Вопрос по приёму GPS
Уважаемые радиотехники, подскажите,плз, если вблизи внешней приёмной антенны GPS проходит ЛЭП может ли это ухудшать качество связи?
Экспериментально это проверить проблематично, если может влиять то как то будем решать вопрос принципиально.
У меня приёмник ThunderBolt E, невозможно работать. Иногда по часу не видит ни одного спутника, потом может найти десяток и через 5-10 минут опять их теряет.
Активная антенна на улице, на мачте высотой метров 10 и на таком же расстоянии от нашего здания. Кабель на затухание проверяли: -6дБ.
Может ещё что можно проверить?
9 минут назад, _sda сказал:
Для начала возьмите что-то другое для проверки, и сравните. Скорее всего глушат военные.
7 минут назад, _sda сказал:
А питание активной антенны как сделано, может оно затухает.
Ну и может глушат Вас кто?
если есть спектроанализатор - посмотрите, помехи замечательно видно
сейчас очень востребована в РФ тема глушилок ЖПС - если рядом какой-то НИИ есть, то вполне возможно, что они эту тему отрабатывают. у нас такая хрень была долго, но к 6 часам вечера сваливали и свой прибор отключали - сейчас наверно сдали работу, полгода или около того нету помех
Спасибо! Но я забыл сказать,сорри, что для приёмника Кондор я магнитную антенну просто ложу на подоконник снаружи окна и работает часами. Но это в 10 метрах от ЛЭП, насколько это важно - х.з.
Поэтому о подавлении вопрос не рассматривали. Может зря? Может антенну ThunderBolt легче задавить чем Кондор. И насчёт анализатора спектра скажу нашим радистам.
И падение питания не смотрели, тоже хороший вопрос.
Как я понял, из за ЛЭП такого быть не должно?
А это спектр посмотрели с антенны. Но кто знает какой он должен быть?
Вот блин, повезло! А вот картинка когда есть нормальный приём! Сразу видно что ЛЭП здесь ни причём.
А мы думали что эти горбы и есть сигнал GPS. Похоже что ситуация безвыходная. Так?
11 минут назад, _sda сказал:
Попробуйте локализовать направление от куда по вам "бьют" и можно попробовать "отвернуть" антенну, чтобы она смотрела не в зенит, а под углом. Или опустить ниже, так как скорее всего "бьют" по верхам против БПЛА.
Да, ЛЭП конечно не причём.
4 минуты назад, ikm сказал:
А мы наоборот, старались повыше антенну поднять... Спасибо за дельный совет, попробуем.
Можно поставить несколько антенн GPS с приемниками и посмотреть с какого направления лучше принимает.
4-8-16 антенн и одновременно снимать информацию по кол-ву спутников с разных направлений.
8 минут назад, x893 сказал:
Не, у нас всего один приёмник ThunderBolt.
Где больше спутников туда свой ThunderBolt и направляйте
3 минуты назад, x893 сказал:
Ну да, выше уже советовали "отвернуть"... Попробуем.
Сегодня с мужиками решили поэкспериментировать с положением антенны. После часа танцев с бубном решили что бесполезная это затея. На мачте совсем улучшения не видели, такое ощущение что помеха лезет сразу со всех сторон. При опускании антенны до высоты 1м увидели уменьшение "горбов" децибела на 4, но эффекта это не дало, приёмник надёжно затыкается. Опустились руки.
а антенна с фильтром (фильтрами, если многочастотная) ?
для спектра можно бы пройтись с максимальным разрешением, ну и сигнал - полоса 2МГц - свип на 100 явно излишний. может понятнее будет... хотя, конечно и так видно, что помеха. но нехарактерная картинка, помоему (я то спектры редко смотрю - все-таки восновном цифра) - может что-то изнутри самовозбуждается (???)
по поводу помехи - есть у нас организации, которым ITU и прочие буржуи не указ, но нехорошо так в чужой спектр лазить, может все-таки какая-то локальная аномалия - то есть попробовать другой приемник/антенну и/или попробовать в пределах километра в разных точках попускать с "холодного старта"
upd - вот я картинку снял (прямо сейчас) - узкополосная помеха не должна мешать приему. ну теоретически, квантователь может переполнятся, но не на 2дБ
1 час назад, yes сказал:
ТС, проверьте кабель на предмет рваной оплетки. А то, может и такое быть, что антенна сама себя и глушит.
