10ff 0 14 января, 2020 Опубликовано 14 января, 2020 · Жалоба Может подскажет кто-нибудь... Нужен миниатюрный разъем (круглый или прямоугольный) для крепления на панель (можно и угловой на плату), на 8 контактов или больше. Размерами не более 9,5мм х 18мм. И самое важное - должно быть надежное сочленение с ответной кабельной частью, т.е. резьбовое, байонетное, винтами. Может быть защелками, но нежелательно. Электрические параметры не столь важны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 16 14 января, 2020 Опубликовано 14 января, 2020 · Жалоба Только что, 10ff сказал: Размерами не более 9,5мм х 18мм. Диаметр =18 мм, IP67, байонет : http://www.rct.ru/catalog/circular-connector/py07-8zy.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 14 января, 2020 Опубликовано 14 января, 2020 · Жалоба 57 minutes ago, destroit said: Диаметр =18 мм, IP67, байонет : http://www.rct.ru/catalog/circular-connector/py07-8zy.html Не подойдет. На панели осталось свободное место 9,5мм х 18мм. В идеале хотелось бы нечто такое https://ru.farnell.com/binder/09-3111-86-04/plug-panel-flying-lead-4way/dp/1437626 , но на 8 контактов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 14 января, 2020 Опубликовано 14 января, 2020 · Жалоба Может эта серия вам подойдет? https://www.digikey.com/en/product-highlight/w/weidmuller/b2ls2l-series Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 14 января, 2020 Опубликовано 14 января, 2020 (изменено) · Жалоба https://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0836119016_IO_CONNECTORS.xml Только вот ширина у него не 18, а 19. Один миллиметр никак не выкроится? Ну и насколько стоимость важна? Изменено 14 января, 2020 пользователем Pengozoid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба 15 hours ago, ikm said: Может эта серия вам подойдет? https://www.digikey.com/en/product-highlight/w/weidmuller/b2ls2l-series Интересная серия, но по размерам не подойдет. 14 hours ago, Pengozoid said: https://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0836119016_IO_CONNECTORS.xml Только вот ширина у него не 18, а 19. Один миллиметр никак не выкроится? Ну и насколько стоимость важна? Серию Micro-D анализировал в первую очередь, как самую миниатюрную. Да тем более у нас начали выпускать аналог - СП397. Но все-таки большая, не хватит пары миллиметров. И ширина не 19мм, а 19,93мм, т.е. почти 20мм. К тому же, ответная часть по ширине будет порядка 22мм. Стоимость не столь важна, скажем так - до 50$ за разъем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба Если стоимость не важна, то посмотрите разъемы Omnetics, Glenair и ITT. У них есть еще более компактные, nano-d и другие. Гленэйры на панель с пигтейлом стоят порядка 25000 р. за штуку, если я правильно помню. Омнетикс дешевле должен быть. В компактных устройствах использовали омнетиксы с защелками по бокам - всем нравилось, кроме стоимости и требовательности к качеству монтажных работ. Если вам нужна крайне высокая механическая стабильность соединения, то, имхо, только винты/накидная резьбовая гайка, но не байонет (даже с контрением гайки) или защелки. 21 минуту назад, 10ff сказал: Да тем более у нас начали выпускать аналог - СП397 Его уже реально выпускают и отгружают, или пока только в каталоге? Извините за оффтопик, но интересно. Я от прошлого направления деятельности отошел, но интерес остался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба 28 минут назад, 10ff сказал: Стоимость не столь важна, скажем так - до 50$ за разъем. Я бы тогда смотрел в сторону разработки собственного разъёма: Разъём PLD на 8 контактов с шагом 1 мм припаивается в торец платы (толщина платы подобрана под расстояние между рядами). Один ряд на верхний слой, другой на нижний. На другой конец платы паяют провода. Всё это заливают в резину с закладками на крепеж М2. Зачем нужна плата и почему сразу к штырькам не припаять: не технологично в серии, увеличит размеры из-за термоусадки на каждом штыре, меньше надежность, так как резиновый корпус гнется возможны изломы в местах пайки. в 1000р уложитесь при серии скажем 10-20шт. Будем собственная разработка под вашим децимальным номером (не надо писать обоснования на применение). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба 24 minutes ago, Pengozoid said: Его уже реально выпускают и отгружают, или пока только в каталоге? Извините за оффтопик, но интересно. Я от прошлого направления деятельности отошел, но интерес остался. Его реально поставляют, видел на готовых изделиях. На выставке тоже говорили, что стандартные модели продают, но сроки поставки... проще поставить импорт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 49 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба 2 hours ago, 10ff said: Стоимость не столь важна, скажем так - до 50$ за разъем. LEMO Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба 1 час назад, ikm сказал: Разъём PLD на 8 контактов с шагом 1 мм припаивается в торец платы (толщина платы подобрана под расстояние между рядами). Один ряд на верхний слой, другой на нижний. На другой конец платы паяют провода. Всё это заливают в резину с закладками на крепеж М2. Зачем нужна плата и почему сразу к штырькам не припаять: не технологично в серии, увеличит размеры из-за термоусадки на каждом штыре, меньше надежность, так как резиновый корпус гнется возможны изломы в местах пайки. в 1000р уложитесь при серии скажем 10-20шт. Будем собственная разработка под вашим децимальным номером (не надо писать обоснования на применение). PLD облитый резиной? Ну для бытовых и каких-то простых промышленных устройств наверное ок. На вибрации и ударах как себя поведет этот PLD? А резина на термовакууме? 18 минут назад, _pv сказал: LEMO Да, тоже можно. Но с пушпулом поаккуратнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, Pengozoid сказал: PLD облитый резиной? Если Вы это представляете как "облитый", то наверное да, а если это сделано по технологии: заливка под давлением или без (зависит от выбранного материала) в форму, то так и делают промышленные разъёмы. 8 минут назад, Pengozoid сказал: На вибрации и ударах как себя поведет этот PLD? А резина на термовакууме? Включаете режим телепата, ТС ничего не указывал про эти параметры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 49 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба 17 minutes ago, Pengozoid said: Да, тоже можно. Но с пушпулом поаккуратнее. ну "пушпулл" там довольно суровый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 (изменено) · Жалоба 20 минут назад, ikm сказал: Если Вы это представляете как "облитый" Да я вас же не критикую. На прошлой моей работе конструктора так и делали некоторые разъемы. Вполне себе рабочее решение. Вопрос только в том, что пока отладили технологию и начали делать хорошо, истратили резины, времени (=зарплата) и прочего на ощутимую сумму. Вы в 1000 рублей/разъем оплату труда включили? И если нужно не для серийного производства, а для единичных экземпляров, то проще и дешевле купить готовый, даже достаточно дорогой разъем. 20 минут назад, ikm сказал: Включаете режим телепата Ну конечно. Если ТС упомянул 397 разъемы, то чего бы и не потелепатить дальше? Изменено 15 января, 2020 пользователем Pengozoid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба 6 minutes ago, Pengozoid said: то чего бы и не потелепатить дальше? Дабы не телепатить, нужны разъемы стойкие к вибрации и доставаемые в пределах 6 недель. Предпочтение - цилиндрические разъемы с резьбовым сочленением. Вот https://www.binder-connector.com/en/products/subminiature-circular-connectors/m9-ip40/male-panel-mount-connector-solder-1#0904810008 практически идеальный вариант, но размеры опять же немного больше нужного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
