StewartLittle 0 Posted June 2, 2021 · Report post 2 часа назад, Strob сказал: Ещё вариант перепрошить CH552T, в инете находил пошаговую инструкцию. Спасибо, это интересно! Не поделитесь ссылочкой? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Strob 0 Posted June 2, 2021 · Report post 2 hours ago, StewartLittle said: Спасибо, это интересно! Не поделитесь ссылочкой? https://qiita.com/ciniml/items/05ac7fd2515ceed3f88d Вроде отсюда брал инструкцию. Гугл переводчиком страницу переводил. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
StewartLittle 0 Posted June 2, 2021 · Report post Любителям SynplifyPro посвящается. Благодаря уважаемому коллеге druzhin'у в закромах появился синопсисовский Synplify FPGA P-2019.03-SP1 Win. После инсталляции и лечения все работает, но в списке поддерживаемых фирм-производителей Gowin, увы, не присутствует. Тем не менее, поддержку ПЛИС Gowin туда можно вкрячить, скопировав соответствующие файлы из OEM-версии, пока еще раздаваемой вместе с Gowin EDA. После этого все начинает работать и для чипов Gowin - имплементейшен синтезирует, нетлиcт и отчеты сохраняются. Опосля синтеза в этом синплифае, в проект Gowin EDA в качестве исходника втягиваем постсинтетический нетлист (vm-файл). Для чистоты эксперимента я поверял на GowinEDA_GowinSynthesis_only - там, где OEM'овского ситезатора нет. И о чудо - все работает! Тыкаем в "Place & Route" - этап синтеза пролетает с сообщением "синтезис скиппед", P&R проходит штатно, битстрим создается и даже работает при загрузке в девайс :) Более того - работает GAO! После добавления в проект gao-файла и перезапуска P&R к постсинтетическому синплифаевскому нетлисту добавляется анализатор (уж не знаю, как именно оно там разруливается между готовым нетлистом и говиновским синтезатором), создается битстим _ao.fs , и при загрузке его в ПЛИС отладчик работает, как ему и положено. Осталось проверить, как этот синплифай будет себя вести, если ему подсунуть какое-либо IP-ядро, сгенерированое в IP Core Generator'е Gowin EDA - добровольцы приветствуются :) Файлы поддержки чипов Gowin из свежего OEM'овского синплифая прилагаю. P.S. Решение инсталлировать, лечить и использовать синопсисовский синплифай каждый принимает сам, на свой собственный страх и риск !!! SynplifyPro_Gowin_Support.zip Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
a123-flex 0 Posted June 2, 2021 · Report post 22 часа назад, StewartLittle сказал: Более того - работает GAO! После добавления в проект gao-файла и перезапуска P&R к постсинтетическому синплифаевскому нетлисту добавляется анализатор (уж не знаю, как именно оно там разруливается между готовым нетлистом и говиновским синтезатором) Известно как разруливается - также как ISE чипскоп при компиляции проекта в Synplify, только наверное еще немного хуже. Половина проекта оптимизирована, кучи всего нету, куча переименовано, анализатор навешивается сверху не пришей кобыле хвост, все тупит страшно, тайминги падают хорошо если вполовину и хорошо если не проект целиком, ну а вопщем как-то работает. 22 часа назад, StewartLittle сказал: Любителям SynplifyPro посвящается. Identify наверняка нет ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
StewartLittle 0 Posted June 2, 2021 · Report post 6 минут назад, a123-flex сказал: Identify наверняка нет ? Да вроде есть. По крайней мере ..\Synopsys\fpga_P-2019.03-SP1\bin\ лежат identify_instrumentor.exe и identify_instrumentor_shell.exe Но я с идентифаем не работаю, так что не проверял - что там и как. 9 минут назад, a123-flex сказал: Половина проекта оптимизирована, кучи всего нету, куча переименовано, анализатор навешивается сверху не пришей кобыле хвост, все тупит страшно, тайминги падают и хорошо если не проект целиком, ну а вопщем как-то работает. "Кто тебе мешает выдумать порох непромокаемый?" (с) Козьма Прутков Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
a123-flex 0 Posted June 2, 2021 · Report post Цитата "Кто тебе мешает выдумать порох непромокаемый?" (с) Козьма Прутков таки да, но все равно неприятно... Я же говорил - комфорт люблю)) а в такой связке мучение одно( Всегда работал с хилыми, мельком только пару раз видел альтеровский софт, судя по всему его родное флоу - самое комфортное. У хилых более-менее связка Synplify + Identify + ISE, все остальное как по мне не для людей сделано((( У Gowin не знаю, неужели китайцы уже прямее хилых пишут, думаю также будет Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andrewkrot 0 Posted June 2, 2021 (edited) · Report post 9 hours ago, Strob said: Ещё вариант перепрошить CH552T, в инете находил пошаговую инструкцию. Usb-uart на плате работает? Если нет, то точно нужно перешивать. UART не работает, хотя в системе определяется. CH552T тоже не прошивается. Видимо китайцы чего-то перемудрили. Либо чипы совсем паленые. Покурив всякие доки, нашел, что CH552 программируется только при питании 5В. На схеме он запитан от 3,3. Наверное в этом причина его непрошиваемости) Как при этом народ шьет эти чипы на TangNano остается загадкой. Ну или у них схема другая. Всем спасибо! Edited June 2, 2021 by andrewkrot Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Strob 0 Posted June 2, 2021 · Report post 23 minutes ago, andrewkrot said: Как при этом народ шьет эти чипы на TangNano остается загадкой. Ну или у них схема другая. Всем спасибо! Я лично на этой плате перешил. Все норм. Инструкция по ссылке выше. Про 3.3В и 5В читал когда искал инфу. Но это не помешало перешить. Единственное, что я вводил ch552t в режим программирования не замыканием контактов, а через прогу от FT Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andrewkrot 0 Posted June 2, 2021 · Report post 56 minutes ago, Strob said: Я лично на этой плате перешил. Все норм. Инструкция по ссылке выше. Про 3.3В и 5В читал когда искал инфу. Но это не помешало перешить. Единственное, что я вводил ch552t в режим программирования не замыканием контактов, а через прогу от FT Я тоже прогой FT переводил. Но ошибка наводит на мысль о питании. Ну или бутлоадер не той версии Да, и замыканием контактов у меня не получилось ввести в режим программирования. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
d-f-m 0 Posted June 11, 2021 (edited) · Report post On 1/22/2020 at 7:04 PM, StewartLittle said: 1. Семейство LittleBee и его варианты: - GW1N : "базовый" вариант ПЛИС; - GW1NR : System-in-Package - ПЛИС и ОЗУ (до 64Mb) в одном корпусе; - GW1NS : System-on-Chip - ПЛИС с аппаратным процессорным ядром ARM Cortex M3; - GW1NSR : System-in-Package - SoC и ОЗУ (до 32Mb) в одном корпусе; - GW1NSE : SecureFPGA - ПЛИС с криптографическими блоками; - GW1NFR : BluetoothFPGA - ПЛИС с аппаратным процессорным ядром 32-bit ARC и встроенным модулем Bluetooth LE; - GW1NZ : ПЛИС с ультранизким энергопотреблением. 2. Семейство Arora и его варианты: - GW2A : "базовый" вариант ПЛИС; - GW2AR : System-in-Package - ПЛИС и ОЗУ (до 128Mb) в одном корпусе. А что есть в наличии с памятью больше 256Кбайт, можно System-in-Package, но не в корпусе BGA, шаг ног 0.4 мм и больше, предпочтительней с меньшим числом питаний? Edited June 11, 2021 by d-f-m Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_4afc_ 0 Posted June 16, 2021 · Report post On 6/11/2021 at 2:39 PM, d-f-m said: А что есть в наличии с памятью больше 256Кбайт, можно System-in-Package, но не в корпусе BGA, шаг ног 0.4 мм и больше, предпочтительней с меньшим числом питаний? Раньше были: GW1NR-UV9LQ144PES GW1NR-UV9QN88PC6/I5 и отладки DK-START-GW1NR9 DK-START-GW1NSR2 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
bloody-wolf 0 Posted June 16, 2021 · Report post А отладка на NSR чип есть еще? И скока стоит и можно ли в Питере купить или взять погонять на время? И как с нынешним кризисом ПП дела у говины обстоят в смысле цен и сроков производства? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Owl_ 0 Posted June 16, 2021 · Report post On 6/2/2021 at 7:54 PM, andrewkrot said: Я тоже прогой FT переводил. Но ошибка наводит на мысль о питании. Ну или бутлоадер не той версии Да, и замыканием контактов у меня не получилось ввести в режим программирования. У меня тоже программой от FTDI переключиться в режим программирования не получилось (та же версия загрузчика, и та же ошибка). Но штатным для этого микроконтроллера способом получилось: снимаем питание с модуля, замыкаем питание (3,3 В) и USBDP (порт 3.6) резистором 1 кОм, подаем питание на модуль, программируем. Все проходит без ошибок, UART работает - проверял на скоростях 57600, 125000 и 1000000 бит/с. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Freibier 0 Posted June 17, 2021 (edited) · Report post 22.01.2020 в 18:04, StewartLittle сказал: Микросхемы Gowin выпускаются по технологии 55 нанометров на той же фабрике TSMC, что и, например, Altera (так что с качеством кремния там проблем нет). ... - GW1N является альтернативой для альтеровских MAX10 (с логической емкостью до 10 тыс. логических элементов) Подскажите, а можно ли рассматривать эти GOWIN в качестве замены MAX10, то причине того что MAX10 сейчас невозможно купить? Мне на MAX10 (конкретно 10M02SCU169 и 10M02SCU324) поставщики дают срок поставки > 50 недель (раньше было 12-16). С поставками/производством GOWIN сейчас тоже проблемы? Если нет, то мне интересно по чем сейчас (хотя бы примерно) можно купить аналогичные моим максам чипы и в какие сроки, партиями 1000+ шт? Edited June 17, 2021 by Freibier Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_4afc_ 0 Posted June 17, 2021 · Report post 11 hours ago, bloody-wolf said: А отладка на NSR чип есть еще? И скока стоит и можно ли в Питере купить или взять погонять на время? И как с нынешним кризисом ПП дела у говины обстоят в смысле цен и сроков производства? Пока StewartLittle в загуле... Если отладка очень срочно нужна - свяжитесь с Болотовым (Владимиром?) в Питере из ЭФО Насколько я помню чипы GW1 во всех вариантах не были дороже $7 поставка из китая до Питера занимала 3-4 недели... если заказать 160штук - вы оптовик :) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
