Не стартует дисплей Densitron DMT070WVNTNT0
Приветствую всех.
Есть LED дисплей от фирмы Densitron с маркировкой DMT070WVNTNT0‐1A, который управляется ПЛИС 5576ХС4Т. Все данные и управляющие сигналы синхронизации подаются из неё.
Проблема в том, то данный дисплей не всегда после подачи питания начинает корректно отображать данные на экране. Изображение на нём рисуется с горизонтальными или вертикальными полосами или размазано и только отдалённо напоминает оригинал. После передёргивания шлейфа дисплея, проблема исчезает и картинка отображается корректно. Проблема возникает в основном при запуске "на холодную". После некоторого промежутка времени работы дисплея он начинает включаться корректно с первого раза в большинстве случаев.  Предполагаю, что проблема в том, что дисплей не может распознать развертки изображения, но я перепробовал уже все комбинации управляющих сигналов: подавал данные после нескольких пустых экранов, подавал клок на дисплей до подачи сигналов синхронизации, включал/выключал режим STANBY и т.д.
В общем никак не удаётся  гарантированно запустить дисплей в работу.
Если у кого-то уже была похожая проблема может быть даже с другими дисплеями, то подскажите как вы её решили?
PDF с сайта производителя дисплея прилагаю во вложении
dmt070wvntnt0-1a_spec_10_souy0lv.pdf
1 час назад, l11acmep сказал:
Проверить осциллографом на выводах дисплея как выполняется пункт "3.5.1 Power on/off Sequence"
Заодно проконтролировать нет ли просадки напряжения питания.
1 час назад, HardEgor сказал:
Проверю.
Очень возможно, что именно тут собака и зарыта.
Хотя я нигде в тексте не нашёл что это за сигнал такой BLU_ON.
Это что надо чисто синий цвет подать? Или это имеется ввиду что изображение начинает выводится на экран?
И что за RSTB и STBYB? Вроде как рестарт и STANDBY, но тоже под вопросом.
Display signal - это скорее всего скоп всех данных (стробы, цвет и т.д.)
В общем информации на этой странице для меня лично маловато.
А вот провалы проверить - это очень даже к месту. Я только за.
Надеюсь только ими дело и обойдётся...
Эти сигналы описаны в даташите на контроллер дисплея (Sitronix SC5004 или SC5005).
По-простому, после включения питания необходимо
- все управляющие сигналы поступающие от платы на дисплей опустить в ноль
- ждать T1max+T2max+T3max(и наверное +T4max?)
и только после этого проявлять какую-нибудь активность в управлении дисплеем.
Стоит наверное в техподдержку Densitron написать и уточнить общее время ожидания инициализации дисплея.
Надо полагать, это управление подсветкой (BackLight Unit).
В 14.01.2020 в 14:37, HardEgor сказал:
А вот с этим может быть проблема.
Дело в том, что ПЛИС инициализируется из микроконтроллера, а это около 3 сек после включения.
И до инициализации её выходы находятся в третьем состоянии. И на них присутствует около 1.5 вольт.
Этим процессом я, к сожалению, управлять не могу.
Надо подумать.
Кстати, параллельно заметил одну вещь.
Это повышенное потребление питания схемой, где-то на 200-250 мА больше, в том случае когда он не запускается.
Можно даже по потреблению тока предсказать запустится или нет дисплей.
42 минуты назад, l11acmep сказал:
Получается входы висят в неопределенном состоянии и ловят с эфира помеху, возможно поэтому дисплей входит в клинч, а возможно выходы ПЛИС получают от дисплея паразитное питания и их клинит.
Попробуйте резисторами(эдак 10-100 кОм) притянут в нулю.
Либо можно на дисплей подавать питания после полной инициализации ПЛИС, но это может потребовать существенной доработки изделия.
