Вопрос по Verilog
Имеется 100 регистров обьявленных как :
reg[31:0] slv_reg0;
reg[31:0] slv_reg99;
и имеется соответствующее количество 32-х разрядных выходов ( индексированный массив).
Есть ли возможность присвоить  в цикле выходам соответствующие значения регистров?
А нельзя ли использовать обычный двумерный массив? Чтобы не было потом неприяно заничаться поддержкой?
reg [99 : 0][31 : 0] slv_reg
26 минут назад, mirobest сказал:
Вам действительно надо иметь отдельные регистры? Чтобы писать-читать одновременно все? Или, если по одному или хотя бы группами, то поставьте память...
Потому как 32*100*2 = 6400 интерконнектов будет задействовано для приема-передачи данных на эти регистры....
Проблема исходит из генерирумого Xilinx Vivado  template для AXI Slave.
Есть не самый элегантный, но рабочий вариант - сгенерить текстовый файл с помощью любого другого ЯП, в котором эти самые присвоения реализуются. Там это как раз будет циклом + пара строк. А потом уже из текстового файлика вставить строки в нужный вериложный.
Либо таким же образом сделать перепаковку в многомерный массив, а затем в цикле уже соединения реализовать
Edited by Tausinov
И всё же настоятельно рекомендую в темплейте заменить именованные регистры, на двухмерный массив регистров. Я так сделал и всё работает. Тем более, что функцию перисвоения можно будет с большого case массива заменить на нумеруемую, что значительно уменьшит количество строк кода.
Ну или на крайний случай сделать одноразовую замену slv_reg0 -> slv_reg[1], slv_reg0 -> slv_reg[1], ... slv_reg99 -> slv_reg[99]. Использовать именуемые выходные векторы и неудобно и приводик к ошибкам обширным
В вопросе обозначен Verilog, чистый. в нем нет двумерных упакованных массивов. Только память - массив векторов и то, не для передачи через порты ввода/вывода. За сим, в контексте поставленного вопроса, в чистом верилоге задача не решается.
Да, пардоньте, забыл упомянуть - используйте двумерный неупакованный массив. Я конечно сие безобразие в SV делаю, но думаю такой функционал и в Верилоге проканает. Тем более, что сиинтезатор у нас одинаковый.
Сделайте регистр размера 3200 и доступ по индексу через +: . Будет чистый Verilog
Приветствую!
Увы - в Verilog генерировать имя переменной в цикле нельзя. Поэтому единственный путь "упрощения" себе жизни как советовали выше  внешний кодогенератор.Ну или использовать макро.
Заменой на массивы тут не получится использовать так как это довольно распространенная проблема при стыковке с чужим кодом  со множеством однотипных  портов или переменных  (который тоже чаще всего генерится автоматом из шаблонов).
Удачи! Rob.
начальное присвоение, как в коде у ТС, все равно руками
Я в SV пробовал, у меня тоже не оплучилось :(
SV как  надстройка верилога включает в себя паттерны языка по-умолчанию. Да и в VHDL тоже таких фокусов нет.
там можно передать в макрос символьное значение, с помощью ``var``, но это будет именно символ. Например так
`define assign_reg(idx,y) assign var_a[idx] = var``y``
assign_reg(0, 13);
// результат применения
assign var_a[0] = var13;
// но перечисляемое не работает
generate for (int i = 0; i < 13; i++) ....assign_reg(i, i % 13); ....
// результат
assign var_a[0] = vari%13;
assign var_a[13] = vari%13;
Передать перечисляемое в цикле значение у меня не получилось. но руками набить можно)
Да, я уже проверял) И в generat'е не работает и в foreach'е тоже. Но такие же фокусы в Верилоге можно сделать ;)
посмотрел IEEE Std 1364-2001 и IEEE Std 1364-2005. Ткните носом где это допускается в стандарте на верилог?
