Не могу подружить SDRAM и LTDC
6 minutes ago, MementoMori said:
Господа, уж очень неадекватные скорости чтения SDRAM....
Процессором скорость чтения проверьте.
Как? В цикле вызывать a=*(__IO uint32_t*)(SDRAM_BANK_ADDR + 4*(uwIndex) ?
Я в ассемблере полный ноль, боюсь, что такой код на С сформирует много ненужных тактов.
У меня память 32 бит* 1 Meg* 4 банка. Нижеследующий код
for (uwIndex = 0; uwIndex < 4194304; uwIndex++)
			ADDRESS=*(__IO uint32_t*)(SDRAM_BANK_ADDR + 4*(uwIndex));
Выполняется примерно за 3 секунды. Получается что около 5,5 мегабайт в секунду.
Попробую ка я его запустить на дискавери....
Кошмар... на дискавери, где такая же микросхема, но в ней задействованы лишь 16 бит,  сканируется за 8 секунд...
Надо бы попробовать через DMA...
Запредельно медленно.
Запредельно медленно - с точки зрения возможностей SDRAM - да.
Запредельно медленно исходя из хотелок - да.
ЗАпредельно ли медленно исходя из возможностей SDRAM+FMC конкретного контроллера? Можете ответить?
P.S. что-то не получилось у меня пока с DMA измерить. Заполнение работает, а вот прерывания transfer complete не ловятся, хотя установлены.
Никогда не использовал STM32 с SDRAM (и едва ли буду), но не должно быть настолько плохо.
MPU_Config();
 SCB_EnableICache();
 SCB_EnableDCache();
Если отключаю это - то еще медленнее....
Господа....
Неловко просить, но вдруг у кого будет время - можете глянуть проект. Там только настройки периферии, никакого кода. Посмотрите, может кто увидит где у меня косяк и почему так медленно работает SDRAM.....
https://cloud.mail.ru/public/2XX8/4nDNie3iu
1 hour ago, MementoMori said:
У меня 1 слой.
Слой, то один, но до этого времени Вы упорно пытались ARGB8888 выводить, что в общем-то очень плохая идея.
Специально для Вас проверил (правда F7 у меня нет, проверял на STM32H743, память на 100МГц) заполнение 128МБ SDRAM у меня занимает 342.5мс, кэш данных практически не влияет (что логично для такой операции). Код далек от оптимального (может правда GCC в этот раз смог :)) - обычный цикл с записью словами по 32бита, тем не менее выходит 373.7МБ/с, что почти соответствует максимальной пропускной способности SDRAM в 400МБ/сек.
Т.е. где-то в 80раз быстрее, чем у Вас. Я бы смотрел инициализацию FMC и, возможно, настройки тактирования.
Вы еще учитывайте, что кроме чтения LTDC часть пропускной способности FMC заберет рисование. В зависимости от того что Вы будете выводить это может быть и больше, чем нужно LTDC :)
Edited by Шаманъ
в асме писали код или на C?
Тот код, что у меня выше - может  там дофига лишних команд. Но ведь я и на железном уровне работал, c LTDC - та же петрушка. Около 3,3 мб/сек.  Чтение приведенным выше кодом - 5 мб/сек (измерения неточные).
На С.
измерения неточные
Так замеряйте встроенным в МК таймером
Зачем, если и так понятно, что отличия в десятки раз... мне это ничего не даст. Вас не затруднит глянуть мой проект?
Я пока ничего не рисую. То есть я нарисовал один раз, а потом LTDC просто перерисовывает экран, я ему не мешаю
Только поверхностно, HALом не пользуюсь, поэтому даже при желании и наличии времени всех нюансов не увижу. Из того, что "бросилось в глаза":
1. Обычно на таких частотах память нормально работает с CAS LATENCY 2, у Вас стоит 3. Я бы посмотрел датащит на память на предмет правильного значения.
2. Зачем у Вас стоит флаг SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_2, если FMC не поддерживает эту фичу (стоит посмотреть датащит на предмет правильного значения этого флага)?
Кстати, а Вы проверяли на какой частоте реально работает SDRAM, LTDC?
Edited by Шаманъ
В даташите написано что поддерживает 1,2,3, во всех примерах в сети на эту микру и в примере для куба от ST - стоит 3
Я поставил 2 - не скорость не повлияло.
Даташит говорит  "the Burst Length (BL) of 1 must be selected by configuring the M[2:0] bits to 000 in
the mode register. Refer to SDRAM device datasheet."  Больше о нем ни слова.
Я перебрал все значения - на скорость не влияет.
Нет пока такой реальной возможности. Осциллограф у меня слабенький. Сужу по факту низкого обмена данными. Я кстати, не писал что именно SDRAM так работает, она так работает в связке с LTDC.  Но без него, при простом обращении по адресу в памяти скорость чтения тоже невысока, повторюсь, я не знаю точной скорости, но мне очевидно, что она в десятки раз ниже.
Можно вывести на пин частоту после делителя. Ну и таймер какой-нибудь надо освоить - без внутреннего источника времени не измерить ничего толком.
