MementoMori
Не могу подружить SDRAM и LTDC
Так и есть
Функция
uint32_t HAL_RCC_GetSysClockFreq(void)
  uint32_t pllm = 0, pllvco = 0, pllp = 0;
  uint32_t sysclockfreq = 0;
  /* Get SYSCLK source -------------------------------------------------------*/
  switch (RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS)
    case RCC_SYSCLKSOURCE_STATUS_HSI:  /* HSI used as system clock source */
      sysclockfreq = HSI_VALUE;
       break;
    case RCC_SYSCLKSOURCE_STATUS_HSE:  /* HSE used as system clock  source */
      sysclockfreq = HSE_VALUE;
      break;
сообщила мне, что источник тактирования у меня HSI, а SYSCLK=16 МГц)
Не работал кварц. Думал, плохо припаял - оказалось нет.
Поставил новый - и тактирование и SDRAM все заработало как надо.
Подбираю теперь пока режимы экрана, ибо какие-то глюки проскакивают, но это точно не SDRAM - ее я прогнал тестами полчаса - все нормально.
Черт... неделя убитого времени из-за того, что не догадался проверить тактирование. Никаких серьезных задач контроллер не выполнял, вот я и не заметил, что он работает на 16 Мгц....
P.S. С CAS Latency=2 что-то не пошло. Некоторые пиксели стали плавать.
Только непонятка странная.... раньше я указывал частоты для Pixelclock 40-65 Мгц. Не узнаю уже, какими они были на самом деле. Сейчас указываю частоты 25-35 МГц - выше не тянет. Ниже мерцает.  Я бы мог списать снижение этих цифр на правильное тактирование, но по даташиту дисплей требует 40-65 Мгц. У меня на 40 даже не заводится. Именно дисплей, именно развертка.
На VSync при частоте пиксельклока, указанной как 30 МГц, ловлю 35 Герц.    А 1024х600*35=21МГц...  Что-то я не пойму этих математических взаимосвязей между разрешением, частотой кадров и пиксельклоком. Точнее принцип ясен, но цифры немного не сходятся.
В общем, если подытожить - удалось получить стабильную картинку (под стабильной картинкой я имею в виду стабильное обновление информации из SDRAM)  с частотой 35 кадров в секунду, разрешением 1024х600 и 24 битным цветом.  Есть слааааабое мерцание.  Кстати, если включать в RGB565, результат не лучше.
Полагаю, что когда буду рисовать, то SDRAM поднагрузится и будут артефакты. Но, надеюсь с DMA2D и двойной буферизацией это удастся победить. В крайнем
Я бы не спешил с выводами: для более-менее внятного тестирования нужно заменить вызовы rand() на локальную реализацию быстрого алгоритма генерации ПСП.
Вы представляете, как развертка в аналоговом телевидении работала? Вот здесь примерно то же, только "обратный ход" короче.
Разберусь потом. НА худой конец поставлю дисплей 800х480.
Я тут пытаюсь с DMA2D поработать, он у меня куда-то не туда прямоугольник копирует, не в начало экрана, как хочу, а в середину. Причем непоместившаяся часть выводится с противоположной стороны экрана.
Примерно как здесь.
Все отлично, все работает.
Запустил FreeRTOS,запустил TouchGFX.
Вот беда - если слишком большая картинка (я загрузил фон 1024х600), то линковщик выдает следующее
RUTFT\RUTFT.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching wall.o(ExtFlashSection).
RUTFT\RUTFT.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching blue_clocks_backgrounds_clock_classic_background.o(ExtFlashSection).
RUTFT\RUTFT.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching blue_progressindicators_bg_medium_circle_indicator_bg_full.o(ExtFlashSection).
Видимо TOucgGFX Designer не умеет, перенастраивая проект, адаптировать его под объем необходимой памяти.  А самой памяти у меня предостаточно - 2 QSPI Flash. 128 мбит
Во  внешней флеш картинки и хранятся:
LOCATION_PRAGMA("ExtFlashSection")
KEEP extern const unsigned char _wall[] LOCATION_ATTRIBUTE("ExtFlashSection") =   // 1024x600 RGB888 pixels.
    0x67, 0x35, 0x23, 0x69, 0x37, 0x25, 0x69, 0x37, 0x25,
Друзья, где и как нужно изменить настройки проекта в Keil 5, чтобы линковщик это проглотил?
И еще проблема с touch контроллером.
В пакете от ST есть библиотеки под FT5336   http://www.newhavendisplay.com/appnotes/datasheets/touchpanel/FT5336.pdf
У меня же контроллер FT5316  https://www.newhavendisplay.com/app_notes/FT5x16.pdf
Я существенной разницы не нашел. Единственное, что должно отличаться - это адреса. Ни в одном ни в другом даташите я адресов не нашел.
А вот ST на свой контроллер (FT5336) адрес откуда-то знает - 0x70.  К моему контроллеру адрес не подходит.
ft5336_ts_drv.Init(TS_I2C_ADDRESS);
  if(ft5336_ts_drv.ReadID(TS_I2C_ADDRESS) == FT5336_ID_VALUE)
    /* Initialize the TS driver structure */
    tsDriver = &ft5336_ts_drv;
    I2cAddress = TS_I2C_ADDRESS;
    tsOrientation = TS_SWAP_XY;
    /* Initialize the TS driver */
    tsDriver->Start(I2cAddress);
  else
    status = TS_DEVICE_NOT_FOUND;
Вышеприведенный код вываливается с ошибкой TS_DEVICE_NOT_FOUND
Есть ли какая-нибудь возможность узнать адрес контроллера?
мда.... там еще и регистр, из которого читать, надо знать. В коде для другого контроллера он есть. А в даташите нет.... Может я не так даташит читаю....
http://www.pudn.com/Download/item/id/2983834.html в комментариях по-аглицки (This is a touch screen driver FT5316 MTK IC platform driver code, has been debugging OK ) к исходнику. Подойдёт?
PS: хоть гугля последнее время стал протухать как поисковик, но пока ещё: https://www.newhavendisplay.com/appnotes/datasheets/touchpanel/FT5x16_registers.pdf - все потроха.
Edited by Obam
