_4afc_ 24 22 октября, 2020 Опубликовано 22 октября, 2020 · Жалоба On 10/19/2020 at 2:52 PM, vladimir_orl said: Что, такие лёгкие в освоении? Пришла мне сегодня платка Tang Nano из Китая. При подключении пусковой ток 250мА по 5В. Ток потребления 28мА - зашит проект мигания трёхцветным светодиодом. Проект оказывается ещё и полосы на LCD экран выводит (просто я взял вариант с экраном) Считать проект из флеш - нельзя, возможно стоит защитный бит. Собрал свой (обязательно) проект из их исходников. Прошил - в ОЗУ. Мигает по моему. Интерфейс слева похож на ISE, т.е. вижно что синнез и плейс отваливается при сохранении любого исходника. собирает: 1с синтез, 2 плейс. Проверка заняла минут 5. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratZuev 0 23 октября, 2020 Опубликовано 23 октября, 2020 · Жалоба 22 hours ago, _4afc_ said: Интерфейс слева похож на ISE Просьба пояснить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 23 октября, 2020 Опубликовано 23 октября, 2020 · Жалоба 41 minutes ago, MaratZuev said: Просьба пояснить Пока идёт синтез - стрелки крутятся. Закончится успешно - будет галка. А не как в Vivado что-то непонятное мелкое наверху... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratZuev 0 23 октября, 2020 Опубликовано 23 октября, 2020 · Жалоба 23 hours ago, _4afc_ said: При подключении пусковой ток 250мА по 5В. С какого момента и по какой, и чем измеряли? 32 minutes ago, _4afc_ said: Пока идёт синтез - стрелки крутятся. Закончится успешно - будет галка. Как в Quartus-е 33 minutes ago, _4afc_ said: А не как в Vivado Для тех, кто не в Xilinx-e: чем ISE от Vivado отличается, ткните носом, плиз? 23 hours ago, _4afc_ said: синнез и плейс отваливается при сохранении любого исходника. Разве это не правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 23 октября, 2020 Опубликовано 23 октября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, MaratZuev said: С какого момента и по какой, и чем измеряли? Подключил к PST-3202 без LCD установив 5В ограничил ток 100мА - БП не поднялся выше 1.2В ограничил ток 200мА - БП не поднялся выше 1.2В ограничил ток 250мА - БП показал некий всплеск тока длительностью около секунды и устаканился на 28мА. На плате линейные стабилизаторы на всё кроме подсветки экрана. 1 hour ago, MaratZuev said: Для тех, кто не в Xilinx-e: чем ISE от Vivado отличается, ткните носом, плиз? ISE не работает с 7 поколением за исключением пары первых 7 камней. К 2014 году допилили нормальный интерфейс. Vivado работает только с 7 поколением. Интерфейс ужаснейший. После плейса создание битстрима занимает секунд 30 и тд 1 hour ago, MaratZuev said: Разве это не правильно? Если файл отредактировал пользователь или перегенерил сам Vivado этого нигде не видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strob 0 7 ноября, 2020 Опубликовано 7 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба Добрый день! Судя по докам для того чтобы прошить внутреннюю флэшу достаточно установить соответствующий режим прошивки. Все вроде понятно. Однако... Info: "embFlash Erase,Program" starting on device-1... Info: Status Code: 0x00019020 Error: Finished, NOT wakes up Info: User Code: 0x00000000 Info: Finished! Info: Cost 5.82 second(s) И все. После этого в режиме SRAM не проливается пока не сделать Erase флэши. Я что-то делаю не так? Исходно на кристалле был демо-проект, и он из флеши грузился. UPD: Проблема решена... Если кто столкнется, не пугайтесь. В версии 2.100617 программера баг. Частоты кабеля в GUI не соответствуют реальным. По умолчанию стоит 2МГц, что является допустимой скоростью, однако это ложь и провокация. Какие то добрые японцы таки обнаружили, что шьется только на 30, 15 и 2.5 МГц. При этом судя по скорости записи пункту 2.5 в GUI соответствует самая высокая из допустимых скоростей записи. Видимо 24 МГц. Изменено 7 ноября, 2020 пользователем Strob Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 17 ноября, 2020 Опубликовано 17 ноября, 2020 · Жалоба 10 hours ago, des00 said: купили говина 1нс самого мелкого за 250р, там и кортекс М3 и быстрая память и флешка и 1,7к лютов. дешево, сердито и саппорт тут на форуме. Зы. Еще и АЦП последовательного приближения на 8 каналов с USB PHY в придачу. USB phy - точно hi speed? а то он вроде как у процессорной части нарисован, а что М3 на 60МГц с таким потоком сделать может. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба 12 hours ago, StewartLittle said: Нет, USB PHY на процессор не завязан. Контроллер USB надо в ПЛИС'овой части делать. @StewartLittle хорошо, а в общем остальная документация в таком же китайском стиле, "ввести в заблуждение вероятного противника" или тепримо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба 8 часов назад, _pv сказал: а в общем остальная документация в таком же китайском стиле, "ввести в заблуждение вероятного противника" или тепримо? В документации, кроме картинок, есть еще и разные слова. :) А именно: GW1NS состоит из двух частей - ПЛИС и аппаратного блока. В аппаратном блоке могут присутствовать АЦП, USB PHY и ядро Cortex M3, при чем в разных сочетаниях: у GW1NS-2 есть только АЦП и USB PHY (процессорного ядра нет); у GW1NS-2C есть АЦП, USB PHY и 60-мегегерцовый аппаратный Coprtex M3; у GW1NS-4C есть только 100-мегагерцовый Cortex M3 (АЦП и USB PHY нет). Что касательно использования именно USB, то оно возможно не во всех вариантах. Питание блока USB PHY осуществляется от VCCaux. Для работы USB PHY требуется напряжение 3.3В. Поэтому в варианте LX (где VCCaux = 1.2В) использовать USB PHY не получится. Что же касается общего уровня документации - вполне терпимо, хотя иногда доки и страдают излишней лаконичностью. У Gowin полезная информация по какому-либо вопросу бывает размазана по нескольким документам (как, кстати, и у Lattice - что и понятно, т.к. Gowin основали выходцы из Lattice). В общем и целом рекомендация простая - "наливай да пей" :) Стоимость входа очень низкая, проще самому попробовать, чем кого-то спрашивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 · Жалоба On 10/23/2020 at 4:06 AM, _4afc_ said: Пока идёт синтез - стрелки крутятся. Закончится успешно - будет галка. А не как в Vivado что-то непонятное мелкое наверху... Синтез в основном для сложных проектов если нужно вывести пару регистров то ни в одном доке нет протокола прошивки нетлиста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, Aldec сказал: Синтез в основном для сложных проектов если нужно вывести пару регистров то ни в одном доке нет протокола прошивки нетлиста Не могли бы Вы подробнее развернуть свою мысль? А то Ваша фраза читается по типу "Казнить нельзя помиловать". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 · Жалоба Фразеологически это вопрос о нахождении документации на протокол прошивки конфигурации ПЛИС без фирменного софта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 · Жалоба 45 минут назад, Aldec сказал: Фразеологически это вопрос о нахождении документации на протокол прошивки конфигурации ПЛИС без фирменного софта. А у вас есть такая официальная документация на ПЛИС какого-либо производителя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 · Жалоба ну если только латтис, который отреверсили, там же рядом и мелкий ксайлинкс вроде тоже как-то присутствовал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 · Жалоба 31 minutes ago, StewartLittle said: А у вас есть такая официальная документация на ПЛИС какого-либо производителя? наверное имелось в виду как плису с проца зашить. типа протокола Slave Serial Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
