Andreas1 1 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба 2 часа назад, ZZmey сказал: BGA паяют только на флюс при ремонте, когда невозможно нанести пасту на контактные площадки платы. И кроме того, на плате при ремонте после очистки от припоя все равно остается немалое количество припоя на площадках. А на новых платах его или минимальное количество(HASL), или нет вообще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vguard 1 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба Ничто не мешает залудить контактные площадки паяльником и собрать припой оплеткой. Понятно что для серийного производства никто подобным заниматься не будет, но речь не про это, а про то, могут ли те у кого нет дорогостоящего принтера и автоматического установщика (но есть нормальная печь) в штучных кол-вах установить BGA без существенной потери качества на выходе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба 1 час назад, vguard сказал: Иначе эти рассуждения выглядят как сугубо теоретическими. Нежелание наносить паяльную пасту на ПП-шары = понятно...ибо далее следует вопрос : а чем ставить, чтоб не смазать ? Досрочный ответ : нечем ставить, тогда только на флюс . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 1 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба 10 hours ago, destroit said: Нежелание наносить паяльную пасту на ПП-шары = понятно...ибо далее следует вопрос : а чем ставить, чтоб не смазать ? Досрочный ответ : нечем ставить, тогда только на флюс . Мазать пастой нужно не плату а bga микросхему. Тогда ничего не смажете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба 49 minutes ago, mplata said: Мазать пастой нужно не плату а bga микросхему. Тогда ничего не смажете. Это если ставить не руками. А в таком случае и с платы паста не смажется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 18 января, 2020 Опубликовано 18 января, 2020 · Жалоба 9 часов назад, mplata сказал: нужно не плату а bga микросхему Это не суть важно , главное как потом поставить микросхему . Можно флюсовать ПП, а можно шары : https://apr-rework.descoindustries.com/ViewProduct.aspx?h=11470&pid=DTP-BGA#.XiKOfoiMeUk С пастой такая-же история : Главный вопрос ТС : 20 часов назад, vguard сказал: но речь не про это, а про то, могут ли те у кого нет дорогостоящего принтера и автоматического установщика (но есть нормальная печь) в штучных кол-вах установить BGA без существенной потери качества на выходе. Под "нормальной печкой" подразумевается = тостер . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
