umdom2009 0 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 · Жалоба Контроллер Ардуино Due, считывал показания с камеры Ардуино. (Нужно было находить просто засвеченные пикселы от лазерной указки). Оказался физический размер матрицы очень мал. Приобрел фотоматрицу от зеркального фотоаппарата. Из документации на микросхему есть только распиновка и описание похожей микросхемы. Помогите за оплату подключить микросхему к портам контроллера. Матрица фото ICX452.PDF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vitzap 14 января, 2020 Опубликовано 14 января, 2020 · Жалоба А ведь это похоже старая ПЗС-матрица. К ардуино напрямую не подключите - на выходе у нее аналоговый сигнал, его еще оцифровывать нужно. Ну и формировать сигналы выборки строк-столбцов. Без полноценного описания нечего делать. Бегло вот что нашлось: http://www.riddle.ru/dl/ccd/sony/icx452aq.pdf Там даже есть электронный затвор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 14 января, 2020 Опубликовано 14 января, 2020 · Жалоба 51 минуту назад, vitzap сказал: А ведь это похоже старая ПЗС-матрица. К ардуино напрямую не подключите - на выходе у нее аналоговый сигнал, его еще оцифровывать нужно. Ну и формировать сигналы выборки строк-столбцов. Оцифровать-то не проблема, буфер на выходе есть. Там самое сложное сформировать все эти сигналы синхронизации со всякими промежуточными уровнями. В 13.01.2020 в 18:52, umdom2009 сказал: Приобрел фотоматрицу от зеркального фотоаппарата. Из документации на микросхему есть только распиновка и описание похожей микросхемы. Помогите за оплату подключить микросхему к портам контроллера. Матрица фото ICX452.PDF Проще всего матрицу подарить кому-нибудь и купить б/у тушку нормального фотоаппарата с электроникой и матрицей и считывать по стандартному интерфейсу. Только подобрать с удобоваримым интерфейсом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 14 января, 2020 Опубликовано 14 января, 2020 · Жалоба 8 часов назад, HardEgor сказал: Оцифровать-то не проблема, буфер на выходе есть. Там самое сложное сформировать все эти сигналы синхронизации со всякими промежуточными уровнями. Проще всего матрицу подарить кому-нибудь и купить б/у тушку нормального фотоаппарата с электроникой и матрицей и считывать по стандартному интерфейсу. Только подобрать с удобоваримым интерфейсом. Поддерживаю! Запускал как-то матрицу canon без документации- если мне не изменяет память, было 15 фаз различных сигналов синхронизации (аналоговых, в т.ч. с отрицательной полярностью), а потом все еще оцифровать и в память слить. При этом, пока мерил осциллом сигналы спалил два рабочих фотоаппарата. На мой взгляд надо поискать что-то типа матрицы OV5640. Там все проще и не надо с синхронизацией заморачиваться, и отрицательных напряжений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
umdom2009 0 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба 15 часов назад, HardEgor сказал: Оцифровать-то не проблема, буфер на выходе есть. Там самое сложное сформировать все эти сигналы синхронизации со всякими промежуточными уровнями. Проще всего матрицу подарить кому-нибудь и купить б/у тушку нормального фотоаппарата с электроникой и матрицей и считывать по стандартному интерфейсу. Только подобрать с удобоваримым интерфейсом. У меня задача находить координаты центра пятна засветки красного (от лазерной указки). Временных рамок считывания нет, т.к. луч дрейфует по матрице медленно (минуты). Оцифровывать я думаю не обязательно, а подать сигнал сразу, т.к. матрица расположена в темноте, а засветка лазером зашкаливает уровень, который будет восприниматься за "1". Вопрос, как обращаться адресно к пикселам? Изначально я думал о б/у зеркалке без объектива, но обработка jpeg силами ардуино представлялась более сложной. Где-то читал, что существует несколько типов матриц. Обычный фоторезистор с адресом и конденсаторный тип, который в зависимости от засветки разряжается быстрее/медленнее, а контроллер рассчитывает это время. Может кто знаком с этой микросхемой icx453? Матрица камеры ov5640 имеет малый физический размер, уменьшать пятно лазера не получилось. Пропускал лазер через отверстие в 0,2мм, но через 1м пятно опять расползается до 1,5мм, практически перекрывая матрицу камеры ov5640. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба Адресно к пикселям обращаться нельзя. У КМОП матриц есть понятие ROI(Region Of Interest). Про сенсоры CCD я думаю вам стоит забыть по вышеописанным причинам, и смириться потерей денег из-за покупки icx453. Я не знаю какой интерфейс используется между Ардуино и камерой. Поэтому конкретную матрицу посоветовать не могу. Но знаю, что цена матрицы сильно определяется её размером. И поэтому если разрешения существующей камеры хватает, то может попробовать применить другой (большой) объектив? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vitzap 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 · Жалоба 49 minutes ago, umdom2009 said: Оцифровывать я думаю не обязательно, а подать сигнал сразу, т.к. матрица расположена в темноте, а засветка лазером зашкаливает уровень, который будет восприниматься за "1". Вопрос, как обращаться адресно к пикселам? Матрица камеры ov5640 имеет малый физический размер, уменьшать пятно лазера не получилось. Пропускал лазер через отверстие в 0,2мм, но через 1м пятно опять расползается до 1,5мм, практически перекрывая матрицу камеры ov5640. Еще раз обращу ваше внимание - это матрица ПЗС. Если говорить упрощенно, за счет фотоэффекта в ячейках накапливается заряд, а потом производится перенос аналогового заряда на выход. Нужно формировать стробы для переноса этого заряда, даже если вы на выходе поставите простой компаратор, формирование таких стробов - задача нетривиальная для ардуино. И ответьте, зачем вам большой сенсор? Решение вашей задачи мне видится следующим: взять камеру, с которой вы вашей ардуиной сможете легко получить данные, саму камеру поместить в макромех (погуглите на фотографическую тему). К макромеху приделать матовое стекло необходимого размера. Камеру фокусируем на матовое стекло, указкой светим на стекло с другой стороны. Для опробывания идеи макромех можно заменить черным картоном, матовое стекло - калькой или вообще "снегурочкой". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
umdom2009 0 16 января, 2020 Опубликовано 16 января, 2020 · Жалоба Здравствуйте. Я на матовом стекле не смогу заметить отклонения в несколько микрон, а сдвиг луча на соседний пиксел зафиксировать смогу, которые расположена друг от друга на 5мкм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 16 января, 2020 Опубликовано 16 января, 2020 · Жалоба Я тоже не понял зачем ставить матовое стекло, так что не переживайте . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vitzap 16 января, 2020 Опубликовано 16 января, 2020 (изменено) · Жалоба Так и нужно начинать с необходимой точности. Если бы вы подробней обрисовали задачу, вам бы подсказали как ее решить. Светить напрямую лазером в матрицу - странное решение. 4 minutes ago, dinam said: Я тоже не понял зачем ставить матовое стекло, так что не переживайте . Для того, чтоб увеличить размеры "наблюдения" за пятном от указки. Объектив камеры сфокусировать на матовое стекло. Изменено 16 января, 2020 пользователем vitzap Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 16 января, 2020 Опубликовано 16 января, 2020 · Жалоба В наших задачах, чем большей точности удасться добиться, без существенного усложнения/удорожания железа, тем лучше. Ну и да, обычно мы работаем с отраженным светом лазера. Кстати, если напрямую лазером засветить, то и матрицу можно сжечь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 16 января, 2020 Опубликовано 16 января, 2020 · Жалоба Цитата Матрица камеры ov5640 имеет малый физический размер, уменьшать пятно лазера не получилось. Пропускал лазер через отверстие в 0,2мм, но через 1м пятно опять расползается до 1,5мм, практически перекрывая матрицу камеры ov5640. Вот для этого и матовое стекло. По сути вы растянете те пиксели, которые есть на ov5640 на необходимый вам размер, сфокусировав ov5640 на матовое стекло нужного размера. Луч ходит по стеклу, а изображение стекла масштабируется на матрицу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 16 января, 2020 Опубликовано 16 января, 2020 · Жалоба пзс подключить к портам ардуины будет не просто. там для сдвига заряда нужна куча сигналов с довольно дурацкими напряжениями логических уровней, вроде -2В..+9В, -6..+15. есть специальные пзс драйверы, но можно конечно и любыми подходящими ключами эти напряжения коммутировать. драйверы от мосфетов тоже хорошо подходят. у кодака когда-то были выложены схемы на оценочные платы с их ПЗС, возможно их ещё можно где-нибудь найти. АЦП лучше тоже брать специализированный для ПЗС с двойной выборкой, вроде ad9826, но встроенный впринципе тоже подойдёт, медленный он только, при 1 Msps 5мегапикселей будет 5 секунд вычитываться. http://astroccd.org/2016/10/cam86/ проще будет какому-нибудь готовому фотоаппарату объектив свернуть, а если это кэнон, то можно попробовать ещё и прошивку поправить чтобы он сам ещё и положение пятна искал. CHDK умеет в lua: https://chdk.fandom.com/wiki/Lua/Raw_Hook_Operations Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба 10 часов назад, alexPec сказал: Вот для этого и матовое стекло. По сути вы растянете те пиксели, которые есть на ov5640 на необходимый вам размер, сфокусировав ov5640 на матовое стекло нужного размера. Луч ходит по стеклу, а изображение стекла масштабируется на матрицу. Товарищу надо не растянуть изображение, а сфокусировать на маленькую матрицу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба 8 hours ago, dinam said: Товарищу надо не растянуть изображение, а сфокусировать на маленькую матрицу. на растянутое изображение надо через объектив смотреть, который на маленькую матрицу сфокусирует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
