ПЛИС Gowin Semiconductor
Добрый день.
Собрал систему из Cortex-M3. Добавил к процессору AHB2Master. Добавил AHB Bus Arbiter со slave.
На шине вижу обращение к шине Master а до Slave не доходит не формируется сигнал SHSELM0  -- Slave select.
Может кто подскажет куда можно направить вопрос.
23.11.2021 в 16:35, Flood сказал:
Есть ли у Говина ПЛИСы (лучше всего в QFN), у которых есть читаемый изнутри чипа уникальный серийный номер?
Насколько я знаю, такой фичи у Gowin на сегодняшний день нету.
Никто не встречал исходники для обновления прошивки этих FPGA с помощью микроконтроллера по JTAG ?
50 минут назад, dimka76 сказал:
Посмотрите у Lattice в Diamond'e :)
Папка embedded_source, если мне склероз не изменяет.
Не совсем то, конечно. Но, по крайней мере, будет очень похоже. Наверное, можно взять за основу.
Спасибо !
Это я уже видел. Но хотелось бы что-то готовенькое )))
Добрый день.
Работаю со встроенной HyperRam в чип GW1NSR-4С.
При установке burst length = 16, не проходит калибровка памяти.
Память при этом не работает. Может кто-то сталкивался с этим?
Добрый день.
Подскажите по техническим вопросам по ПЛИС фирмы Gowin куда можно обращатся?
На сайте не нашел.
1 час назад, dtmf73 сказал:
Напишите мне в личку.
21 час назад, dtmf73 сказал:
На сайте не нашел.
https://gowinsemi.com/en/about/distributor_detail/18/
Кто-то подскажет из практики, что самое пузатое из GOWIN (наверное не-BGA ?) еще нормально можно развести на 4-слойке?
Или можно и небольшие (малошариковые?) BGA на 4 слоях использовать и я зря их стороной обхожу?
Частоты большие не ожидаются, но хотелось бы, например, иметь в перспективе возможность внешнюю SDRAM прикрутить, хоть на 50-100 MHz.
Про GOWIN не скажу, но микроконтроллеры в корпусах WLCSP (шаг шариков 0,4 мм, под кристаллом размером, например, 3,6 * 4 кв. мм 66 шариков) - нормально разводятся на 4-слойке - если нету скоростных многобитных интерфейсов и, возможно, особых требований к аналоговому питанию.
А если шарики с шагом 1 мм - больше 4-х слоев нужно либо когда многобитные скоростные шины, либо много питаний, для которых обязательно должны быть на плате полигоны значительной площади.
Как-то так...
Ага
Спасибо, обнадежили. Посмотрел по диагонали их проспекты- много есть в корпусах с шагом шариков 1 мм. И даже QFN и QFP, что еще лучше: как правило, экономия места на плате не так важна, чтобы именно BGA ставить, ну и на этапе макетрования проще если ко всем ногам доступ есть и перепаять легко.
17 часов назад, Ruslan1 сказал:
Выбирайте GW1NR или GW2AR - там 64Mbit SDR SDRAM уже внутри :)
Мда. куда катится этот мир. Вижу 1NR-4 c такой памятью на моузере начиная от 20 баксов поштучно.... да и еще есть версии с ядром на 3.3 вольта, а не только экзотические (для меня) 1.2. Да и корпуса QFN и даже LQFP
Надо чтоб их срочно кто-то поругал, так не бывает чтоб не было нюансов. Фиговая среда разработки? несоответствие документации и реального камня? Какое-то уж очень масло маслянное...
Даже у рекламщиков должны быть заготовлены "ругалки", не умаляющие достоинства товара, но успокаивающие потенциального потребителя. Вроде "к сожалению, эта коробка уже после миллиона километров пробега нуждается в замене масла".
А это хорошо? как я понимаю, внутри должен стоять преобразователь (LDO или импульсный с внешними элементами - индуктивностью). Если внутри LDO, и микросхема не мелкая - то надо это дополнительное тепло отводить.
В таком случае - если этого дополнительного тепла критичное количество - ИМХО внешний стабилизатор может оказаться предпочтительнее...
