Keil: оптимизация -O3 + -Ot ломает логику программы
Приветствую!
Keil 5.28.0.0, оптимизация -O3 и установлен чекбокс оптимизации по скорости -Ot.
Есть функция
#define RBTYPE      u8
#define RB_BUF_SIZE (64 + 1)
typedef struct
  volatile s32 rp, wp;
  RBTYPE buf[RB_BUF_SIZE];
}sRingBuf;
s32 rb_Read(sRingBuf *rb, RBTYPE buf[], s32 len)
  s32 rlen = rb_GetBusy(rb);
  if(rlen > len) rlen = len;
  len = rlen; s32 rp = rb->rp;
  for(; len-- > 0; rp &= (rp - RB_BUF_SIZE) >> 31)
    *buf++ = rb->buf[rp++];
  rb->rp = rp; return rlen;
На неоптимизирующей сборке все отлично.
На -O3 + -Ot получаю следующий выхлоп:
0x08001634 B430      PUSH     {r4-r5}
0x08001636 4605      MOV      r5,r0
   114:   s32 t = rb->wp;
0x08001638 6840      LDR      r0,[r0,#0x04]
   115:   if((t -= rb->rp) < 0)
0x0800163A 682B      LDR      r3,[r5,#0x00]
0x0800163C 1AC0      SUBS     r0,r0,r3
    44: {
    45:   s32 rlen = rb_GetBusy(rb);
0x0800163E D500      BPL      0x08001642
0x08001640 3041      ADDS     r0,r0,#0x41
    46:   if(rlen > len) rlen = len;
0x08001642 4290      CMP      r0,r2
0x08001644 DC11      BGT      0x0800166A
    47:   len = rlen; s32 rp = rb->rp;
    48: #if (pwroftwo(RB_BUF_SIZE))
    49:   for(; len-- > 0; rp &= RB_BUF_SIZE - 1)
    50: #else
0x08001646 682C      LDR      r4,[r5,#0x00]
    51:   for(; len-- > 0; rp &= (rp - RB_BUF_SIZE) >> 31)
    52: #endif
0x08001648 2800      CMP      r0,#0x00
0x0800164A DD0B      BLE      0x08001664
0x0800164C 4603      MOV      r3,r0
    53:     *buf++ = rb->buf[rp++];
0x0800164E 192A      ADDS     r2,r5,r4
0x08001650 7A12      LDRB     r2,[r2,#0x08]
0x08001652 700A      STRB     r2,[r1,#0x00]
0x08001654 4622      MOV      r2,r4
0x08001656 3A41      SUBS     r2,r2,#0x41
0x08001658 17D2      ASRS     r2,r2,#31
0x0800165A 4022      ANDS     r2,r2,r4
0x0800165C 1C54      ADDS     r4,r2,#1
0x0800165E 1C49      ADDS     r1,r1,#1
0x08001660 1E5B      SUBS     r3,r3,#1
0x08001662 D1F4      BNE      0x0800164E
    54:   rb->rp = rp;
    55:   return rlen;
0x08001664 602C      STR      r4,[r5,#0x00]
    56: }
    57:
    58: s32 rb_Write(sRingBuf *rb, RBTYPE buf[], s32 len)
0x08001666 BC30      POP      {r4-r5}
0x08001668 4770      BX       lr
Интересует сам цикл:
Как так??? С какого лешего сначала выполняется rp &= (rp - RB_BUF_SIZE) >> 31, а лишь потом постиндексация rp при записи в buf?
Ведь после выражения *buf++ = rb->buf[rp++]; (согласно стандарту) есть точка следования, и все побочные действия вычислений уже произошли.
Лишь потом должна выполниться операция очистки по маске (третий аргумент цикла)...
Из-за этого косяка у меня неправильно обрабатывается кольцо на максимальной оптимизации.
Если сделать тупо
  *buf++ = rb->buf[rp];
  ++rp;
то все работает как положено.
если сделать rp как volatile, то все будет тоже как положено.
Что это? Глюк оптимизации или я дурак?
49 минут назад, Forger сказал:
А компилятор-то какой?
Компилятор armcc v5.06 update 6 (build 750).
Он уже несколько лет не обновлялся, числится как legacy. Поэтому всякое возможно ;)
Переходите на v6
32 минуты назад, Forger сказал:
Переходите на v6
Эх... Долго я с ним (armcc) дружил:boredom:
На v6 все работает как положено, спасибо.
Обнаружил, что со сменой компилятора перестали работать переходы по функциям/определениям и т.д.
По нажатию "Go to definition" внизу слева пишется No information available for the selected symbol. Галка "Browse information" в настройках стоит.
Может, знает кто, в чем проблема?
А как на -o1?
1 час назад, ViKo сказал:
А как на -o1?
Что на -O1? Появляется надпись или нет? Или Вы про баг компайлера?
8 минут назад, Arlleex сказал:
Так про оптимизацию же. Может, на -o3 нечего показывать по причине отсутствия.
2 минуты назад, ViKo сказал:
Да как банальный #define A 100 может выкидываться оптимизатором? И при чем тут он... К тому же я сейчас на -O0 вообще, поскольку отлаживаюсь.
То бишь не только переходы по функциям не работают, не работают вообще любый переходы по символам, будь то функции или defines, typedefs и т.д.
21 minutes ago, ViKo said:
Keil рекомендует использовать -o1.
В дебаге использую -o1, для отлаживаемых модулей иногда временно включаю -o0 (через свойства файла), порой приходится, компилятор дюже умный, режет очень много даже на -o1
В релизе выбира "balanced".
ps В обеих сборках рекомендую везде ставить галку "One ELF section per function", сильно сокращает код, убирая неиспользуемые функции их объектных файлов.
29 минут назад, ViKo сказал:
http://www.keil.com/appnotes/files/apnt_298.pdf
Вряд ли оно, но почитайте, вдруг поможет.
Дело в том, что оптимизация не влияет и влиять не может на навигацию по проекту, так как она, скорее всего, работает просто как file search.
А с этой красной надписью встречался и раньше, возможно именно поэтому забил на этот компилятор и работал с armcc...
10 минут назад, Forger сказал:
В дебаге использую -o1...
Я дебажу в -O0, релиз в -O3 + -Ot (либо просто -O3). Но в новом компиляторе появилась balanced, поэтому юзать буду ее.
12 минут назад, Forger сказал:
Всегда так и было, собственно:smile:
4 minutes ago, Arlleex said:
Я дебажу в -O0, релиз в -O3 + -Ot (либо просто -O3). Но в новом компиляторе появилась balanced, поэтому юзать буду ее.:smile:
Если проект жирный, то -o0 для всех файлов делает его очень объемным, долго зашивается,
поэтому только для отлаживаемых файлов временно отключают оптимизацию (ставлю -o0)
Ксатати -o1, 02 и -o3 и др уже мало отличаются, честно говоря, особой разницы по производительности (загрузка задач в %) тоже не заметил, равно как и по объему кода и озу.
Однако, -o0 делает код сильно жирным и тормозным, разница заметна. Удобно для отладки. Если и с такой оптимизацией производительности хватает, то на остальных оптимизациях и подавно хвататит ))
14 минут назад, Forger сказал:
В 90% случаев я оптимизацию ставлю лишь для защиты от модернизации бинарника ПО третьими лицами, а не для скорости...
Бывало такое в практике. Конечно, лучшим решением в этом случае было и остается шифрование, но блин: для не сильно сложных проектов это излишество.
А любителям реверса и -O3 хватит, чтобы вдоволь наиграться и сесть в лужу. К тому же, как мне известно, прошивки попадают к несильно компетентным людям.
А клоноделов и любителей пошаманить что-то в прошивке мы вынуждаем отказаться от этой затеи ввиду элементарной смены ревизии СПО на взаимодействующих модулях всего комплекса.
Поэтому сегодня они стырили бинарь и он работает на другой железке, а завтра мы обновляем ПО и клоны отвалились.
