LLC плот Боде
Добрый день,
Сделалл LLC Dridge на Инфинеоновской ICE2HS01G.
Все бы ничего ))), за исключением джитера, когда начинаю выходить на режим стабилизации.
Осциллограммы на первичной обмотке.
Параметры схемы:
ETD 44    W1=6,  W2=33, W3/4=2
Lm=20 uHn
Lr= 3,46 uHn
Сr=2uF
Fr=60,5 kHz
Fm=25,8 kHz
Qmax=0,37
m=6,5
Fmin=30 kHz
Помогите скорректировать ОС.
LLC bridge.pdf
Стесняюсь спросить, синий это ток в контуре? Номиналы R34, R35, R36, C10 какие? И С42 думаю явно великоват.
Синий - напряжение на первичной обмотке транса.
Желтый - один из каналов управления
R34, R35, R36 - 237 кОм,  R37 - 10кОм
С42 - взял величину с прототипа Инфинеон, так же сделали.
LLC_converter_operation_and_design-AN-v01_00-EN.pdf
Если стать на выходное напряжение осцилом с закрытым входом, то можно померить период возбуждения петли. С10-го нет?
18 часов назад, vlvl@ukr.net сказал:
скорректировать ОС
У них на сайте есть модель преобразователя. Теоретически можно ее там отредактировать и моделировать в режиме Transient Analysis. Или загрузить на свой комп, отредактировать в TINA TI и выгрузить обратно на сайт.
Попробуйте поставить С40 3.3нФ, R33- 330kOm.
А не может быть так, что С42 там нужен для второй пары полюсов R64 C47 R22, а без них его просто забыли снять?
Спасибо, не знал.
Вполне.
Осталось только определить нули и полюса системы.
уменьшение С40 и увеличение R33 влияет на верхний диапазон регулирования.
Если раньше джиттер проявлялся в диапазоне 24-30В, то с изменением 24-36. Так же оно зависит от коэф.трансформации.
Понятно, что для расчета компенсатора необходима характеристика силовой. На первой картинке показана характеристика вашего регулятора при изменении С42 100n и 10n. Видно, что этот конденсатор совместно с высокоомными резисторами верхнего плеча делителя формируют мощный полюс на низкой частоте, который валит и усиление и фазовую характеристику компенсатора. Максимальный набег фазы, который может обеспечить данный регулятор не более 20 гр. При изменении конденсатора С42 до 10нФ, набег фазы до 60 гр и завал по усилению гораздо меньше.
Вторая картинка. Подъем усиления регулятора, путем изменения С40 и R33.
Если измерить частоту возбуждения петли, как я предлагал, то возможно, путем подбора нужного фазового набега регулятора на этой частоте можно добиться стабильной работы вашей петли.
С10:
Uin - 29V       F=1,74 kHz  (T=576 uS)
Uin - 27V       F=1,47 kHz  (T=680 uS)
Uin - 24,5V    F=1,22 kHz  (T=816 uS)
Fesr, в зависимости от рабочей частоты
Fsw=30 kHz   Fesr=15kHz
Fsw=100 kHz   Fesr=50kHz
Где нибудь можно найти инфу по Боде для LLC ( нигде не получается найти конкретного описания)?
- Очевидно, что система имее 2НУЛЯот ESR вых.конденсатора.
- Логично что должны проявится 2ПОЛЮСА от Rнагрузки и Свых.
- Должен быть еще двойной полюс LC, вот только какими элементами он обусловлен, т.к. имеем 2а LC контура  с частотами Fr и Fm?
Посмотрите этот документ.
А при съеме периода генерации, какой номинал С42, С40 и R33?
Ch6_.pdf
2 часа назад, vlvl@ukr.net сказал:
С чего это вдруг RC-цепь создаст два полюса?
ПМСМ, у Вас вообще проблемы с пониманием малосигнального частотного анализа.
Поэтому еще раз намекаю заняться временнЫм анализом, используя модель, которую смастерил производитель.
R min и Rmax нагрузки создают полюс на разных частотах  - это не двойной полюс, как от LC.
Сорри, без регистрации не видел всего меню
20 минут назад, vlvl@ukr.net сказал:
Тогда я не понял Вашу запись "2ПОЛЮСА".
