andrewkrot 0 4 июля, 2022 Опубликовано 4 июля, 2022 · Жалоба Сегодня провозился пол-дня со старым проектом на GW1NZ-1/ Программатор на CH552 перестал шить внутреннюю flash, хотя в режиме SRAM чип шьется и работает. Думал, что сдохла говиная плиска. Перепаял на новую. Картина такая - же. При чем на всех версиях ПО одинаковая - "Not wakes up". К великому моему удивлению, плата прошилась голым FT2232/ так что попробуйте прошивать свои чипы другим программатором. Мой программатор на CH552 рабочий - TANG NANO шьет только в путь.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 4 июля, 2022 Опубликовано 4 июля, 2022 · Жалоба Настройки самого программера какие по скоростям Cable settings? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 4 июля, 2022 Опубликовано 4 июля, 2022 · Жалоба На ft232 даже не смотрел скорость, с первого раза все пошло. А на CH552 перепробовал все варианты конечно, и не помогло. Так что заказал на али еще одну плату ft2232 на случай выгорания. Да, и скорость программирования на ft гораздо выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andk 0 15 июля, 2022 Опубликовано 15 июля, 2022 · Жалоба Скажите, а кто-нибудь поборол внутреннюю PSRAM в GW1NR-9? Что-то у меня ничего не получается... Синтез нормально(без ошибок и варнингов), А разводка сначала сыплет варнингами типа: WARN (PA1001) : Dangling net 'DF_d[0]'(source:'dq_iodelay_gen0[0].[0].iodelay') in module '~psram_wd.PSRAM_Memory_Interface_HS_Top' has no destination А потом ошибки типа: ERROR (PR2067) : Instance 'VideoPsRam/u_psram_top/u_psram_wd/cs_iobuf_gen[0].cs_obuf' in hclk tree must have constraint Где эти constraint найти/прочитать? Такое ощущение, что разводчик не знает что с этим компонентом делать. Может у кого есть рабочий пример? Китайский пример пробовал - ничего не понял..:( я не настоящий китаец.. Ну и да, у китайских примеров другие камни, просто так не поменяешь. (по крайней мере мне запросто не удалось) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 40 15 июля, 2022 Опубликовано 15 июля, 2022 · Жалоба В 15.07.2022 в 08:12, andk сказал: А разводка сначала сыплет варнингами типа: WARN (PA1001) : Dangling net 'DF_d[0]'(source:'dq_iodelay_gen0[0].[0].iodelay') in module '~psram_wd.PSRAM_Memory_Interface_HS_Top' has no destination А потом ошибки типа: ERROR (PR2067) : Instance 'VideoPsRam/u_psram_top/u_psram_wd/cs_iobuf_gen[0].cs_obuf' in hclk tree must have constraint Насколько я помню, это из-за каких-то проблем с именами сигналов при инстанциации экземпляра IP-ядра. Для -9С стало важно, как в топовом модуле названы порты интерфейса PSRAM. Генератор IP-ядер создает экземпляр, у которого в именах этих портов используются суффиксы _o или _io. Так вот, если этот экземпляр вставить в топовый модуль "как есть", то возникает описанная ошибка PnR. А если все эти суффиксы убрать, то все должно компилироваться без ошибки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andk 0 15 июля, 2022 Опубликовано 15 июля, 2022 · Жалоба Да, вы абсолютно правы. Я разобрался после разглядывания каждого иероглифа в РАБОЧЕМ примере.. :) Имена входных и выходных портов для PSRAM интерфейса должны быть идентичны: .O_psram_ck(O_psram_ck_o), //output [1:0] O_psram_ck .O_psram_ck_n(O_psram_ck_n_o), //output [1:0] O_psram_ck_n .IO_psram_dq(IO_psram_dq_io), //inout [15:0] IO_psram_dq .IO_psram_rwds(IO_psram_rwds_io), //inout [1:0] IO_psram_rwds .O_psram_cs_n(O_psram_cs_n_o), //output [1:0] O_psram_cs_n .O_psram_reset_n(O_psram_reset_n_o), //output [1:0] O_psram_reset_n Это по умолчанию генерит китайский волшебник версии 1.9.8.06 - не работает! А это рабочий вариант: .O_psram_ck(O_psram_ck), .O_psram_ck_n(O_psram_ck_n), .O_psram_cs_n(O_psram_cs_n), .O_psram_reset_n(O_psram_reset_n), .IO_psram_dq(IO_psram_dq), .IO_psram_rwds(IO_psram_rwds) Все остальные сигналы можно переименовывать как угодно. КЕТАЙ - сила! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DanilinS 4 17 июля, 2022 Опубликовано 17 июля, 2022 · Жалоба После обновления среды до "Gowin_V1.9.8.06-1" моя плата "Sipeed Tang Nano 9K FPGA Development Board" перестала шиться по USB. Пишет "USB кабель не найден". Это норм или просто косяк программатора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 183 17 июля, 2022 Опубликовано 17 июля, 2022 · Жалоба 34 минуты назад, DanilinS сказал: Это норм или просто косяк программатора? Это нормально, косяк программатора: Решение тоже есть: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha 0 19 июля, 2022 Опубликовано 19 июля, 2022 · Жалоба PCI express gen_1 есть y gowin ? Существует ли/приобретается ли Dev_ board gowin PCI express ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 183 19 июля, 2022 Опубликовано 19 июля, 2022 · Жалоба 7 минут назад, gosha сказал: PCI express gen_1 есть y gowin ? Пока нет, только в анонсах обещают инженерные образцы к концу года. 8 минут назад, gosha сказал: Существует ли/приобретается ли Dev_ board gowin PCI express ? Пока нет ПЛИС, нет и отладочных плат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 9 августа, 2022 Опубликовано 9 августа, 2022 · Жалоба Здравствуйте. А кто знает сколько ждать лицензии с сайта GoWin?? уже полдня прошло и ни ответа ни привета. Может быть существует способ получить лицензию быстрее?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 183 9 августа, 2022 Опубликовано 9 августа, 2022 · Жалоба 15 минут назад, Worldmaster сказал: Здравствуйте. А кто знает сколько ждать лицензии с сайта GoWin?? Приблизительно до окончания санкций по отношению к России. 15 минут назад, Worldmaster сказал: уже полдня прошло и ни ответа ни привета. Может быть существует способ получить лицензию быстрее?? Только применением лекарства для лечения Gowin IDE от жадности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DanilinS 4 16 августа, 2022 Опубликовано 16 августа, 2022 · Жалоба А лечение для новой версии Gowin_V1.9.8.07 есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 183 16 августа, 2022 Опубликовано 16 августа, 2022 · Жалоба 21 минуту назад, DanilinS сказал: А лечение для новой версии Gowin_V1.9.8.07 есть? Есть, лежит в соответствующем месте на FTP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 27 августа, 2022 Опубликовано 27 августа, 2022 · Жалоба Кристаллы для этих микросхем тоже под санкциями как и софт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
