Перейти к содержанию
NB-iot модули, кто работал
1 hour ago, svadon said:
Всё очень дорого и для среднего пользователя совсем не очевидно. Кроме того, практически везде протокол MQTT, который лично для меня является одним из самых отвратительных творений человеческого ума, хотя знаю его не плохо.
Что в Вашем понимании дорого? Я к тому, что сколько наш народ готов платить за верхний уровень?
Очень популярная практика взимать месячную подписку за устройство, продавая сам модуль сотовой связи с хорошей скидкой. Поэтому все надо считать, конечно.
По поводу протокола - сейчас скорее все в сторону LWM2M.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не стал рыть остальные, там ещё круче. Вот вам Azure от мелкософта.
А по поводу протокола могу сказать. Лично я склоняюсь к мысли использовать обычный websocket с передачей строки в формате JSON с простым шифрованием XTEA и 128 битным ключом.
Давайте приведём строку для передаче в формате JSON и LWM2M. Интересно посмотреть на кусочек, который обозначен красными ???
Ссылка на сообщение
посмотрите на SCEF и те механизмы которые он предоставляет.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, Hub сказал:
посмотрите на SCEF и тем механизмам которые он предоставляет.
Спасибо. Я уже обратил на это внимание. Это великолепно. Думаю, что протестируем в ближайшее время.
Ссылка на сообщение
Нужна будет помощь - обращайтесь. Мы как раз уже проверили как оно работает.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Hub сказал:
Куда написать?
Ссылка на сообщение
8 часов назад, svadon сказал:
Как то тема ушла в коммерческие вопросы, а технические остались за бортом.
Из своей практики скажу, что сделать тест, а затем прототип не составляет труда. Сложности начинаются потом, когда приходит осознание того, что всё то добро, которое накопил приборчик нужно зашифровать, куда то выгрузить, обработать, красиво и удобно для пользователя отобразить и сохранить для потомков. :acute:Вот на этом этапе и начинается самое главное. Какой сервер, кто будет писать ПО для него, сколько это будет стоить. Сколько будет стоить содержание всего этого хозяйства. В инете можно найти туеву хучу облаков якобы заточенных под IoT, но это довольно сложно, очень дорого и отправлять данные на деревню дедушке не очень бы и хотелось. Вот такие блин дела. У кого какие мысли есть на этот счёт?
Нет мыслей да и не все так плохо. Я работаю в компании где эти вопросы решены и меня не касаются. Судя по толкотне у лаборатории Ростелекома таких юрлиц  еще штук 20. Вот как бы железку сделать подешеале и поживучее.
Ссылка на сообщение
А вот если мне не нужен этот новомодный NB-IoT, который более понятно называется - сотовый LPWA.
Нету модулей, чтоб был только какой-нить низко-скоростной Cat M1, без NB ?
Понапридумывали всякой хрени и еще пишут - "лоу кост". Пока, что никакого низко-бюджетного не наблюдаю. Только голый NB-IoT модуль стоит в районе 8$. Так, к нему еще куча комплектующих нужно, плюс зарядочки и акбешечки...
Ссылка на сообщение
К нему не надо базовой станции и шифрование надежное из коробки. Все остальные проблемы преодолимы.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, MIkler сказал:
Очень интересно. Подробнее, пожалуйста...
Ссылка на сообщение
насколько понял из предыдущих тем, то вместо 2G пока что есть только либо NB-IoT (сети которого появятся неизвестно когда), либо модули 4G размером в 5-10 раз больше, чем SIM800C.
Ссылка на сообщение
И с чего вы решили что не нужны базовые станции ?
Обычные сотовые модули, только другой тип сети.
Рассматриваем SIM7500E-L1C или SIM7600Е-L1C.
Но на цены как у SIM800C можно в ближайшее время и не расчитывать - производители чипсетов  не позволят.
SIM800C - 17x15mm
SIM7500E-L1C - 27x24mm
И где тут 5-10 раз ? По площади всего в 2,5 раза больше.
Появятся мелкие чипсеты - сделают меньше.
Ссылка на сообщение
Это я про сравнению с LPWA от LoRa. Человек будет говорить что батарейка для передачи требует обвеса в отличии от LoRa радиомодулей которые на Li-SO2  работают как есть.
2 hours ago, CADiLO said:
SIM800C - 17x15mm
Из маленьких cat-m1 https://altair-semi.com/wp-content/uploads/2018/03/LTE-Cat-M1-NB1-Modem-Type-1SC-brief_v6.pdf
Видел инженерку у Сиерры 10х10 но там достаточно сложно добавить ещё и GSM, фильтр нужен аналоговый для этого.
Ссылка на сообщение
On 1/22/2020 at 11:18 AM, BERLIO said:
Спасибо большое CADiLO, найдем версию отпишусь!
Проверили тестовую передачу данных с 1752B13SIM7020E версией, заметно значительное улучшение качества передачи! Очень редко, но все-же присутствует разрыв сокета.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
