vguard 1 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 (изменено) · Жалоба Приветствую! Есть у кого-нибудь опыт переделки электродуховки (тостера) в печь оплавления припоя, для штучной пайки DYU плат в домашней лаборатории? Цель естественно сэкономить, но хочется получить приемлемый вариант качества на выходе, чтобы не страшно было бы отдать на сторону (продать) устройства. Есть такой (открытый софт) проект контроллера печки и инструкция по переделке духовки - https://www.whizoo.com/. Как считаете, можно ли допилить бытовую духовку (изоляция, контроллер, вентиляция) до состояния, когда будут выдерживаться термопрофили и можно будет паять небольшие платы? Изменено 13 января, 2020 пользователем vguard Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 40 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 · Жалоба 16 минут назад, vguard сказал: Цель естественно сэкономить Не получится. https://www.ebay.de/itm/t962-reflow-ofen-lotstation-smd-bag-soldering-visual-operation-CE-zulassung/252338395734?hash=item3ac08a5a56:g:fdUAAOSwQZdb81j9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vguard 1 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 (изменено) · Жалоба Читал плохие отзывы про печку T962 (и другие) с ИК лампами. Неравномерный нагрев, приводящий к зонам перегрева и недогрева, затенение ИК излучения массивными элементами... Поэтому может печь с обычными тэнами будет работать лучше (при сравнимых затратах в деньгах). Изменено 13 января, 2020 пользователем vguard Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 2 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 · Жалоба Ровно то же самое будет и в Вашем случае. Контроллер нагрева, это конечно здорово, но одного его маловато, чтобы превратить бытовую духовку в нормальную печь оплавления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vguard 1 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 (изменено) · Жалоба А конкретнее, в чем может быть загвоздка? В мощности тэнов? Так тэны можно добавить. В скорости нагрева? В скорости охлаждения? В нереализуемости равномерной конвекции? Вроде бы у авторов вышеуказанного проекта выдерживать профили получается, так что еще нужно? Самый большой минус проекта как мне кажется - это отсутствие приточно-вытяжной вентиляции. Для того чтобы осуществить быстрое охлаждение авторы вынуждены открывать дверцу духовки сервоприводом. Соответственно вся гадость попадает в помещение. По хорошему еще нужно управлять вытяжкой и притоком воздуха с улицы. Изменено 13 января, 2020 пользователем vguard Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 2 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 · Жалоба 27 минут назад, vguard сказал: Вроде бы у авторов вышеуказанного проекта выдерживать профили получается, так что еще нужно? Это со слов авторов вышеуказанного проекта. А в реальности? Загвоздка будет во всем. Для чего промышленные печи делают многозонными? Зачем конструктора ломают голову над конструкцией сопел? Зачем ... Если можно просто раздербанить духовку и купить китайскую приблуду. ЗЫ. Безусловно, спаять плату 50х50 мм с 3-5 чипами 0805 в такой "печи" получится. А оно надо? Если можно пинцетом или феном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vguard 1 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 · Жалоба Quote Для чего промышленные печи делают многозонными? Так это для конвеера все так сложно, а для камерной печи все должно быть проще - выдержать термопрофиль в малом закрытом (забудем пока про вентиляцию) объеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 40 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 · Жалоба 2 часа назад, vguard сказал: Читал плохие отзывы про печку T962 (и другие) с ИК лампами. Да действительно забыл, ардуинщики из интернета знают все лучше всех, особенно года печку видели только на картинке. 2 часа назад, vguard сказал: затенение ИК излучения массивными элементами... Да, уж. 2 часа назад, vguard сказал: Поэтому может печь с обычными тэнами У тена нет ик излучения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 2 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 · Жалоба Хорошо. А зачем вообще тогда нужны многометровые конвейерные печи? И как выдержать профиль в закрытом объеме? Я не отговариваю. Просто Ваша фраза: 2 часа назад, vguard сказал: Читал плохие отзывы про печку T962 (и другие) с ИК лампами имеет ровно то же (если не большее) отношение к тому, что Вы пытаетесь сотворить из тостера и какого-то контроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vguard 1 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 (изменено) · Жалоба Quote У тена нет ик излучения? Есть, как у любого нагретого тела. Но насколько понимаю, для обычного тэна это излучение не является определяющим. Нагрев платы в основном производится за счет горячего воздуха. А в случае с ИК лампой нагрев преймущественно осуществляется за счет лучистого тепла. Quote И как выдержать профиль в закрытом объеме? Нагревать и охлаждать (смешивая с холодным) воздух в камере. Изменено 13 января, 2020 пользователем vguard Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 40 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, vguard сказал: А в случае с ИК лампой нагрев преймущественно осуществляется за счет лучистого тепла. Ага, тены вы тоже только на картинке видели, открою вам один секрет, разогретый тен выглядит так: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 2 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 · Жалоба 7 минут назад, vguard сказал: Нагревать и охлаждать (смешивая с холодным) воздух в камере Тенами? Ну попробуйте. Вы чего добиться-то хотите? Продвижения китайского хлама? Так не получится. Тут по крайней мере. Или реально печь интересна для производства? Так опять же, Вам уже все рассказали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vguard 1 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 (изменено) · Жалоба Quote Ага, тены вы тоже только на картинке видели, открою вам один секрет, разогретый тен выглядит так: Окей, представим, что над тенами полоска стального экрана. Quote Вы чего добиться-то хотите? Продвижения китайского хлама? Так не получится. Да нет, я подумал, может опыт был у кого. Изменено 13 января, 2020 пользователем vguard Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 40 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 · Жалоба 14 минут назад, vguard сказал: Да нет, я подумал, может опыт был у кого. Есть, и Т962 замечательно работает, даже без допиливания, уже полно всяких прошивок для апгрейда итд.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 16 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 · Жалоба 2 часа назад, vguard сказал: Нагревать и охлаждать (смешивая с холодным) воздух в камере. В 2020 ИК тостеры = моветон . Лепить надо парофазную камеру : https://www.tecnew.ru/catalog/item/jumbo-condens-it Ведро + ТЭН + galden ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
