Помогите разобраться с фотоматрицей
Контроллер Ардуино Due, считывал показания с камеры Ардуино. (Нужно было находить просто засвеченные пикселы от лазерной указки). Оказался физический размер матрицы очень мал. Приобрел фотоматрицу от зеркального фотоаппарата. Из документации на микросхему есть только распиновка и описание похожей микросхемы. Помогите за оплату подключить микросхему к портам контроллера.
Матрица фото ICX452.PDF
А ведь это похоже старая ПЗС-матрица. К ардуино напрямую не подключите - на выходе у нее аналоговый сигнал, его еще оцифровывать нужно. Ну и формировать сигналы выборки строк-столбцов. Без полноценного описания нечего делать.
Бегло вот что нашлось: http://www.riddle.ru/dl/ccd/sony/icx452aq.pdf
Там даже есть электронный затвор.
51 минуту назад, vitzap сказал:
Оцифровать-то не проблема, буфер на выходе есть.
Там самое сложное сформировать все эти сигналы синхронизации со всякими промежуточными уровнями.
В 13.01.2020 в 18:52, umdom2009 сказал:
Проще всего матрицу подарить кому-нибудь и купить б/у тушку нормального фотоаппарата с электроникой и матрицей и считывать по стандартному интерфейсу. Только подобрать с удобоваримым интерфейсом.
8 часов назад, HardEgor сказал:
Поддерживаю! Запускал как-то матрицу canon без документации- если мне не изменяет память, было 15 фаз различных сигналов синхронизации (аналоговых, в т.ч. с отрицательной полярностью), а потом все еще оцифровать и в память слить. При этом, пока мерил осциллом сигналы спалил два рабочих фотоаппарата.
На мой взгляд надо поискать что-то типа матрицы OV5640. Там все проще и не надо с синхронизацией заморачиваться, и отрицательных напряжений.
15 часов назад, HardEgor сказал:
У меня задача находить координаты центра пятна засветки красного (от лазерной указки). Временных рамок считывания нет, т.к. луч дрейфует по матрице медленно (минуты). Оцифровывать я думаю не обязательно, а подать сигнал сразу, т.к. матрица расположена в темноте, а засветка лазером зашкаливает уровень, который будет восприниматься за "1". Вопрос, как обращаться адресно к пикселам?
Изначально я думал о б/у зеркалке без объектива, но обработка jpeg силами ардуино представлялась более сложной.
Где-то читал, что существует несколько типов матриц. Обычный фоторезистор с адресом и конденсаторный тип, который в зависимости от засветки разряжается быстрее/медленнее, а контроллер рассчитывает это время.
Может кто знаком с этой микросхемой icx453?
Матрица камеры ov5640 имеет малый физический размер, уменьшать пятно лазера не получилось. Пропускал лазер через отверстие в 0,2мм, но через 1м пятно опять расползается до 1,5мм, практически перекрывая матрицу камеры ov5640.
Адресно к пикселям обращаться нельзя. У КМОП матриц есть понятие ROI(Region Of Interest). Про сенсоры CCD я думаю вам стоит забыть по вышеописанным причинам, и смириться потерей денег из-за покупки icx453.
Я не знаю какой интерфейс используется между Ардуино и камерой. Поэтому конкретную матрицу посоветовать не могу. Но знаю, что цена матрицы сильно определяется её размером. И поэтому если разрешения существующей камеры хватает, то может попробовать применить другой (большой) объектив?
Еще раз обращу ваше внимание - это матрица ПЗС. Если говорить упрощенно, за счет фотоэффекта в ячейках накапливается заряд, а потом производится перенос аналогового заряда на выход. Нужно формировать стробы для переноса этого заряда, даже если вы на выходе поставите простой компаратор, формирование таких стробов - задача нетривиальная для ардуино.
И ответьте, зачем вам большой сенсор? Решение вашей задачи мне видится следующим: взять камеру, с которой вы вашей ардуиной сможете легко получить данные, саму камеру поместить в макромех (погуглите на фотографическую тему). К макромеху приделать матовое стекло необходимого размера. Камеру фокусируем на матовое стекло, указкой светим на стекло с другой стороны. Для опробывания идеи макромех можно заменить черным картоном, матовое стекло - калькой или вообще "снегурочкой".
Здравствуйте. Я на матовом стекле не смогу заметить отклонения в несколько микрон, а сдвиг луча на соседний пиксел зафиксировать смогу, которые расположена друг от друга на 5мкм.
Я тоже не понял зачем ставить матовое стекло, так что не переживайте :biggrin:.
Так и нужно начинать с необходимой точности. Если бы вы подробней обрисовали задачу, вам бы подсказали как ее решить. Светить напрямую лазером в матрицу - странное решение.
Для того, чтоб увеличить размеры "наблюдения" за пятном от указки. Объектив камеры сфокусировать на матовое стекло.
Edited by vitzap
В наших задачах, чем большей точности удасться добиться, без существенного усложнения/удорожания железа, тем лучше. Ну и да, обычно мы работаем с отраженным светом лазера. Кстати, если напрямую лазером засветить, то и матрицу можно сжечь.
Вот для этого и матовое стекло. По сути вы растянете те пиксели, которые есть на ov5640 на необходимый вам размер, сфокусировав ov5640 на матовое стекло нужного размера. Луч ходит по стеклу, а изображение стекла масштабируется на матрицу.
пзс подключить к портам ардуины будет не просто.
там для сдвига заряда нужна куча сигналов с довольно дурацкими напряжениями логических уровней, вроде -2В..+9В, -6..+15.
есть специальные пзс драйверы, но можно конечно и любыми подходящими ключами эти напряжения коммутировать. драйверы от мосфетов тоже хорошо подходят.
у кодака когда-то были выложены схемы на оценочные платы с их ПЗС, возможно их ещё можно где-нибудь найти.
АЦП лучше тоже брать специализированный для ПЗС с двойной выборкой, вроде ad9826,
но встроенный впринципе тоже подойдёт, медленный он только, при 1 Msps 5мегапикселей будет 5 секунд вычитываться.
http://astroccd.org/2016/10/cam86/
проще будет какому-нибудь готовому фотоаппарату объектив свернуть, а если это кэнон, то можно попробовать ещё и прошивку поправить чтобы он сам ещё и положение пятна искал. CHDK умеет в lua:
https://chdk.fandom.com/wiki/Lua/Raw_Hook_Operations
10 часов назад, alexPec сказал:
Товарищу надо не растянуть изображение, а сфокусировать на маленькую матрицу.
на растянутое изображение надо через объектив смотреть, который на маленькую матрицу сфокусирует.
