Здравствуйте, друзья!
Подскажите, пожалуйста, есть ли в Xpedition возможность создавать сборочный чертёж с проекциями 3D моделей?
Ну, т.е., что-то в духе такого
К сожалению пока нет. Но есть скрипт который генерит боковой вид проекции.
Сейчас мы готовим связку Mentor+Nanocad Механика (будет некий аналог draftsman), который позволяет выполнить любые проекции с 3D моделями и сгенерить чертежную документацию по ГОСТ.
Понял Вас, спасибо!
Just now, Roman53 said:
Т.е. как это - нету? а это что?
Это 3D вид платы, а вопрос был с про проекцию 3D вида стандартными инструментами
Если очень надо, можно так....
3d.dxf
3d.pdf
3d.dxf
3d.pdf
На 3D pdf размеры не проставишь. А в dxf не 3D проекция
а так конечно 3D проекцию любого вида можно легко сделать в любой MCAD, выгрузив из ментора STEP, но это получается , что не стандартными средствами вопрос решается (
Изменено пользователем philipov
Я, честно говоря, не совсем понимаю, зачем это нужно, я всегда отправляю механикам либо IDF, либо STEP файлы, ну, еще DXF, если просят, а для Assembly гораздо удобнее DXF ил PDF с возможностью поиска, кроме того на 3Д моделях не проставишь Reference Designator. Для всей прочей информации даю DXF или PDF Drill, там есть и размеры, и Manufacturing Instructions,  и прочая инфа. Но, как говорится, - кому что нравится.
Ну вот альтиум умеет делать проекцию с 3D вида и там реф десы можно проставить, это отдельной слой просто.
а так бывают ситуации, когда геометрия 3D модели компонента не просто  параллелепипед , а сложная фигура , с вырезами , выступами , и зазором от платы например , тогда это полезно. Во всех остальных случаях согласен , что достаточно функционала drawing editor.
Я так понимаю что эта инфа нужна не просто для монтажника, а для оформления комплекта по ЕСКД, к нему 3D pdf не приложишь вроде .
Если  "что-то в духе такого ", как показано вначале, то это легко можно сделать с помощью drawing editor и даже по ГОСТ. Чего нельзя сделать в drawing editor, то это боковую проекцию платы. А также в drawing editor нет некоторых мелких функций для комфортной работы. При всех этих недостатках drawing editor, оформлять в нем сборочный чертеж платы намного комфортней и быстрее, чем через dxf в стороннем КАД.
Но там нет делается 3d проекция компонентов, а только assebmly outline
а для боковой проекции, у меня есть скрипт, который автоматом ее генерит и помещает там же, если нужно, то могу поделиться
Все правильно. Но для сборочного чертеже по ГОСТ нужны  assebmly outline со стороны TOP, assebmly outline со стороны BOTTOM и боковая проекция. Рисунки установки компонентов, как правило, одинаковы для многих плат, они оформляются как чертежные библиотечные элементы и по мере необходимости извлекаются в чертеж платы, так же как и форматки.
Боковую проекцию я делаю в Солид воркс и через dxf втягиваю в чертеж. Это не очень удобно.
Скрипт, для меня,  был бы интересен.
Ну я тоже считаю, что 3D проекция не обязательна, но как видите запрос есть.
Я считаю, что информация в сборочном чертеже должна быть минимально достаточной по ГОСТ. А тратить время на красивую картинку которая не несет никакой дополнительной информации для сборки платы не имеет смысла.
Основные недостатки drawing editor это русский текст (не поддерживает, некоторые буквы приходится писать латиницей) и отсутствие различных элементов оформления чертежа, таких как стрелка, выноска позиции, знак пайки и т. п.
Работаем над этим, возможно что модуль нанокад механика, будет идти в комплекте с PADS Pro/Xpedition, в нем все можно сделать по ГОСТ и с удобством.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
