POLL 0 31 января, 2020 Опубликовано 31 января, 2020 · Жалоба 8 minutes ago, svadon said: если после первого звонка на место возникают проблемы, всегда есть центральный офис который быстро разруливает ситуацию. Одним звонком вы точно не обойдетесь. И центральный офис в этом городе - тоже не панацея. Как-то, чтобы решить вопрос с Билайном в одном городе, пришлось обращаться в центральный офис совсем в другом городе :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
svadon 0 31 января, 2020 Опубликовано 31 января, 2020 · Жалоба 6 минут назад, POLL сказал: Одним звонком вы точно не обойдетесь. Я согласен. В этом мире всегда есть грабли, надо только стараться их обходить, что не всегда получается, но мы упорные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neo_Matrix 0 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба Есть несколько вопросов к Cadilo и другим представителям simcom. На данный момент у нас есть готовая разработка на sim800c, на базе EAT. Проект уже работает но в скором времени старые модуля исчезнут с продажи, а SIM7020E идеально вписывается в старую плату после корректировки ОС на stepdown стабилизаторе и пары делителей. Так вот вопросы: 1) Будет ли под SIM7020E выпущен EAT, если да то когда? Или уже есть? 2) Как я понял в Украине Nb-Iot пока не сильно распространен, будет ли этот модем регестрироватся и работать на старых БС? В частности в селах где о "новых" 3г и 4г даже не слышали? Для информации, устройсто получает питание от сети и в энергосбережении особо не нуждается, по сути оно постоянно держит подключение с нашим сервером. Изменено 16 декабря, 2020 пользователем Neo_Matrix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба 1) Будет ли под SIM7020E выпущен EAT, если да то когда? Или уже есть? Уже давно есть. Однако в силу специфики работы модулей мало кому нужен. Причина - энергопотребление. С внешним контроллером и продуманным алгоритмом модуль на батарейке проживет дольше чем с ЕАТ. Если хотите побаловаться, запрашивайте у дистрибьюторов. Однако прийдется заполнить форму регистрации проекта и если он не представит интереса, то будете возиться в режиме "изучаю сам". Поэтому еще раз - рекомендую внешний контроллер. 2) Как я понял в Украине Nb-Iot пока не сильно распространен, будет ли этот модем регестрироватся и работать на старых БС? В частности в селах где о "новых" 3г и 4г даже не слышали? Вы не поняли самого принципа работы LPWA. Для этого и 4G сети мало. Нужно чтобы на основе LTE (или другой) была поверху развернута сеть NB или CATM. А на "старых" сотах будет обычный GSM (например SIM7000E или SIM7070G умеют) и никакого выигрыша. Еще - для такого режима будут нужны отдельные карточки. И самое главное, если вы не юрлицо с крупным проектом, про LPWA карточки можете пока и не думать, оператор пошлет подальше. Свяжитесь с нами, возможно Вам лучше подойдет другой модуль 2G+4G - A7670E. chip(*)simcom.com.ua Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neo_Matrix 0 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба 3 часа назад, CADiLO сказал: Уже давно есть. Однако в силу специфики работы модулей мало кому нужен. Причина - энергопотребление. С внешним контроллером и продуманным алгоритмом модуль на батарейке проживет дольше чем с ЕАТ. Если хотите побаловаться, запрашивайте у дистрибьюторов. Однако прийдется заполнить форму регистрации проекта и если он не представит интереса, то будете возиться в режиме "изучаю сам". Поэтому еще раз - рекомендую внешний контроллер. Питание от батареи даже не предполагается, только от сети, потому потребление не важно, кроме того не допустим режим сна так как наш сервер в любой момент может отправить команду. 3 часа назад, CADiLO сказал: Вы не поняли самого принципа работы LPWA. Для этого и 4G сети мало. Нужно чтобы на основе LTE (или другой) была поверху развернута сеть NB или CATM. А на "старых" сотах будет обычный GSM (например SIM7000E или SIM7070G умеют) и никакого выигрыша. Еще - для такого режима будут нужны отдельные карточки. И самое главное, если вы не юрлицо с крупным проектом, про LPWA карточки можете пока и не думать, оператор пошлет подальше. Свяжитесь с нами, возможно Вам лучше подойдет другой модуль 2G+4G - A7670E. chip(*)simcom.com.ua Выигрыша как раз и не нужно, для наших целей отлично подходят sim800c, однако их скоро снимут с производства, а этот отлично становится на посадочное место, без переделки платы, корпуса, трафаретов.... Мы юрлицо, с 3мя операторами уже есть контракты. Т.е. как я понял в этот модуль установить обычные карточки не возможно? И в обычных сетях 2г,3г,4г он работать не будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба >>> однако их скоро снимут с производства Ну гарантированно будут до конца 2022, потом возможно продление до конца 2025. Так что время у Вас есть. >>>Т.е. как я понял в этот модуль установить обычные карточки не возможно? Да, для этой сети нужны отдельные карточки >>> И в обычных сетях 2г,3г,4г он работать не будет? Не будет. >>>кроме того не допустим режим сна так как наш сервер в любой момент может отправить команду. Тогда в эту сторону лучше не смотреть вообще. Ваш выбор - модуль для обычной сети. Но переделать плату точно прийдется, так как в мелких размерах, в обозримом будущем, для 4G модулей не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neo_Matrix 0 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба Спасибо. За развернутый ответ. Тогда остаемся на sim800c. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ion 0 13 января, 2021 Опубликовано 13 января, 2021 · Жалоба On 1/17/2020 at 4:38 PM, Dobermann said: Всем привет. Требуется консультация людей, которые имели практический опыт работы с модулями NB-iot в сети MTS. Интересуют вопросы энергопотребления. Заранее спасибо. Если тема актуальна, http://atoma.spb.ru/news/5514/nidd-v-moduljah-telit-ne310h2-w1-i-nl865h2-w1 Тестированы не только с МТС. Более предметно готовы пообщаться - напишите на telit<собaкa>atoma.spb.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viakon 0 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 · Жалоба поковырял gemalto ENS22. Пока не радует совершенно. Нахрена было делать совметимость по пинам с BGS2 и другую систему команд. вместо банального AT+CREG? сделано AT+CEREG?. Что принципиально дает добавление одной буквы? Надеялся что можно будет просто впаять вместо BGS2 как например EHS5 и старый софт заработает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tweeek 0 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, viakon said: поковырял gemalto ENS22. Пока не радует совершенно. Нахрена было делать совметимость по пинам с BGS2 и другую систему команд. вместо банального AT+CREG? сделано AT+CEREG?. Что принципиально дает добавление одной буквы? Надеялся что можно будет просто впаять вместо BGS2 как например EHS5 и старый софт заработает. А чего Вы ожидали от NB only модуля? :) ENS22 сделан на HiSilicon => поддерживает только NB, где регистрация и проверятся только по EPS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viakon 0 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба Хочется по простому выйти в 4G сеть без особой переделки софта и железа. С EHS5 прокатило. А для формата BGS2 у Gemalto в LTE и нет ничего. Изменено 4 февраля, 2021 пользователем viakon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tweeek 0 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба 6 minutes ago, viakon said: Хочется по простому выйти в 4G сеть без особой переделки софта и железа. С EHS5 прокатило. В таком случае Вам нужно смотреть модули LTE cat1 или cat4, при том если нет желания вообще разбираться с софтом - то на чипсете Intel: BGS2 - Intel 2G EHS5 - Intel 3G И если Вы "сидите" на АТ стеке Gemalto/Thales и опять же перелопачивать софт нет желания - то LTE cat1/cat4 модуль от Gemalto/Thales, правда я не в курсе есть оно у них или нет, еще и p2p. А вообще - сначала нужно разобраться какой именно вариант 4G для Вашей задачи нужен - cat1/cat4 или же M1/NB2. Изменено 4 февраля, 2021 пользователем Tweeek Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viakon 0 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 · Жалоба C ens22 интересно в плане потребления. Заказчик не хочет часто ездить в область менять аккумуляторы. Только вот там NB-IoT нет, и когда появится неизвестно. Так что пока только BGS2. Собственно пока и 3G то надо было только в одном месте, где почему то не было 2G. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 · Жалоба Есть у них ELS31 в размерах BGS2. Вот только почему забили делать версию для EMEA - загадка. LTE модуль ELS31 в форм-факторе BGS2 и EHS5 от Gemalto - PT Electronics Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tweeek 0 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 · Жалоба 20 minutes ago, CADiLO said: Есть у них ELS31 в размерах BGS2. Вот только почему забили делать версию для EMEA - загадка. LTE модуль ELS31 в форм-факторе BGS2 и EHS5 от Gemalto - PT Electronics Ответ прост - потому что там Sequans внутри :) Не видел ни у одного производителя модулей под Европу на этом чипсете => полагаю ограничение чипсета. Да и по стеку - он будет радикально отличаться от Intel. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
