musb-hdrc в режиме otg
Есть плата на процессоре allwinner A20, понадобился порт otg именно как dual-role.
В dts задан режим dr_mode = "otg" (ранее он использовался только в режиме host). Гаджеты скомпилированы как модули, это принципиально потому что их надо подгружать разные по потребности.
После загрузки системы видно что musb-hdrc загрузился, в lsusb виден хост- контроллер. Только он не реагирует на otg кабель и на воткнутое устройство. Никаких ошибок, никаких сообщений, полная тишина. Питание на порт подается.
Но если загрузить какой нибудь модуль гаджета например modprobe g_serial musb-hdrc сразу начинает работать и как гаджет и как хост. Т.е все пашет так как ожидалось. А если модуль гаджета удалить rmmod g_serial хост опять перестает работать.
Как сделать чтобы хост работал всегда а гаджеты по потребности ?
(используется ядро 5.5.0-rc5+ из ветки sunxi-next)
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
