Обнаружение слейвов в сети.
Вопрос общий по всем интерфейсам - CAN, RS485, LAN. Раньше я знал сколько слейвов сидит на линии и их ID. Поэтому опрос не представлял проблем. Теперь мой мастер подключается к линии и я не знаю сколько слейвов сидит на линии.
До каких пор вести опрос, как знать что все слейвы выявлены?
20 минут назад, jenya7 сказал:
Пока не окончатся таймауты ответа. Выявить просто  - посчитать подключенные устройства, сравнить с кол-вом ответивших.
21 минуту назад, jenya7 сказал:
А как Вы опрашиваете слэйвы, ID которых не известно? В этом и кроется ответ.
2 минуты назад, HardEgor сказал:
На таймаутах свет клином не сошёлся.
если бы я знал количество подключенных устройств вопрос бы не возник. :)
Я всегда знал конечное число слейвов.
Для выявления (и перечисления) неизвестных устройств в канале связи, придумано множество протоколов последовательной изоляции.
Ну значит слейвы должен уметь отвечать на бродкаст - "есть кто живой?"
огласите весь список пожалуйста.
они то умееют. вопрос когда я знаю что все ответили.
Edited by jenya7
38 минут назад, jenya7 сказал:
Они все строятся по примерно одному алгоритму:
1. Мастер посылает широковещательный кадр "Начало цикла обнаружения-изоляции" с номером цикла == K. (номер должен быть уникальным длинным, случайно генерируемым мастером)
2. Все слэйвы, получившие кадр и у которых сброшен флаг "Я перечислен", запоминают номер цикла (K). (Изначально, после старта ПО у каждого слэйва сброшен флаг "Я перечислен" (в ОЗУ), и номер цикла тоже сброшен).
Реализация дальнейших шагов зависит от интерфейса. Например для CAN:
3. Все слэйвы, вошедшие в текущий цикл обнаружения-изоляции, записывают в мэйлбокс с признаком RTR (CAN) кадр с информацией о себе. Свой уникальный ID узла они записывают в старшие биты CAN-ID; младшие биты CAN-ID этого мэйлбокса равны некоему const значению Z; в поле данных - контрольную инфу (CRC и т.п.).
4. Мастер запрашивает мэйлбоксы с CAN-ID в младших битах которого ==Z, а на старшие он ставит маску (чтобы получить кадр от любого слэйва, заполнившего мэйлбокс). Если есть хотя-бы один слэйв-узел участвующий в цикле обнаружения-изоляции, то он получит кадр от одного из них (имеющего наименьший уникальный ID). Если нет ни одного (все обнаружены и перечислены), то мастер тоже узнает об этом.
5. Из полученного кадра обнаружения, мастер выясняет уникальный ID слэйв-узла, запоминает его у себя и посылает этому узлу адресное сообщение "Ты перечислен". Слэйв, получив этот кадр, устанавливает у себя флаг "Я перечислен" и более не участвует в следующих циклах обнаружения-изоляции. Т.е. - выполняется изоляция этого слэйв-узла от процесса обнаружения-перечисления.
6. Цикл обнаружения-изоляции с номером K завершён. Мастер может запускать следующий цикл с новым номером.
Если узлы могут пропадать из обмена (отключаться), то где-то внутри этого цикла (например - между 1-м и 2-м пунктами), мастер должен опросить те узлы, которые он обнаружил ранее (которые есть в его таблице слэйвов). Чтобы выяснить кто из них ещё жив. И удалить мёртвые (не ответившие) узлы из своей таблицы. Опрос может быть простым по их известным адресам из таблицы. Узлы только включившиеся, и имеющие сброшенный флаг "Я перечислен", не отвечают на такие кадры опроса. И вообще  - пока у слэйв-узла сброшен флаг "Я перечислен" он не отвечает на адресные кадры от мастера (кроме кадра "Ты перечислен").
Циклы обнаружения-изоляции должны периодически (с некоторым желаемым периодом) вставляться в штатный обмен на канале. При старте ПО мастера, его таблица слэйвов изначально пуста.
PS: Это примерный вариант реализации процесса обнаружения методом последовательной изоляции. Могут быть вариации в зависимости от конкретной системы и от интерфейса.
ну значит слэйвы должны уметь отвечать на броадкаст "есть кто живой с  ID >= id0 && ID <= id1"
ааа...ну можно сделать еще проще - слейвы вернут бит своей позиции и тогда я буду знать сколько слейвов на линии. а по ID слейв вычислит вес бита.
Edited by jenya7
4 минуты назад, _pv сказал:
Для RS-485 на запрос "есть кто живой" живой и не перечисленный-изолированный ранее слэйв, может ответить просто одним байтом например == 0xFF. Если хоть один или множество неизолированных слэйвов ответят одновременно, то все эти ответы наложатся один на другой и мастер получит ЧТО-ТО. Если нет ни одного - получит тишину. Может конечно наложиться помеха, но это не страшно.
Если мастер получил индикацию что кто-то ответил, значит в канале есть как минимум один не перечисленный-изолированный узел. Значит он должен запустить очередной цикл обнаружения-изоляции. Тогда получается таймаут здесь не нужен (ну т.е. - он очень маленький) и это нисколько не затормозит остальной обмен в канале.
5 минут назад, jenya7 сказал:
Не знаю что такое "бит своей позиции".
спасибо. идея понятна. надо только будет сделать модифицированную версию под каждый протокол.
3 минуты назад, jenya7 сказал:
Да, для этого протокола ещё необходимо чтобы каждый слэйв-узел имел уникальный ID. Например - уникальный серийный номер, зашитый при производстве. Тогда весь алгоритм сводится к поиску этих уникальных ID, присутствующих в данный момент в канале. И назначения им коротких адресов (перечисление).
В бродкаст-запрос добавить данные-маску адреса, которые должны откликаться. Если FFFF - все, если 4000 только соотв-ие этой маске.
По этому принципу можно отловить кто-есть-ху за ограниченное кол-во бродкаст-запросов, по принципу бинарного поиска.
Нечто похожее в "адресации" CAN.
ps Наличие коллизии при таком методе - это не ошибка а информация, что надо "в этом месте" копнуть "глубже" :buba:
В DALI есть широковещательная  команда присвоить всем слэйвам случайный номер , а потом их поиск и расстановка правильных адресов
