Ioann_II 0 21 января, 2020 Опубликовано 21 января, 2020 · Жалоба Здравствуйте, Уважаемые Коллеги. До этого работал только с F103, а сейчас стал знакомиться с F407. Взял платку, на ней STM32F407VG. Среда Keil 5.24. Начал пробовать. И что-то не могу разобраться - не получается "прошить", выдаёт ошибки: Программатор ST-Link/V2. Через ST-Link Utility, доступ к микроконтроллеру есть, а вот из Keil... Legacy Support установил (MDK79524 и MDKCM524), и Keil.STM32F4xx_DFP.2.14.0. Мк в свойствах проекта выбран. В установках ST-Link-а, тоже ошибка: Загружаю другой проект, на F103-м - всё в порядке: Подскажите, как запустить. Спасибо. Один раз прошилось, после чего вылетела ошибка: Ничего не соображу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 января, 2020 Опубликовано 21 января, 2020 · Жалоба Один раз прошили и сами себе отладочные ноги заблокировали. Например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 21 января, 2020 Опубликовано 21 января, 2020 · Жалоба Нет, отладка включена. BOOT0 на земле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 января, 2020 Опубликовано 21 января, 2020 · Жалоба Не в BOOT дело, а в SWD, SWCLK. Еще можно защиту памяти включить. Тогда тоже доступа не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 21 января, 2020 Опубликовано 21 января, 2020 · Жалоба Через ST-Link Utility, доступ к микроконтроллеру есть, писал выше. Поковырялся - стал шиться, но в чём дело - пока не понял, значит может повториться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 января, 2020 Опубликовано 21 января, 2020 · Жалоба Возможно, дело в длинном шлейфе от отладчика к микроконтроллеру. Возможно, плохой контакт. Если ST-Link V2 на отладочной плате, там еще перемычки надо перетыкнуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 21 января, 2020 Опубликовано 21 января, 2020 · Жалоба ST-Link отдельный, шлейф примерно 20см. На вкладке Target, в поле Xtal, вписал частоту кварца со схемы платы (28МГц), кстати, в ней не уверен и хотел первым делом её выяснить. И получил ошибки. Во время танцев с бубном эта настройка заменилась, и плата стала прошиваться. Странно, наверное всё-таки не в том дело... т.к. снова перестала. Утилитой подключился на низкой частоте под ресетом и стёр - сейчас прошивается. Считаю, что причину не понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
copov 2 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба Там где Debug, connect поставьте Normal. В любом случае поиграйтесь с параметрами connect, reset. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
