ikm 0 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, Pengozoid сказал: что пока отладили технологию Я предполагал отдать это специалистам на предприятие, где уже все технологии отлажены. Они сами сделают все формы и подберут режимы. И тогда себестоимость будет ~19 т.р. подготовка производства, а остальное на материалы для заливки. конечно корпус по минимуму эргономики (ни каких углублений для пальцев, ребер от проскальзования и т.д.) просто Т образная форма из двух половинок, углубление только на одной, вторая плоская. 12 минут назад, Pengozoid сказал: Если ТС упомянул 397 разъемы, Отечественные применяют не всегда потому, что есть вибрации и удары, а потому что так проще согласовывать с ВП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба В 14.01.2020 в 14:11, 10ff сказал: Не подойдет. На панели осталось свободное место 9,5мм х 18мм. В идеале хотелось бы нечто такое https://ru.farnell.com/binder/09-3111-86-04/plug-panel-flying-lead-4way/dp/1437626 , но на 8 контактов. Поставить два разъема и проблема решена? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба 1 hour ago, gte said: Поставить два разъема и проблема решена? Как вариант. Может быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 33 16 января, 2020 Опубликовано 16 января, 2020 · Жалоба Lemo Fischer ODU ODU подешевле, качеством, имхо, не хуже. Использовали их в изделиях в тяжёлых условиях эксплуатации, нареканий нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 16 января, 2020 Опубликовано 16 января, 2020 · Жалоба 2 hours ago, dxp said: Lemo Fischer ODU ODU подешевле, качеством, имхо, не хуже. Использовали их в изделиях в тяжёлых условиях эксплуатации, нареканий нет. Спасибо за наводку! Кажется нашел то, что нужно у Fisher - MR11-S. Идеальный вариант. Осталось выяснить как их доставать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Captain777 0 16 января, 2020 Опубликовано 16 января, 2020 · Жалоба Тут https://tauros.su/ нету? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 16 января, 2020 Опубликовано 16 января, 2020 · Жалоба Я извиняюсь а российские МР десятки не подходят ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба 21 hours ago, Captain777 said: Тут https://tauros.su/ нету? Тут не знаю, но снабжение сообщило, что стоить будет 70 евро и 12 недель доставка. 14 hours ago, a123-flex said: Я извиняюсь а российские МР десятки не подходят ? Тот, который МР1-10, имеет размеры корпуса 16,5мм. Нужно 9,5мм, край - 10мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба МР1-10 у приборной части отпилить напильником фланец? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба 8 часов назад, vervs сказал: МР1-10 у приборной части отпилить напильником фланец? Именно. По плотности контактов МР мировой чемпион, проблема во фланце. А с такой доработкой - станете еще и инвенторами, и владельцами документации)) И военные счастливы будут... Видел деятелей сделали модификацию для установки на плату - волоски стальные впаяли в выводы. Патент практически))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба 3 hours ago, a123-flex said: Видел деятелей сделали модификацию для установки на плату - волоски стальные впаяли в выводы. Патент практически))) Дык, волоски же отпаяются при монтаже в плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, 10ff сказал: Дык, волоски же отпаяются при монтаже в плату. Это смотря каким припоем какую сторону паять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба 7 minutes ago, Pengozoid said: Это смотря каким припоем какую сторону паять. Ааа, ну тогда, да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба Не то, чтобы совсем что надо, но с защелкой и в габарит попадает: Hirose 3260-8S2 и 3240-8P-C И у Binder есть серия M9 - можно вкрутить в панель, резьба М9х0.5. Ответ, конечно, потолще - 11 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВладимирХХ 0 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба снц42-10/10 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
