEASE.OUT\EXE\work.bin
Сравнение файлов D:\WORK\INVERTOR\WORK.SRC\FLASH_RELEASE.OUT\EXE\work.bin и B:\WORK.SRC\FLASH_RELEASE.OUT\EXE\WORK.BIN
00000020: B4 39
00000021: 63 AF
00000022: B3 01
00000023: FB 86
00000216: 33 35
00000218: 31 30
00000219: 38 30
Как видно - различия только в байтах 0x216...0x219 (туда у меня сохраняется время компиляции - __TIME__) и в 0x20...0x23 - здесь находится CRC образа прошивки (в таблице векторов). Других отличий нет.
AlexandrY
Ну неет, про параллельную компиляцию я конечно знаю, потому что смотрю на эту галку каждый день.
Мои проекты настолько сложные, что IAR всегда выкидывает ошибку когда пытается параллельно их компилить, поэтому я даже не пытаюсь включать эту фичу в последнее время.
Отладочную инфу в бинарники не включал никогда и не включаю, даже не знаю как это. Отладочная инфа идет в elf-ах, а не в бинарниках.
Попадание дат компиляции в бинарник интересная версия, поэтому я проверял компиляцию одного и того же проекта из одной и той же директории в разное время. И бинарник был почти идентичный.
Кстати, когда говорю что бинарники разные , то они реально абсолютно разные, а не кое в каких байтах.
Ладно, даю подсказку - в разных директориях получается разный файл зависимостей .dep  Сильно разный.
Но напомню, что директории проектов клонированы один в один.
Grizzly
Видимо, зависит от файловой системы, а именно, в какой последовательности начинают обрабатываться зависимости. При смене пути может как-то измениться порядок сборки.
3 часа назад, jcxz сказал:
gold и lld могут работать в многопоточном режиме: https://lld.llvm.org/
Eddy_Em
Для этого нужно ручками объявить константу, хранящуюся в неиспользуемом месте векторов прерываний, и воткнуть туда __DATE__ и __TIME__.
Я тоже на такой косяк с gcc нарывался. Так и не понял, что за шняга. Сначала грешил на ccache, но это вроде только к сборке пакетов отношение имеет. У меня прикол был в том, что если сделать с нуля make release, а потом сделать make clean и make debug, после чего опять make clean и make release, то бинарники в первом и последнем случае каким-то чертом иногда бывают разные.
Теоретически линкеру наплевать, в каком порядке ему объектные файлы подсовывают. С другой стороны - он же их начала выравнивает, но это только на 0..3 байта может изменить размер прошивки.
Edited by Eddy_Em
haker_fox
Зачем так? В "пустой вектор" лучше воткнуть обработчик по-умолчанию. Так вы получается отладочное средство. Если этот обработчик сработает, то это будет значить: какая-то странная авария микроконтроллера, или то, что вы переехали на другой МК, и не заметили, что включили неиспользуемую периферию. А константу с датой и временем вообще разместить в любом месте, либо в секции, определённой в скрипте линкера.
jcxz
3 часа назад, Eddy_Em сказал:
Это - удел всех любителей "библиотек" и чужого быдлокода. Гадать как оно так получилось и что откуда взялось.  :wink:
