LwIP link up/down
Приветствую.
Есть ли какое-то событие/семафор/др. при срабатывании link up/down?
Хочу сделать, чтобы задача спала, пока нет линка или засыпала, когда пропал.
Плохо, помню, но в LwIP 1.4.x делал низкоприоритетную задачу с поллингом в 500 мс. Она стучалась к фитеру, и запрашивала статус кабеля. Раз так сделал, то, видимо, не нашёл событя.
Хотя, стоп! А стэк, вроде и не должен такое событие давать. Ведь о кабеле только PHY может сказать. А у неё прерываний нет... Или вы не о включенном/отключенном кабеле?
Спасибо, с этим понятно. Думал так делать, но пока пытаюсь понять. есть ли стандартная опция/возможность.
Если кабель дёргать то сообщения в stdout кидает (если не ошибаюсь), поэтому решил, что оно само мониторит состояние сети и возможно есть какая-то возможность привязаться к данному событию.
//netif.h
#if LWIP_NETIF_LINK_CALLBACK
  /** This function is called when the netif link is set to up or down
  netif_status_callback_fn link_callback;
#endif /* LWIP_NETIF_LINK_CALLBACK */
void netif_set_link_callback(struct netif *netif, netif_status_callback_fn link_callback);
Такое вот нахожу
Вот как раз у PHY обычно есть прерывания для события изменения состояния линка (например у KSZ8091 это регистр 0x1B).
Заводите выход прерывания от PHY на ногу контроллера, ловите прерыание, шлёте семафор и отрабатываете callback функцию LwIP.
Возможно. Видимо просмотрел. Хотя мы использовали LAN8720, возможно у неё тоже есть.
7 hours ago, haker_fox said:
Возможно.
Встречается косяк на платах с сетевыми сэмплами в инете - нет проводка с выхода прерывания физики на мк. посему в примерах крутят поллинг так-же... не у всех хватает терпения перерыть регистры физики в ДШ.
Точно, хотя в моём случае мне дали готовое железо, и, как всегда, торопили со сроками. Сейчас посмотрел на даташит Lan8720, действительно увидел прерывания.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
