gia1965 0 16 января, 2020 Опубликовано 16 января, 2020 · Жалоба Столкнулся с проблемой. При задании зазоров между Plane и какой либо цепью (цепями) в Altium все работает адекватно. Но если нужно задать зазор между определенным Plane соединенным с цепью , например VCC и другими цепями то ничего не работает. Пример запроса для задания зазора между Plane подсоединенного к цепи VCC , и всеми другими цепями: isSplitPlane And (Net = 'VCC') и т.д. Это глюк или не правильно сделан запрос? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба А правило имеет приоритет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба А где написано правило? Если в clearance, то работать не будет. там только для позитивных Для плэйнов должно быть написано в плейнах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gia1965 0 31 января, 2020 Опубликовано 31 января, 2020 · Жалоба On 1/17/2020 at 12:09 PM, peshkoff said: А где написано правило? Если в clearance, то работать не будет. там только для позитивных Для плэйнов должно быть написано в плейнах ПРисал и в Clearance и в Plane (соответственно с высоким приоритетом) Столкнулся с такой проблемой в Altium v20 . На схеме в свойстве компонента параметр comment , надо только ручками прописывать что-ли? (например =Value и т.д.) Простого выбора из списка имеющихся у компонента параметров нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 31 января, 2020 Опубликовано 31 января, 2020 · Жалоба 29 minutes ago, gia1965 said: ПРисал и в Clearance и в Plane (соответственно с высоким приоритетом) Попробуйте в плейн клиренс задать зазор через объявление классов цепей, и выставить соответствующий приоритет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gia1965 0 31 января, 2020 Опубликовано 31 января, 2020 · Жалоба Спасибо. Но правило между Планами и цепями работают. Не удалось запустить правило между конкретным Планом, подсоединееный к одной цепи и другими цепями, Я так понимаю хоть и существует запрос выбора конкретного плана isSplitPlane And (Net = ',,,,,'), но правило можно создать только для всех имеющихся планов наверно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
