Микроразъем на 8 контактов
Может подскажет кто-нибудь...
Нужен миниатюрный разъем (круглый или прямоугольный) для крепления на панель (можно и угловой на плату), на 8 контактов или больше. Размерами не более 9,5мм х 18мм. И самое важное - должно быть надежное сочленение с ответной кабельной частью, т.е. резьбовое, байонетное, винтами. Может быть защелками, но нежелательно.
Электрические параметры не столь важны.
57 minutes ago, destroit said:
Диаметр =18 мм, IP67, байонет : http://www.rct.ru/catalog/circular-connector/py07-8zy.html
Не подойдет. На панели осталось свободное место 9,5мм х 18мм.
В идеале хотелось бы нечто такое https://ru.farnell.com/binder/09-3111-86-04/plug-panel-flying-lead-4way/dp/1437626 , но на 8 контактов.
https://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0836119016_IO_CONNECTORS.xml
Только вот ширина у него не 18, а 19. Один миллиметр никак не выкроится?
Ну и насколько стоимость важна?
Edited by Pengozoid
15 hours ago, ikm said:
Может эта серия вам подойдет?
https://www.digikey.com/en/product-highlight/w/weidmuller/b2ls2l-series
Интересная серия, но по размерам не подойдет.
Серию Micro-D анализировал в первую очередь, как самую миниатюрную. Да тем более у нас начали выпускать аналог - СП397. Но все-таки большая, не хватит пары миллиметров. И ширина не 19мм, а 19,93мм, т.е. почти 20мм. К тому же, ответная часть по ширине будет порядка 22мм.
Стоимость не столь важна, скажем так - до 50$ за разъем.
Если стоимость не важна, то посмотрите разъемы Omnetics, Glenair и ITT. У них есть еще более компактные, nano-d и другие. Гленэйры на панель с пигтейлом стоят порядка 25000 р. за штуку, если я правильно помню. Омнетикс дешевле должен быть. В компактных устройствах использовали омнетиксы с защелками по бокам - всем нравилось, кроме стоимости и требовательности к качеству монтажных работ.
Если вам нужна крайне высокая механическая стабильность соединения, то, имхо, только винты/накидная резьбовая гайка, но не байонет (даже с контрением гайки) или защелки.
21 минуту назад, 10ff сказал:
Его уже реально выпускают и отгружают, или пока только в каталоге? Извините за оффтопик, но интересно. Я от прошлого направления деятельности отошел, но интерес остался.
28 минут назад, 10ff сказал:
Я бы тогда смотрел в сторону разработки собственного разъёма:
Разъём PLD на 8 контактов с шагом 1 мм припаивается в торец платы (толщина платы подобрана под расстояние между рядами).
Один ряд на верхний слой, другой на нижний. На другой конец платы паяют провода.
Всё это заливают в резину с закладками на крепеж М2.
Зачем нужна плата и почему сразу к штырькам не припаять: не технологично в серии, увеличит размеры из-за термоусадки на каждом штыре, меньше надежность, так как резиновый корпус гнется возможны изломы в местах пайки.
в 1000р уложитесь при серии скажем 10-20шт. Будем собственная разработка под вашим децимальным номером (не надо писать обоснования на применение).
Его реально поставляют, видел на готовых изделиях. На выставке тоже говорили, что стандартные модели продают, но сроки поставки... проще поставить импорт.
LEMO
1 час назад, ikm сказал:
PLD облитый резиной? Ну для бытовых и каких-то простых промышленных устройств наверное ок.
На вибрации и ударах как себя поведет этот PLD? А резина на термовакууме?
18 минут назад, _pv сказал:
LEMO
Да, тоже можно. Но с пушпулом поаккуратнее.
3 минуты назад, Pengozoid сказал:
Если Вы это представляете как "облитый", то наверное да, а если это сделано по технологии: заливка под давлением или без (зависит от выбранного материала) в форму, то так и делают промышленные разъёмы.
8 минут назад, Pengozoid сказал:
Включаете режим телепата, ТС ничего не указывал про эти параметры.
ну "пушпулл" там довольно суровый.
20 минут назад, ikm сказал:
Да я вас же не критикую. На прошлой моей работе конструктора так и делали некоторые разъемы. Вполне себе рабочее решение. Вопрос только в том, что пока отладили технологию и начали делать хорошо, истратили резины, времени (=зарплата) и прочего на ощутимую сумму. Вы в 1000 рублей/разъем оплату труда включили? И если нужно не для серийного производства, а для единичных экземпляров, то проще и дешевле купить готовый, даже достаточно дорогой разъем.
Ну конечно. Если ТС упомянул 397 разъемы, то чего бы и не потелепатить дальше?
Edited by Pengozoid
Дабы не телепатить, нужны разъемы стойкие к вибрации и доставаемые в пределах 6 недель. Предпочтение - цилиндрические разъемы с резьбовым сочленением. Вот https://www.binder-connector.com/en/products/subminiature-circular-connectors/m9-ip40/male-panel-mount-connector-solder-1#0904810008 практически идеальный вариант, но размеры опять же немного больше нужного.
