toweroff
PIC10F202 - ток VPP
Добрый день
Какой ток необходим для перевода сабжа в режим программирования? В апнотах и даташитах, вроде как, менее одного мА - получается, это напряжение (13в - прям точно или можно 12в?) в программировании как таковом не участвует и необходимо только для перевода в этот самый режим просто самим фактом присутствия до подачи питания 5в?
Возможно, так. +13В только для разрешения программирования. А само напряжение программирования формируется внутренним преобразователем из цепи питания.
Были PIC-и с программированием и от того и от другого. Как в этом конкретно, я не помню.
1 час назад, toweroff сказал:
Это именно напряжение программирования, оно у всех старых микросхем с flash такое.
И да, ток там требуется небольшой - максимум 0.45 мА по даташиту .
Спасибо
Наверное, есть смысл переползти на F322 - тот же SOT23-6, но напряжение VPP - 8.5в, что получить проще, чем 13в. Как-то прям строго у микрочипов с этим напряжением :nea:
Кстати, у этих контроллеров уже есть в конфигурации бит, определяющий необходимость в VPP, т.е. можно обойтись одним VDD, но этот бит сначала нужно как-то прошить внутри схемы :biggrin: Что-то как-то перемудрили они, на мой взгляд
17 минут назад, toweroff сказал:
Если есть чип RS232,можно попробовать от него завести VPP.
2 минуты назад, HardEgor сказал:
Нет такого. Есть 12в 1А и 24в 50мА
Если верить даташиту, 12в не хватит, нужно минимум 12.5в (но и не более 13.5в)
Это стоит проверить по Даташиту. У новых контроллеров, которые попадаются в руки LVP=1 по умолчанию. Т.е. низковольтное программирование разрешено.
18 минут назад, animal сказал:
Да, точно. Разрешено по дефолту, спасибо
Не буду плодить темы, спрошу здесь
Итак, PIC10F322
Дабы не перелопачивать все даташиты и апноты, нужно определиться с одним пином, по изменению состояния которого (fall) контроллер должен будет просыпаться.
В двух словах - какой можно использовать пин для этого? Вдумчивое чтение документации и программирование будет чуть позже, сейчас нужно определиться с платой
