Перейти к содержанию
13 hours ago, StewartLittle said:
Сравнивать с артиксом не корректно - артикс 28 нм, а Gowin 55 нм.
Означает ли это, что у артикса или спартана7 - статическое потребление выше?
Сколько ест Gowin в простое?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 25.01.2020 в 10:53, _4afc_ сказал:
Это как "средняя температура по больнице". Статическое энергопотребление зависим много то чего - логической емкости ПЛИС, напряжений питания, температуры и т.д. и т.п.
Вот, для примера, что дает анализатор энергопотребления для GW2A-LV18PG256C8/I7:
- при настройках: Operation condition = Commercial, Process = Typical, Ambient temperature = 25, Heatsink = None, Airflow = 0, VCC = 1.0V, VCCX = 2,5V - статическое энергопотребление получается примерно 8,5 миллиВатт.
- при настройках: Operation condition = Industrial, Process = Worst, Ambient temperature = 85, Heatsink = None, Airflow = 0, VCC = 1.0V, VCCX = 3,3V - статическое энергопотребление получается примерно 41 миллиВатт.
Ссылка на сообщение
Подскажите сколько стоит это кит ( DK-START-GW2A18 )?
https://www.gowinsemi.com/en/support/devkits_detail/4/
Ссылка на сообщение
47 минут назад, dtmf73 сказал:
Ответил в личку.
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, StewartLittle сказал:
Ответил в личку.
Не понятно, с чего такая закрытость.
Если есть желание зайти на рынок, то наоборот, нужно максимально открывать информацию.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, vt313 сказал:
Правила форума читайте.
Ссылка на сообщение
22 часа назад, StewartLittle сказал:
Вполне себе приличные ПЛИС. Все на уровне нескольких лет назад. Можно было бы ввести и более современные вещи. Но и так нормально.
Дальше уже нужна статистика и выбор сегмента рынка.
Так что делайте "FPGA в облаке" и набирайте статистику.
Ссылка на сообщение
Уважаемые знатоки!
Пытался получить лицензию с оф сайта но нет ответа. Возможно, я делаю что то не так? Если у кого есть опыт получения этой лицензии, напишите подробнее.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Mimino сказал:
Быстрее и проще получить лицензию через нас. Давайте Ваш e-mail для связи и NIC ID - мы все организуем.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, StewartLittle сказал:
Спасибо. Отправил почту.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Mimino сказал:
Ответил в личке.
Ссылка на сообщение
Видел, что GOWIN сделали GW1NRF с Bluetooth.
Предполагается ли под них какая-нибудь отладочная плата и планирует ли GOWIN выпускать FPGA с другими типами радиоинтерфейсов?
Ссылка на сообщение
Возможно, кому-то, пригодится. Это вариант работы через сервер лицензий уже был упомянут, но здесь подробнее. См. вложение.
Установка IDE · Tang Nano DOC.pdf
Ссылка на сообщение
11 часов назад, BSACPLD сказал:
Да. Будет готовый модуль и базовая плата к нему. Пока для заказа недоступны, т.к. сейчас еще проходят блютусовскую серификацию.
Сами микросхемы уже сертифицировались и доступны для заказа. Но нотификация для них еще не оформлена, а без нее официально их в Россию не ввезти.
Пока это вопрос открытый. За рюмкой чая представители Gowin делились мыслями - что, теоретически возможно, появится нечто похожее с WiFi. Но официально об этом ничего не сообщалось. Скорее даже наоборот - в ближайших планах выпустить систему на кристалле с ПЛИС 4.5K LUT, процом ARC EM4 и криптоблоком, но без блютуса (главная фишка - возможность выключить отдельно ПЛИС и отдельно - процессор; все для снижения энергопотребления).
Ссылка на сообщение
Получил из Китая платку Tang-Nano. Только на одном ноуте нормально определяется по  USB. На остальных компах дает сбой при чтении дескриптора.
С драйверами норма. Отладчик на этой плате встроенный и реализован  на CH554. Подозреваю, что качество этой микросхемы "китайское". Кто еще
купил такое чудо, поделитесь мнением.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
