vguard
Controleo3 печь для домашней лаборатории из духовки
2 часа назад, ZZmey сказал:
BGA паяют только на флюс при ремонте, когда невозможно нанести пасту на контактные площадки платы.
И кроме того, на плате при ремонте после очистки от припоя все равно остается немалое количество припоя на площадках. А на новых платах его или минимальное количество(HASL), или нет вообще.
Ничто не мешает залудить контактные площадки паяльником и собрать припой оплеткой. Понятно что для серийного производства никто подобным заниматься не будет, но речь не про это, а про то, могут ли те у кого нет дорогостоящего принтера и автоматического установщика (но есть нормальная печь) в штучных кол-вах установить BGA без существенной потери качества на выходе.
1 час назад, vguard сказал:
Иначе эти рассуждения выглядят как сугубо теоретическими.
Нежелание наносить паяльную пасту на ПП-шары = понятно...ибо далее следует вопрос : а чем ставить, чтоб не смазать ? Досрочный ответ : нечем ставить, тогда только на флюс .
1384493800_(KGrHqNHJEYFBlUtFOL2BQmKgmBl-!60_57.thumb.JPG.7ec69201ccbb7472d762b5b71814e384.JPG
Мазать пастой нужно не плату а bga микросхему. Тогда ничего не смажете.
Это если ставить не руками. А в таком случае и с платы паста не смажется.
9 часов назад, mplata сказал:
Это не суть важно , главное как потом поставить микросхему . Можно флюсовать ПП, а можно шары : https://apr-rework.descoindustries.com/ViewProduct.aspx?h=11470&pid=DTP-BGA#.XiKOfoiMeUk
С пастой такая-же история :
Главный вопрос ТС :
20 часов назад, vguard сказал:
Под "нормальной печкой" подразумевается  = тостер .
